Fuelstop afdichtings plug
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door jjdehaan, 19 jul 2017.
  1. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Hi heeft er toevallig iemand een QuickUk afdichtingsplug nog liggen?
    Ik heb deze nodig om bij de Benzine versie van mijn Trex700 IslaEdition de tank lekdicht te krijgen
    (nu heb ik ook wel de Dubro stopset besteld maar de voorkeur gaat uit naar de QuickUk stopper)
    Align tank van de 700 heeft 2 gaten in de tank waarvan de 1 er afgeplugd dient te worden,Waarom Align dit zo gemaakt heeft is mij een raadsel?? maar gisteren de maiden gedaan van de Trex700 maar de tank lekt met benzine en is een bekend probleem (ook als je Methanol motoren gebruikt die Veel overdruk in de tank pompt)
    Het zou om de volgende tankplug gaan:
    Fuel Tank Blanking Plug Retainer
    http://www.quickuk.eu/products/3132...fuel_tank_blanking_plug_retainer_tx7f-04.html
    Kleur is onbelangrijk
    Thanks
    Jeroen
  2. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    De reden om voor de QuickUk stopper te gaan t.o.v.de Dubro stopper is als volgende:
    Als ik de QuickUk stopper kan gebruiken dan hoef ik alleen de 30CC Zenoah er ondervandaan te halen en dan kan ik zo bij de stopper
    Wil ik de Dubro versie gaan gebruiken dan moet de Motor en een deel van het frame gedemonteerd worden om de Dubro passend(gat groter te boren) te maken in de Tank.....en met de QuickUk stopper scheelt dit veel werk....en gemak dient de mens toch??
    De tank kan er zo niet uit zonder het frame te splitsen
    Dus als iemand er toevallig 1 in de hobby kamer heeft liggen hoor ik graag
    (heb ook een mail naar QuickUK gestuurd maar voorlopig niet meer leverbaar,en ook op het www gezocht maar tervergeefs..
    Groetjes
    Jeroen
  3. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Een andere opti:
    Ik heb ZAP-A-DAP GOO2
    een soort van Silicone kit achtige is transparant,flexibel en als t goed is benzine bestendig ?(maar daar heb ik navraag bij de fabrikant gedaan)
    andere optie kan zijn:
    epoxyhars,deze is benzine bestendig.....maar word hard en aangezien er trillingen in de tank zitten (motor) zou dit best wel eens los kunnen gaan....
  4. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Het was een lange zoektocht naar TREX 700 N - Fuel Tank Blanking Plug Retainer...maar uiteindelijk in Spanje gevonden.....
    Ik vind het maar niets dat lijmen met brandstof en dit ziet er wel wat netter uit (het oog wil ook wat;))
    Ondertussen ook de Dubro plugstop set in huis maar die gaat in de voorraad kast
  5. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    TREX 700 N - Fuel Tank Blanking Plug Retainer,binnen uit spanje,gemonteerd en lekdicht (voor de zekerheid toch ook maar een heeeel klein druppie epoxy tussen rubber en tank/plastic gedaan op advies meerdere fora die dit probleem ook hadden en epoxy is fuel bestendig)
    een weekje laten drogen/uitharden hihih en dan weer opbouwen
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oeps, sorry... zie nu "benzine".... Epoxy zou benzine bestendig moeten zijn.
    Laatst bewerkt: 30 jul 2017
    jjdehaan vindt dit leuk.
  7. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Yup BENZINE en geen Methanol hihih je was weer te snel met lezen en te antwoorden ;)
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yup.... :oops:
  9. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Hij is 100% dicht
    Gisteren nog voor de zekerheid de tank gevuld met "benzine" en een nachtje laten staan (zelfs iets overdruk er op gezet om zeker te zijn) en geen druppel uit de tank
    Nu kijken ofdat ie het ook volhoud met trillingen als de motor draait...maar dat is weer voor een volgende keer
    Nu de motor er weer in plaatsen en verder kijken
