Iemand ervaring met afgebroken schroefdraad in een stoomketel? Mijn "nieuwe" doll heeft een klap op de drukmeter gehad en nu zit ik er mee... stuk schroefdraad zit nog aan de manometer en krijg het zo niet los.... ik weet bijna zeker dat er een nieuwe schroefdraad bus in gesoldeerd moet worden. Dus alle kennis is welkom!
Eeh ja maar dan 50 a 70 jaar ouder! Ik wil wel een foto invoegen maar snap nog niet hoe dat moet op dit forum.
Niet bang zijn om een nieuwe discussie starten, of verder gaan in soortgelijke discussie. Nu dekt de vlag de lading niet meer.
Lastig te beoordelen als je zelf de ketel niet kent. foto's zijn er ook niet veel van. het lijkt me zoiets En daar is ook niet te zien hoe het vastzit. Verder lijkt de plaat weggerot, daar waar het peilglas zat. Misschien alleen proberen de manometer vast te lijmen en het geheel dan op de kast te zetten en niet meer te gebruiken.
Ik denk dat dit mijn eerste hersoldeer project voor deze winter wordt. Er zit aan de binnenkant een bus in gesoldeerd. Dus eindkap eraf branden en desolderen nieuwe bus erin solderen. Kan ik zelf draaien. Meter restaureren die is ook uit zn soldering geknapt. In kan hardsolderen en heb leidingen e.d. wel vaker gedaan. Maar dit is een leuke uidaging.
Zoals ik al zei:"lastig te zien" want het is daar onscherp, maar het lijkt een "verzonken gat" en dat is niet vanaf de bouw, dus leek het me weggerot. Succes met de renovatie.
