Motip spuitbus verf
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door wim bakker, 17 jul 2017.
  1. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Gebruik al jaren Motip primer en verf om boten te spuiten.
    Er staat nu weer een zeilboot klaar om te spuiten en nu vroeg ik me af of het zin heeft om over de laatste kleurlak blanke lak te spuiten.
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    In principe is Motip na de kleurlak klaar (op auto's).
    Het kan natuurlijk nooit kwaad om er een blanke laag (zelfde merk en soort lak) overheen te zetten.
    Je kan dan na een paar weken de blanke laag mooi polijsten zodat hij superstrak wordt.
    Maar nodig is het niet,
    GJ
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    motip blanke lak na een paar weken gaan polijsten ?
    dan zou ik eerst eens een proefje gaan doen
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Proefje heb ik tijdje geleden al gedaan, gaat prima.
    Je moet natuurlijk niet met Commandant aan de gang gaan maar met goed spul van 3M of zo.
    En niet na 2 weken maar na een week of 4.
    GJ
  5. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    motip spuitbus wordt nooit hard genoeg om echt te polijsten.
    hooguit een beetje oppoetsen.
    en 3m polijstpasta is er in verschillende compounds
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Nou, dan weet ik niet wat ik anders doe en wat men hier bij de plaatselijke verfboer anders doet maar het gaat prima.
    Na een week of 6 zou je het zelfs met fijne Commandant kunnen doen is mijn ervaring.
    En ik heb hier 3M perfect it ultrafine machinepolish staan en daar krijg ik zelfs lichte sinaasappelhuid mee weg.
    Niet met de polijstmachine maar met het handje.
    Daarna nog een keer licht eroverheen met Mirka Polarshine en dan zou je zelfs nog een nano verzegeling er overheen kunnen spoelen.
    M'n echte auto bleef glimmen en water afstoten als ik de nano verzegeling erop gedaan had.
    Bij een boot moet dat ook prima werken, dan glijdt is als een aal door het water.
    GJ
  7. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Als je de gewone Motip bussen gebruikt zou ik er zeker een laagje blank overheen gooien.
    Scheelt altijd in de krassen , en als je de boot ook nog afplakt trek je de verf er niet zo snel vanaf ;)
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    ramses vindt dit leuk.
  9. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Dank jullie wel voor de reacties.
    Ga zeker Spraymax overwegen
    Groet
    Wim
  10. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @GJVO,
    Weet jij hoe lang de 2K lak bruikbaar blijft als deze gemengd is, in de spuitbus?
    Hans
  11. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Even lang als wat je daarvoor op je model hebt gespoten....;)
  12. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Beetje afhankelijk van welk merk. Doorgaans moet je het wel binnen een paar uur opmaken want het hardingsproces begint zodra je de bus aanbreekt, anders sta je slierten te spuiten.
  13. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hier ook zeer goede ervaringen met Spray-Max 2K lak! :thumbsup:
    Aanrader!
    Groeten, Ramses
  14. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Heb net de Spraymax 2k besteld. De primer en de kleurlak.
    Ik lees op hun site dat de 2k lak, eenmaal gemengd, 24 uur te verwerken is.
    Zal mijn ervaringen tzt hier delen.
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Even off topic.
    Als de boot bedoeld is voor wedstrijden schuur dan het onderwaterschip mat met 800 of 1000 schuurpapier.
    Hierdoor wordt hij sneller door minder weerstand in het water. Werkt ongeveer net als bij slijm op de huid van een vis.
    Dat trucje heb ik jaren geleden geleerd van een wedstrijdzeiler en het werkt.
    Met name bij weinig wind waren wij sneller dan de rest. (1:1)
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik denk eerlijk gezegd nog korter dan 24 uur.
    Er zit een dop onderop de spuitbus, die moet je indrukken zodat de harder vrijkomt.
    Dan een paar minuten schudden en van een cm of 50 afstand spuiten in dunne lagen.
    Voordeel van de Spraymax is dat de spuitkop gedraaid kan worden, dus als je op een neer spuit kan je de kop zo afstellen dat hij horizontaal spuit.
