Cg waag ?? Tool ??
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door patrickw, 9 mei 2017.
  1. Niels1275
    Niels1275
    13 jul 2012
    Limmen (NH)
    Blitske verdiend wat mij betreft een Innovatie prijs
    Briljant eenvoudig! ik ga hem ook maken
    crins vindt dit leuk.
  2. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
  3. Bankzitter
    Bankzitter
    21 feb 2015
    Maastricht
    ik had het nog eenvoudiger opgelost. De vleugel is met twee schroeven vast gemaakt. Tussen de schroeven had ik een dun draadje vast 'geschroeft'. Dus om een schroefje wikkelen, dat schroefje vast draaien. Dan hetzelfde bij het andere schroefje, alleen dan even uitkijken want je draait of het draadje losser, of vaster. Dat is even pielen. Dan een het draadje door een paperclip halen. Als je dan op de bovenkant streepjes zet met afstanden kan je het netjes aflezen. Als je een foto wil kan ik die vanavond wel even maken.
  4. patrickw
    patrickw
    5 feb 2016
    Deventer
    Hee Blitske , dit werkt prima .
    El ceapo maar functioneel
    Patrick
  5. patrickw
    patrickw
    5 feb 2016
    Deventer
    Werkt goed die van blitske
  6. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Yep, had ik ook op mijn snipe. Enige probleem is dwarsbalans. Die hoeft bij een Dlg niet perfect te zijn. En als ie dat niet is, werkt dit niet goed.
    Als je een vast cg hebt, kun je ook overdwars een draadje vastmaken. Dan heb je dat probleem niet. Moet je wel twee gaatjes in je vleugels schroeven. Aouch. Ik heb het wel gedaan.
  7. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Wel dwars door de ligger mag ik hopen
  8. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Lol. Ligger zal niet op cg liggen maar op kwart koorde?
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  9. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
  10. Knikvleugel
    Knikvleugel
    20 nov 2008
    Geffen
    l shems, ep oorklep en patrickw vinden dit leuk.
  11. peter.c
    peter.c
    8 jan 2006
    balen
    Heb Die centrage ballence ontvangen en getest is heel gemakkelijk , gedaan met uitwegen en afstellen van weegschaal. Bedankt voor tip Kristof
  12. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    ep oorklep vindt dit leuk.
  13. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
  14. Andreotti
    Andreotti
    20 jun 2012
    Alphen aan den Rijn
    Ik balanceer m'n vliegtuigen gewoon op me vingers.
    Dan kan je zelf voelen of de staart te licht of te zwaar is.
    Werkt voor mij het allerbeste.
    Ik doe wel een smal stukje tape op de plek waar het CG zou moeten zitten.
