Heb je een verwarmd printbed? Dat is voor ABS een must. Zoja wat is de temperatuur. Tevens moet je tocht voorkomen, liefst een gesloten kast om de temperatuur stabiel te houden.
Bedankt Koos en Coen. Coos,ik ben uitgegaan van een span van 11.23 meter. 1123 cm : 60 cm = een schaal van: 1:18.7 Mocht ik het geheel verdubbelen dan zit ongeveer op 1:9 /1:10 schaal. PLA en ABS....... (ABS nog steeds op 275 graden,ga morgen naar 265 graden) Groet:Robin
275 ABS--------NOPE 265 ABS--------NOPE Nu naar: Op aanwijzing van Koos. Wel in één keer een hele grote drop in temperatuur verschil. Maar goed........ik kan altijd nog omhoog gaan van 240 naar 245/250 graden.
En een paar minuten later Groet:Robin (als een boer met kiespijn) WAAR IS MIJN PLA?(grapje) Gewoon rustig blijven vandaag........
Op deze pagina staat een hoop informatie. https://www.hestay.nl/nl/3d-print-hulp/3d-printer-instelling-per-materiaal/abs/ Fred
Bedankt Fred ! Zal het zeker doorlezen. En bij het PETG had ik vanmiddag 2 'luchtprintjes' . Dat had ik met deze paar weekjes leren met een 3D printer ook nog niet gehad! Op dit moment is de printer gewoon weer even de grote vleugel delen met PLA aan het printen,even mijn lekkere gevoel weer terug krijgen als het gaat om voltooide printstukken. Ik heb nog tot/met de derde week van juli de tijd.Dan even lekker op vakantie. Om na de vakantie het TitanX filament aan te schaffen. https://nederland.3dprinting.com/pages/algemene-tips-en-trucs-bij-het-3d-printen-met-abs-filament En deze:https://nederland.3dprinting.com/collections/titanx/products/titan-x-filament-wit Groet:Robin
Hallo Robin, Het lijkt op onderextrusie, op welke snelheid print je? en wat is je nozzle dikte? groet, Koos
Dag Koos. Ik begrijp uw vragen..... Nozzle 0.4 mm Draad 6.0 mm Ik heb moeite om de gegevens van de printsnelheid van mijn Up mini te vinden. De Up mini heeft 3 standen van snelheid: fine,normal en fast. Ook ga ik morgen(zaterdag)nog wat spelen met de nozzle hoogte in combinatie met een nog warmer bed en de 3 standen van snelheid.(ABS) Groet:Robin
Wel hier even mijn twee geprinte modellen. De Mig 21 en de Q-trainer: Nog niet gevlogen, want sinds gistermiddag pas gereed. Beide van https://3dlabprint.com/ Geprint met PLA van https://www.123-3d.nl/ waar ook mijn printer (Anet A8) vandaan komt. Ik heb gewoon de G-code bestanden gebruikt zonder aanpassingen. Wat ik zeker moet aanpassen is de connector van het bed omdat die aan het verbranden is. Ook wil ik een Titan aero extruder monteren (reeds binnen) omdat deze beter met flex zou printen (lukt me nu in ieder geval niet). Nu heeft die een extruder met een 1:3 vertaging in de aanvoer en volgens mij kan ik dat niet zomaar even in de printer zelf instellen. Als iemand daar nog een tip over heeft graag.
Mooie omgeving daar in Hell. Die ook nog is opgesierd door twee(drie) mooie modellen. Roze en geel 'knalt' ook behoorlijk zeg! Ik ben dan ook benieuwd hoe die Titan aero extruder haar werk gaat verrichten. Groet:Robin
Hoi Robin 0.4mm is een redelijk fijne nozzle als je dan de snelheid te hoog zet krijg je onderextrusie Je printer kan dus niet het firmament aanleveren wat er eigenlijk nodig is. Dit kan ook gebeuren omdat je temperatuur te laag is. Dan vloeit je firmament niet goed. Ik weet niet of je printer goed ondersteund dan zou je evt kunnen kijken of je evt een ander printprogramma kan gebruiken. Bijv mattercontrol. Dan kun je alles tot in de details instellen Ik ben verder niet heel bekent wat de up mini allemaal ondersteund en wat er met jouw print programma kan Groet koos
Bij de "modellen" van 3dlabprint is 0,4 wel de standaard nozzle. En het moet uiteindelijk wel kunnen vliegen. Dus dun en daardoor licht printen. De oppervlakten zijn nooit meer dan één laagje dik, euh dun. Er wordt wel af en toe wat gespeeld met de printtemperatuur, maar deze bijna altijd is deze 230 gr C. Bij de meer massive (zeldzaam) delen is de temperatuur soms wat lager en wordt de fan op de extrusser ingeschakeld (standaard dus niet).
