Er komen steeds meer kleine maar toch krachtige FPV quads op de markt. Kleinere flight controllers, met geïntegreerde OSD functie, Dshot ESC, en meer. De Eachine Lizard 95 is 1 van de meest recente modellen: Een deel van de specs: Specification: Brand name: Eachine Item Name: Lizard95 95mm Micro FPV RACING DRONES BNF Size:115mm*115mm*60mm Weight: 66( battery not include) Flight controller: Betaflight F3 Flight controller built-in OSD Motor: Eachine 1104 KV6000 brushless motor Propeller: 50mm 5-blades propeller Camera: 600TVL HD CMOS 1/4inch VTX: 5.8g 25MW/100MW Switchable 48CH NTSC/PAL Video transmitter Battery: 11.1V 550mah 40C lipo battery OSD: Betaflight OSD Firmware of Flight controller :Betaflight 3.1 Flight time : 4minutes Rear LED Ready( LED_Strip function) Buzzer Ready Wat betreft de laatste 2 regels, een buzzer zit er gewoon op, en de programmeerbare leds ook. Ik heb er nog niet heel veel mee gevlogen, maar de 1e indruk is erg goed, veel power, en gelukkig ook veel controle:
weer een leuke mini... pids mogen wel wat aandacht hebben zo te horen.. ben ook benieuwd of deze FoD problemen kan hebben... zelfde fc en esc als de aurora's.. en die willen wel eens een Flip Of Death hebben..
Hij klinkt inderdaad alsof er oscillaties zijn, maar vreemd genoeg is het FPV beeld erg strak. Misschien komt het vooral doordat de level strength nog op default staat, 50 en meestal wordt dat verlaagd naar 20-30, dacht ik. De quad blijft wel mooi stabiel als je hem naar beneden laat vallen met gas bijna op nul, en in krappe bochten zie je niet geen rare "knikjes" op elevator of schudden op roll. Desalniettemin heeft Eachine niets aan tuning gedaan, PIDs enz staan volgens mij gewoon op standaard waarden van Betaflight. Dus mogelijk is dat geluidje er ook nog wel uit te tunen, ondanks dat het vanuit FPV gezichtspunt niet nodig lijkt, en het mogelijk ook nog van de props of motoren af kan komen. 6000kv op 3S is best pittig.
Iemand de Lizard al in de praktijk getest? (zou in mijn geval aan frsky of futaba gebind gaan worden)
Vliegt prima. P Pitch staat te hoog, en de props zijn niet super in balans, maar dat mag de pret niet drukken, en PID kun je zo aanpassen.
Ben nu een paar weken zoet met deze Lizard95 en man... wat een lol. Heel snel dingetje en het vliegt verbazingwekkend goed. De bijgeleverde accu doet het best goed. Ik heb bij Banggood alleen nog twee XF Power 11.1V 550mAh 3S 70C Lipo Battery XT30 Plug bij besteld en die zijn gewoon ruk. Bij de eerste punch out geeft het al een alarm en ik haal nog niet eens de helft van de vliegtijd in vergelijk met de bijgeleverde accu. Heeft iemand andere suggesties voor wat betreft een andere accu? 3S, +/- 550 mAh en ongeveer 40-50 gram. Nog een standaard accu bestellen durf ik niet aan want blijkbaar heb ik het getroffen met mijn exemplaar. Kwaliteit schijnt nogal te verschillen.
Zo, vandaag de eerste "echte" schade gevlogen op de Lizard95. Ik moet zeggen dat het best een stevig, crash bestendig, frame is. De schade valt erg mee gezien de snelheid waarmee ik op de lantarenpaal knalde. Best knap van mezelf om op juist die paal te knallen. Een groot braakliggend terrein met 1 doodlopende weg en 3 lantaarenpalen. Maar ja..... Dit ding is echt super snel. Die gasten van Grayson Hobby hebben hem op 76 mph (122 km/h) geklokt. (klik) Zo snel ging ik gelukkig niet. Heb overigens net ook een paar Gaoneng 3S 550mAh gekocht. Bedankt voor de tip Indoorvlieger! UPDATE: Iets meer schade dan ik eerst dacht, accu flink geraakt. Voor controle toch maar even het folie eraf gehaald maar helaas, de cel is echt geraakt. Trouwens wel boefjes bij eachine.... 450mAh verpakken als 550mAh!
Trouwens wel boefjes bij eachine.... 450mAh verpakken als 550mAh! Dat noem ik geen boefjes. Dat noem ik leugenaars. Erg jammer dat zoiets gebeurt. Zullen ze vast en zeker ook liegen over de correcte C-waarde. Nou vloog ik zowiezo al niet met zulke Lipo packs, maar vind het triest dat ze er zulke zaken op na houden. Vr gr
Dat vermoeden had ik al vaker. Hun accu's zijn vaak veel te licht voor de opgegeven capaciteit. Bij de Blade 185 was dat ook al zo, 3s 1300mAh, maar ik kreeg er nog geen 1000mAh in als de accu bijna leeg was gevlogen. Waarschijnlijk dus een 1100mAh die door een andere wikkel een "upgrade" krijgt naar 1300mAh. Zelfde met hun 1500mAh packs, die zijn eerder tussen de 1200 en 1300 mAh. Alleen de packs die bij de Wizard X220 zitten zijn wel 1500mAh, maar die zijn dan ook groter en zwaarder. Vervelende is dat als je langer wil vliegen, of met meer power, je een grotere accu nodig denkt te hebben, met super hoge C-waarde, terwijl je met een accu die wel aan zijn specificaties voldoet, al veel betere prestaties hebt.
Na een tijdje te hebben gevlogen met de lizard 95 is het tijd dat ik er een paar nieuwe prop's en lipo's nodig hebt . Welke prop's en lipo's raden jullie mij aan ? lipo's 3s Voor de rest ben ik zeer tevreden over de Lizard 95 , Lekker snel op 3s , crash bestendig . gr Wim
Wim, Vliegt leuk he, die Lizard95. Zelf heb ik de Gaoneng GNB 11.1v 450mAh een de 550mAh besteld. De 450mAh is lekker ligt en de 550 natuurlijk wat meer capaciteit (maar ook wat zwaarder). Alleen werd de status na bestelling op "under restocking" gezet en daar staan ze nu nog steeds op. Veel goeds overgelezen en gehoord maar ik kan het je nog niet van eigen ervaring vertellen.