    Als je heen en weer spuit zet je de kop zo dat ie verticaal spuit.
    Ik had de spoiler van m'n auto gespoten en dat dekte in 3 a 4 dunne lagen.
    Daarna heb ik de volgende dag de bus nog eens gepakt (12 uur later) en toen deed hij het niet meer.
    Na een week of 2 is het zo hard dat er er met korreltje 1000 op kan schuren.
    En wat Onno zegt is inderdaad waar.
    Sommige boten gebruiken een soort "sharkskin", een bobbelig onderwaterschip.
    Dan komt er een luchtlaag tussen de boot en het water en is de weerstand minder.
    Of dat bij schaalmodellen werkt weet ik niet, wel dat het in 1:1 speedboten al heel lang gebruikt wordt.
    GJ
  17. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    De sharkskin laag is vele jaren geleden toegepast. Voor het eerst bij wedstrijden om de Americas Cup. Is toen snel verboden bij wedstrijdzeilen.
    Matschuren van de verf op een boot ter verhoging van de snelheid klopt. Deed ik 50 jaar geleden al in 1:1 boten:).
    Bij wedstrijdboten van de M klasse is de carbon romp ongeschilderd ter besparing van gewicht. Daar zijn bijna alle boten in het veld dus zwart.
    De boot die ik ga spuiten is een Tenrater (10R) is 165cm lang. Romp is koolstof/ kevlar weefsel. Vind ik lelijk, vandaar spuiten. In NL vrijwel nooit wedstrijden in.
    Op de website van Spraymax staat de 24 uurs info, die ik citeerde. Verbaast me niet dat de ervaring een kortere standtijd oplevert. Zou de bus in diepvries zetten helpen voor een langere standtijd?
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    In de vriezer, hmm.
    Bij epoxy is het zo dat als de epoxy eenmaal de reactie aangegaan is hij doorgaat en als het kouder wordt dan vertraagd hij maar neemt ook de kwaliteit af.
    Dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van alles klaarzetten, afplakken, spuitbus even in warm water zetten, knop in de onderkant indrukken, minuut of 2 schudden en dan spuiten.
    En dan zorgen dat je binnen een uur of 2 klaar bent met spuiten.
    Een andere oplossing, als je veel spuit, is een compressor met spuitbeker kopen en dan 2K verf kopen.
    Dat geeft het mooiste resultaat.
    GJ
    Tug.NL vindt dit leuk.
  19. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die verf wordt langzaam dikker, dus grote kans dat je na een paar uur al sinaasappelhuid aan het spuiten gaat. De verf moet dezelfde temperatuur hebben als de omgeving anders krijg je nare verassingen. Met 2K lak moet je zorgen dat je die snel verwerkt. Die 24 uur kan ik nauwelijks geloven, dan sta je blubber te spuiten als het nog door de nozzle komt.
  20. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    IMG_2041.PNG IMG_2237.JPG IMG_2234.JPG Bekijk bijlage 250813 Bekijk bijlage 250813 De Spraymax bussen verf zijn maandag binnen gekomen. Vanmiddag de 2k primer gespoten. Hele bus van 400ml erop. Spuiten ging prima.
    Zoals verwacht moet ik nog plekjes bijwerken.
    De boot is van koolstof/ kevlar weefsel. Dat is een beetje een ramp, als je de kevlar vezels aanschuurt. Is bijna niet te vermijden en is op een paar plaatsen gebeurd. Was ik jaren geleden al achter gekomen, reden om dit nooit meer te gebruiken.
    Heb de boot 2e hands gekocht. Het bleek dat de verf er wel mooi uitzag, maar dat de autospuiter erg veel plamuur heeft gebruikt. Het meest vervelend is dat de verf/ plamuur losliet van de ondergrond. Nu dus zoveel mogelijk afgestoken en verder schuren, schuren, schuren.
    Doe er een paar foto's bij.
    Zeilend is voor de restauratie. De veelkleurige is tijdens oude verf verwijderen. De grijze is met de primer.
    Groet
    Wim
