Blade 230s NIGHT wil servoarmen niet horizontaal houden
Discussie in 'Electro specifiek' gestart door Dickts, 5 aug 2017.
  1. Dickts
    Dickts
    19 jun 2017
    garderen
    Mijn nieuwe Blade met nieuwe Spektrum DX6(G2) is gebonden maar Servo's maken grote uitslagen en armen staan in alle vliegmode's na loslaten stick erg ver uit het midden.
    Dus nog maar even niet gevlogen.
    Op Internet vond ik een filmpje Servoarmen equilibreren door Panic/Bindknop indrukken en Sticks naar de onderste buitenhoeken.
    Hoera....de servo's maken een paar wilde bewegingen en staan stil bij exact 90 graden.
    Om hieruit te komen drukt de vlieger in het filmpje weer kort op de P/B knop.
    Ik luister naar mijn zender en hoor na het drukken "Panicmode" waarna opnieuw wilde bewegingen van de servoarmen die tot stilstand komen in de gekste hoeken.
    Mijn Manuals van Spektrum6 en Blade230 geven geen oplossing.
    Wat doe ik fout? Zie ik iets over het hoofd? Alle instellingen zijn exact overgenomen uit Manual.
    (De Blade heeft bij mij nog niet gevlogen, Horizon claimt dat alle toestellen in de fabriek zijn ingevlogen)
    Uw oplossing bespaart me een lange rit naar de leverancier waarvoor bij voorbaat dank.
    Mvg Dick
  2. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Om te beginnen. Een nieuw model aanmaken in je zender met de instellingen volgens de handleiding.
    Dan opnieuw binden en testen. Het is van belang dat je de heli na het aansluiten van de lipo een paar seconden stil laat staan zodat de gyro zich kan instellen.
  3. Dickts
    Dickts
    19 jun 2017
    garderen
    Dat heb ik al 2 keer gedaan !!
    Ik heb instellingen voor dit model gedownload van Spektrum en via SDkaart overgebracht naar de zender en alle instellingen gecontroleerd adh. van het Manual Blade 230s
    Vervolgens 2 keer een nieuw model gemaakt met handmatige invoer....binden.....en natuurlijk precies horizontaal stil laten staan tot de 2 maal 3 piepjes klinken waarna de
    servos gaan bewegen en vreemde hoeken aannemen.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Als je het model oppakt en bewegingen maakt, zie je dan dat hij tegenstuurt met de tuimelschijf ?
  5. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Misschien heb je hier wat aan.
  6. Dickts
    Dickts
    19 jun 2017
    garderen
    Ja.
    Ik ga vanavond de filmpjes bekijken
    Mvg Dick
  7. Dickts
    Dickts
    19 jun 2017
    garderen
    Onno10, je hebt me op het goede spoor gezet...bedankt.
    Het 2de filmpje laat zien dat de armen in 1ste instantie in onmogelijke hoek staan
    Met sticks in uiterste hoeken herstelt zich dat (erg) langzaam.
    Waarna trimflight nodig.
    Morgen ga ik de handelingen van de video imiteren.
    Mvg Dick
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    En, binnen testen is ALTIJD de bladen eraf.
    Heb zelf een keer moeten vluchten voor een draaiende heli in de keuken.
    Dat wil je niet en de heli was toto.
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zitten de heveltjes goed op de servo's? Servo neutraal, d.w.z. 1,5ms, heveltje op 90°.
  10. Dickts
    Dickts
    19 jun 2017
    garderen
    Ron/Onno10,
    Alles onder controle.
    Een 10 tal (voorzichtige) vluchten gemaakt.
    Rock Solid in Hoover Stabilitymode.
    De gouden tip voor deze Blade Heli is opstarten in Agility Mode en zodra bijna airborn, omschakelen op Stability.
    Tijdens opstarten in Stability is er (te) veel compensatie voor de centrifugaalkrachten waarbij de servo's hard werken en kantelmomenten kunnen ontstaan.
    Ik begrijp nu ook waarom het starten van een glad oppervlak de voorkeur heeft.
    Mijn Blade 200srx FP heb ik onder controle, de 230CP is toch wel even wat anders!
    Voorlopig eerst maar cruisen in Stability en Agility om vertrouwd te raken.
    En natuurlijk alle instellingen van de diverse modi leren begrijpen.
    Ik ben er nog lang niet!
    Mvg Dick