Bedankt voor jullie info Koos en Erwin! Ik beschouw de tweedehands Up printer als een instap model. En zal sowieso tot en met het najaar met deze printer aan het stoeien zijn. http://www.modelbouwforum.nl/threads/prusa-i3-3d-printer-informatie-topic.252289/ Ik volg het draadje van Ido met mijn volle interesse. Aankomende zomervakantie ben ik ook nog in Tsjechië(Prusaland) En hoop dat het mij lukt om vanuit dat land de Prusa i3 mk2 mee te nemen. Want zoals jullie schrijven, heb ik gewoon een goede printer met een goed instelbaar en uitgebreid printprogramma nodig. Ik denk dat ik met de Prusa printer de temperatuur en snelheid van een 3D geprint vleugeldeel zo kan instellen dat het warping van het ABS filament dan voorkomen kan worden. Groet:Robin
Robin, ik ben ook nog maar een 3D-print-instap-prutser hoor. Ik probeer voornamelijk de gebaande paden te volgen en vandaar uit proberen de kwaliteit zo goed als mogelijk te krijgen. Ik heb nu twee printers. Een Prusa-kloon (Anet A6) en een Dremel 3d20. De laatste is wel plug en play, maar heeft wat meer beperkingen. Nu nog aan het uitzoeken wat ik zou moeten doen om de E3d Titan aero extruder op de Anet te knutselen (zonder al te veel down-time). De volgende investering zal waarschijnlijk simplify3d worden als slicer.
Hoi Robin, ik heb zelf ook een Prusa I3, met J-head hotend, ik heb deze bij Reprap in Nootdorp gekocht, zelf in elkaar geknutseld, bij de modelbouwvereniging heeft iemand mij geholpen met het programmeren van de marlin/arduno. Ik heb de printer inmiddels nu ruim 2 jaar. ook ik worstel nog steeds met sommige dingen. inmiddels ben ik wel zo ver dat ik begrijp wat er gebeurd als het mis gaat ( ja bij mij gaat het ook wel eens mis). Ik heb een E3d hotend gekocht en wil nu deze gaan installeren zodat ik ook op hogere temperaturen kan werken dan 250 graden. verder het warping tegen gaan van ABS valt heel erg tegen, het lukt mij ook nog steeds niet, daarom werk dan meestal met het iets duurdere PETG, dat trekt niet krom en is net zo sterk als ABS. al met al, je zal nog veel moeten experimenteren ben ik bang, en je zal echt nog wel eens de bietenbrug op gaan, maar dat hoort ook een beetje bij de hobby al zeg ik het zelf. groet, Koos
Ha ha ha ! Gewoon rustig blijven denk ik dan maar. Zal gewoon tot aan onze vakantie lekker gaan 'prutsen' Ik wil/moet die fouten toch zelf gaan maken. Om na de vakantie een onderdeeltje te bestellen om het bed naar maximaal 100 graden te brengen (nu plus minus 67 graden maximaal) Even een feel good filmpje van PETG (héé,heb ik ook nog) Groet:Robin Oh ja...... deze ook nog even d'r bij
PETG,DAAR DOE IK HET MEE !!! Niet te vroeg juichen,waar ik afgelopen week nog luchtprinten had met het PETG had ik vanmiddag de eerste (kleine) goede print met dit materiaal. Nadat het vanmorgen niet goed liep met de verschillende grote ABS onderdelen(warping,DUH) had ik in een kribbige gemoedstoestand het PETG onderdeel voor de eerste keer op volle Up snelheid gedraaid met een halfopen kast,op 260 graden met de koeling er op,BAM Nu het zelfde onderdeel met dichte kast,geen koeling,zelfde snelheid en temperatuur! Groet:Robin
Thanks Gert-Jan ga ik nu doen! (16.15 uur PETG) Maar dan wel met een muziekje d'r bij! Want gisteren lagen verwondering,verbazing(HUH?) en frustraties zeer dicht bij elkaar Groet:Robin
VRAAGJE: ZULLEN WIJ IS EEN KEERTJE AAN DE BEHEERDERS VRAGEN OM EEN APARTE SECTIE VAN HET 3D PRINT GEBEUREN? EEN SECTIE WAARBIJ ELK MODELBOUWFORUMLID ZIJN/HAAR PRINTGEGEVENS KAN INVOEREN? Zoiets,maar dan wel uitgebreider! Groet:Robin
