Bouw Tantalus (t8c)
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Arthur Costerus, 18 mei 2017.
  1. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Als enthousiast modelbouwer heb ik reeds een paar (balsa-)kistjes gemaakt, varierend van een trainer, een Zwever (EON600), een Venture 60, maar ook wat quads en tricopters, helicopters en een enorme stapel Depron dingen (die om één of andere reden nooit lang heel blijven...)
    Een jaar of 2 geleden kwam ik via de HK mini DLG900 in aanraking met het "DLG-en" en besloot ik een "goedkope" DLG aan te schaffen. Dit werd de Topsky 3. Super leuk ding en ik heb er veel plezier van. Afgelopen 30 april heb ik meegedaan met de "Lente Clinic" en heb superleuke gesprekken gehad die mij overtuigd hebben dat ik zelf best een DLG kan bouwen. Grote voordeel t.o.v. Balsa bouwen: Het mag binnenshuis (epoxy stuift wat minder dan balsa, heb ik thuis verteld).
    Aangezien ik niet eerder iets gebouwd heb met epoxy/glas carbon en laminaten moet ik een boel leren, veel gereedschap en tools maken en vaak op mijn bakkes gaan! Ik heb mij voorgenomen om het rustig aan te doen en de afzonderlijke stappen rustig aan te leren. Ik verwacht dan ook niet dat er dit jaar gevlogen gaar worden.
    Via @jaap27 , @specialpainter.nl , @Niels1275 , @BastiaanD (e.v.a.) en @Loet Wakkerman ben ik aan de tekeningen van de Tantalus t8c gekomen en die ga ik dan ook bouwen! Uiteraard zal dit draadje daarvan verslag doen.
    Mijn doel is om hiermee te leren hoe ik een composiet vliegtuig moet bouwen en te vertellen welke leer-stappen ik heb gehad om zo anderen te besparen van het zelfde leed, Het leed samen te delen en jullie kritische hulp in te schakelen.
    DAAR GAAN WE!
    specialpainter.nl vindt dit leuk.
  2. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Al enkele jaren volg ik een YouTuber (tegenwoordig in ruste) genaamd B1-Bob. Deze, ietwat vatsige Amerikaan bouwt op geheel eigen wijze composiet large scale kisten (A1, Thunderchief, B1-Bomber, GEEBEE, etc.). Hier heb ik een goed beeld van kunnen krijgen hoe je pluggen, mallen en onderdelen maakt. Er gaat echter niets boven het zelf doen, dus dat gaat gebeuren.
    Uiteraard zal de handleiding van Loet als basis dienen:
    http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/pos_vleugelbouw/pos_vleugelbouw_1.html
    ToDo-lijstje (korte termijn):
    1. Schuimkernen snij machine maken
    2. 12 Volts Voeding maken voor HotWire
    3. HotWire beugels maken
    4. Maken van de snijmallen
    5. Leren kernen snijden (temperatuur, snelheid, handigheid)
    ToDo lijstje (lange termijn)
    • Spullen bestellen (Mylar, glas, carbon, kevlar). Epoxy heb ik nog.
    • Layups maken en onder vacuum zetten
    • Romp regelen / kopen
    • indien tijd te veel: zelf romp-plug maken (over een jaar of 4, he... Best-Case scenario!)
    • Stabilo/kielvlak maken
    Ik hoop dat ik bij een clubgenoot gebruik mag maken van z'n oventje en vacuum machine, dan scheelt aanzienlijk in de kosten.
    Dit is wat ik nu een beetje voorzie en wat mij de komen maanden wel een beetje bezig zal houden (tussen het gezinsleven / sport / kinderen / strijken / stofzuigen / sociaal leven door...)
    grt,
    Arthur
  3. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    Veel succes, ik zal je leercurve / strijd met de elementen met grote belangstelling volgen.
    Ik heb het DLG virus ook te pakken gekregen op de lenteclinic en binnenkort kom ik ook in het bezit van een gebruikte DLG dus dan kan de pret voor mij echt beginnen.
    Arthur Costerus vindt dit leuk.
  4. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Succes Arthur!
    Blijf posten we zullen je van goedbedoelde adviezen voorzien!
    Ik keek er de eerste keer best tegen op maar het is echt heel goed te doen als je maar tijd neemt voor elke stap, overdenk van te voren even wat je gaat doen voordat je iets gaat uitvoeren!
    Bij twijfel vragen!!!!
  5. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
    Als je regelmatig op deze manier gaat bouwen is een eigen vacuumpomp wel fijn hoor!
    Een oude koelkastpomp kost bijna niets.
    En ik zou stabilo/kielvlak op het korte termijn lijstje zetten. Het is de perfecte oefening zonder dat er veel materiaal verloren gaat.
    Succes, ik ga het volgen!
  6. dwarswind
    dwarswind
    8 apr 2013
    Arnhem
    Knikvleugel en Bankzitter vinden dit leuk.
  7. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ik heb ooit mijn airbrush compressor met een koelkastpomp gebouwd. misschien moet ik die eens verbouwen...
