Hallo, Ik heb sindsdien de revell rayvore maar na 2 vluchten is er iets raars met 1 motortje. 1 motortje haakt soms maar hij kan daarna wel weer draaien hij kan ook nog vliegen maar het rotorje is niet meer soepel. Is dit erg? Kan het mijn vliegfuncties verminderen. Nog een ander vraagje, Ik wil graag nieuwe baterijen kopen kan ik dan gewoon baterijen kopen die dezelfde aantal volt en ampere? Groetjes, Bas jacobsen
De motor zal bezig zijn defect te geraken. Zou deze zo snel mogelijk vervangen. Als de motor er in de lucht mee ophoudt dan heb je met zekerheid veel schade. Wat de accu betreft, een tweede accu zal aan meer eisen moeten voldoen, het zelfde aantal cellen, een gelijkere of grotere capaciteit. Die capaciteit wordt uitgedrukt in ampèreuur (Ah) of milliampereuur (mAh) en niet in ampère. De C-waarde van de accu zal gelijk of groter moeten zijn die van je huidige accu. Ook stekkers zullen gelijk moeten zijn of je zal gelijke connectoren moeten monteren. Tot slot zijn gewicht en afmetingen van de nieuwe accu van belang. Het meest eenvoudige is een accu kopen die bij je drone hoort. Lees ook dit eens: http://www.modelbouwforum.nl/threads/het-laden-en-balanceren-van-lipo-accus.112076/
het rotortje is gefixt er zat een stuk steentje vast tussen de rotorbladen. Maar over de accu's mag ik een betere accu er in leggen. Ik heb nu een 3,7 Volt 700 Mah. Hoe kan ik dan mijn vliegtijd groter maker en kan dat. Groetjes, Bas
Met een accu die een grotere capaciteit heeft kan je in principe langer vliegen. Maar er is een keerzijde. Een accu met een grotere capaciteit is ook zwaarder. Een deel van die extra capaciteit zal verbruikt worden om de accu te kunnen tillen. Bovendien, motoren moeten om meer te kunnen tillen sneller draaien waardoor de warmteontwikkeling toeneemt. En langer draaien zorgt ook voor extra warmte. Over slijtage zullen we het maar niet hebben... Een goede oplossing is accu's in dezelfde capaciteit als de meegeleverde en als de accu ontladen is, deze wisselen en gelijk de motoren en overige elektronica even de kans geven af te koelen.
en meer capaciteit betekent in de regel ook dat ze groter zijn. bij veel toestellen zoals de jouwe, kun je maar een bepaald formaat kwijt. en de meeste accu's worden geleverd zonder stekker, of met hun eigen stekker. dus moet je er zelf stekkers op solderen. wil je niet solderen, kun je beter gewoon de standaard accu extra bij bestellen
Weten jullie een goede/goedkope website waar ik accu's kan kopen Ik zag wel op website 5 accu's met oplader dat zou natuurlijk wel chill zijn batterij info: 0,8x2x5 3.7v 700mah 25c 2.6wh
Goedkoop=duurkoop.... Tuurlijk betaal je wel iets voor de naam van een merk, maar de duurdere accu's gaan ook langer mee. Mijn eerste accu's zijn bijna een jaar oud, beginnen behoorlijk in te boeten aan kracht, bijna rijp voor de schroot. Mn latere accu's zijn bijna net zo oud, niets aan de hand, nog keurig plat en lekker sterk. Met laders geldt dit ook....en bedenk dat een ontploffende lipo geen feest is. Kortom, ik hou niet van goedkope troep, maar dat is weer mijn persoonlijke mening
Hallo , Bij het minste of geringste zijn de motortjes stuk .... Heeft iemand hier ervaring mee of is het gewoon een keer kliko ? Gr Gerjan
Hoi Arnold , gewoon niet meer draaien. Links voor even gewisseld met rechts achter alleen om te kijken en id toen deed rechtsachter het niet meer. Thnx
Laat me raden: made in china? Ik ben mij onderlaatst ook te buiten gegaan: 2 motoren met regelaar en propeller bij banggood, 22 euro! Ik verwacht er ook niet veel van eigenlijk Begin eens een motor en regelaar te verwisselen, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Probeer uit te sluiten dat er een regelaar kapot is. Controleer de draden op breuken, tijdens het verwisselen misschien iets te hard aan getrokken? Als de motor zelf het begeven heeft zou ik het niet weten, zover reikt mijn kennis niet. Maareh op een doorgebrande motor na zou ik niet zo weten waarom ie niet draaien zou.
Regelaar verwisselen hahahaha is een print plaatje van 3vierkante cm waar alles op gesoldeerd zit , motortje had ik van 2brothers ....... niet heel goedkoop en alsnog chinees natuurlijk ....... Ik heb de defecte geachte motortje links voor .... die deed het in eens niet meer omgewisseld met rechts achter en toen deed hij het daar ook nie meer dus mijn conclusie is dan dat het echt aan het motortje ligt omdat het werkende motortje het links voor geplaatst het wel gewoon deed. Gr Ger Schijnt snel stuk te gaan .... goedkoop ding was het ook wel
dan heb je de regelaar al uitgesloten, en kan eigenlijk alleen de motor nog kapot zijn. kortweg, 1 motor halen die identiek is aan de rest. of 4 verse halen die een beetje passen bij het toestel. alleen ff in de gaten houden, de rest van de electronica en toestel is van dezelfde kwaliteit... zonde om heel veel geld te pompen in iets wat een goede kans heeft om snel weer kapot te gaan. aan de andere kant, als jij het waard vind, gewoon doen. tegenwoordig zijn reservedelen zowieso vrij duur.. dus ook dure toestellen hebben dat probleem vlot.
Andermans draadje maarja , kleine update , nieuwe motor gezet en klaar even gecalibreerd en vliegt als een nieuwe. Ik kan zeggen dat ik het een erg leuk beginners droontje vind voor 10 euro aan te raden !!!!! Heb zeker 100 akku ladingen al gevlogen. Om het sturen met sticks onder de knie te krijgen en zelfs een flip te kunnen maken maakt dit voor mij een ideaal starters quadcopter . Gr Gerjan Bedankt voor de tips!!!