    Goede tip! Thanx
  8. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Een week of wat terug ben ik begonnen met het bouwen van een voeding. Ik heb een oude ATX pc voeding omgeknutseld zodat ik 12V, 5V en 3,3 volt kan aftappen. Tussen 1 van de 12 Volt aansluitingen heb ik een 10 Ohm potmeter geknutseld zodat ik de draad temperatuur kan regelen.
    Super goed idee, vond ik zelf! Jammer dat ie na 1 minuut gloeiend heet was en nu helemaal "Crunchy" is... Blijkbaar moet er een 20 watt potmeter tussen ipv 0,5 watt maar die zijn duur.
    Tweede optie was om er dimmer voor te zetten, maar ook dat lukt niet, want de ATX is een schakelende voeding en die blijft altijd 12V leveren...
    Kortom, ik zal wat weerstandsdraad om een plankje wikkelen en zo "oldskool" de temperatuur te regelen (nadeel: weerstanddraad wordt heet, plankje wordt zwart)
    Weet er iemand wat voor (goedkope) voeding je wel met een dimmer kan regelen?
  9. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Lees nu pas bovenstaand verhaal (heb al een conversatie gestuurd).
    Ik heb een losse voedingstrafo gebruikt. Niets schakelend, wel regelbaar met een simpele snoer dimmer. Voor de belasting van de snoer dimmer heb ik een gloeilamp parallel over de voedingstrafo gezet.
    Erik
  10. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Om goed te snijden ben ik aan de slag gegaan om een snij machine te maken die de draad mooi over de snijmallen kan trekken. Voorbeeld heb ik hier vandaan:
    http://www.charlesriverrc.org/articles/foam_vac/mrcss_foamcutter.htm
    Daarna met een restje MDF en een gitaarsnaarspanner mn eerste snijbeugel gemaakt.[​IMG]
    Als draad gebruik ik nu 0.2, 0.4, 0.5 of 0.8mm RVS verenstaaldraad uit de viswinkel (onderlijn). Kost geen drol (EUR 3,- voor 5 meter)
    Hiermee moet het toch lukken om een goede draad temperatuur te krijgen lijkt me zo...
    Laatst bewerkt: 19 mei 2017
  11. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ik heb het ook echt net pas in zitten kloppen (vlak nadat ik je conversatie gelezen had!
    Enig idee waar ik zo'n trafo kan vinden, en waar ik op moet letten @Erik van Nes ? In de electronica ben ik niet zo heel erg sterk...
  12. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Oh ja, ook nog even langs de Hornbach geweest en schuim voor een weeshuis gehaald,... gelukkig hadden ze een afgeprijsde, open verpakking liggen, anders had ik tot volgend jaar woensdag schuim in huis...
  13. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Ik was laatst voor hetzelfde doel op zoek naar een voeding, na wat grabbelen in de verhuisdoos met eletronica-spullen kwam ik deze voeding tegen: https://www.firstlight.nl/halogeen-...-70-230-240-elektronische-halogeen-transform/ . Simpele snoerdimmer ervoor (220 zijde), 20-50cm van de 0.4mm snijdraad van R-G / carbonwinkel (http://www.carbonwinkel.nl/nl/gereedschap-en-toebehoren/795-styrofoam-snijdraad-d-04-mm.html), werkt voor mij perfect.
  14. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Wat is de weerstand van je draad?
    Volgens mij is weerstand draad om te snijden rond de 8ohm per meter
    Wel lekker bezig!!!!
  15. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    De dunste draad heeft iets van 12ohm/meter en de dikste 5 ohm/meter, dus daar kan ik heerlijk mee rommelen
    Yep, Gang is Alles!:)
  16. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ondertussen heeft een clubgenoot zich gebogen over de tekening van de Tantalus en heeft de snijprofielen gesneden met de laser. Niets meer aan doen, die gaan nog jaren mee!
    Laatst bewerkt: 20 mei 2017
    Niels1275 vindt dit leuk.
  17. Arthur Costerus
    Arthur Costerus
    15 okt 2009
    Rhoon
    Ik heb er gelijk eentje bij conrad besteld. Ik zocht de hele tijd naar DC-output, maar dat is natuurlijk helemaal niet noodzakelijk! Thanks voor de tip.
    Ik heb nog ergens een 5 ampere AC meet instrumentje liggen. Knutselen we die er tussen voor de "Ooo-Zo-Belangrijke-Over-The-Top-Factor" (zie ook de aan/uit scakelaar post #8 hierboven welke deze factor ook bezit...)
  18. Peral
    Peral
    7 okt 2007
    Bennebroek
    Een goed regelbare voeding is wel praktisch.
    Ik stel mn stroomsterkte zo in dat de draad nog net door het schuim gaat, heel langzaam. Daar krijg ik het beste resultaat mee.
  19. DeltaMike
    DeltaMike
    29 jun 2004
    Bennekom
    Ik heb er zo'n dimmer voor zitten: goo.gl/cDULQo , daarmee lukt het prima om de temperatuur omlaag te krijgen totdat een snede voor een vleugel zo'n 1-2 minuten duurt. Geen idee of zo langzaam nodig is, maar het kan :)
  20. Mario64
    Mario64
    7 jul 2013
    Hoi Arthur, mooi plan.
    Succes bij het bouwen
