Verbinding verbrekende ontvanger
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tom Blokland, 12 aug 2017.
  1. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Giessen-Oudekerk, Zuid-holland, Nederland
    Hallo allemaal,
    Ik heb een missgeico 24-inch catemaran pas geleden een upgrade gegeven door er een 3180KV 4-pole brushless motor en een turnigy AE-100A ESC in te doen en een 6200mAh 3 cell 11.1V Li-Po accu op aan te sluiten. Nu ik hem test werkt alles goed behalve de ECX 2.4GHz Receiver die op nog geen 10 m soms de verbinding verbreekt met de ECX9010 pistoolzender waarna hij langzaam gaat varen en het roer blijft staan op de meest recente positie. Nu mijn vraag: weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Zou dit verholpen kunnen worden? en zo niet welke ontvanger en/of zender kan ik dan het beste kopen? IMG_3933.JPG IMG_3935.JPG
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Mmm... Zijn ESC, ontvanger en servo gezekerd tegen water? Zo te zien niet. Één druppeltje water kan een ESC al verpesten en dat kan een resem aan gevolgen hebben. De ESC lijkt mij ook iets aan de krappe kant èn is niet watergekoeld. In dit soort speedboten is een watergekoelde, ietwat overbemeten ESC eigenlijk een must wil je onbekommerd kunnen jakkeren over het water (ik denk aan 150A ETTI, standaard watergekoeld).
    Servo's vul ik volledig af met Vaseline, Rx voorbewerken met Plastik70 en daaroverheen badkamerkit of opbergen in een gesealde balon, ESC bij voorkeur volledig waterdicht 'af fabriek'. Stekkerverbindingen, goud, servo-verlengkabelstekkers vervang ik standaard door 2mm goud.
    Laatst bewerkt: 12 aug 2017
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hoeveel stroom trekt de motor, alleen 'belast' met schroefas en schroef?
    Hoeveel stroom trekt de motor volgas, belast met water?
  4. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Hallo Ron van Sommeren,
    Bedankt voor uw reactie, maar hoe kan ik dat meten?
  5. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Hallo Eric Laerman,
    Op internet staat dat ze waterdicht zijn, waar ziet u aan dat hij niet waterdicht is? En hoe vult u die servo op? Het is een blokje moet ik hem dan uit elkaar schroeven?
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De gemiddelde ampèrages zou je kunnen terugrekenen (hoeveel mAh laad je bij t.o.v. vaartijd). Piekwaardes zijn vast te stellen met datalogger (interpretatie van die piekwaardes is een ander verhaal). Los daarvan, er is voldoende bekend over Miss Geico wat je zonder meer verder kan helpen.
    Die ESC en Rx zijn beide helaas niet waterdicht (waar heb je de info precies vandaan?) evenals de stekkerverbinding van de verlengkabel die zelfs graag wat drupjes water tot zich neemt.
    PS Idd, servo uit elkaar schroeven en de rest wijst zich vanzelf.
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Het eerste meet je met de boot op het droge, het tweede met de boot in het water, neus tegen steiger(paal). Voor je echt gaat varen, zodat je weet dat de stroom niet te hoog is, en spullen niet uitfikken. Maar die getallen heb je niet (meer) begrijp ik.
  8. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @ron van sommeren
    Met alle respect Ron, maar beide zou ik beslist niet willen adviseren. Het 'op het droge' laten draaien levert nagenoeg geen bruikbare info op en levert risico's op voor de aandrijving. Het tegen een steigerpaal parkeren en op toeren brengen van de prop levert evenmin bruikbare info op en vind ik zelfs ronduit gevaarlijk.
    Deze speedboot moet doen waar die voor gemaakt is, volgas planeren over (tamelijk vlak) water en af en toe een flauwe bocht naar rechts (desgewenst links). Er zit een hydro-prop onder en die moet als zodanig gebruikt worden.
    Om piekwaardes op te vangen, kiest men meestal een ietwat overbemeten ESC (voor Miss Geico bijv. 120A - 150A watercooled ESC). Voor verdere finetuning (prop, romp, etc.) gebruik ik persoonlijk de gemiddelde ampèrages door de LiPo na varen bij te laden en verbruik (Ah) en vaartijd terug te rekenen naar de current (A av.).
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Hij moet doen waar hij voor gemaakt is, maar dat doet hij juist niet.
    Zonder meten tast je in het duister, tot er iets begint te gloeien. En zonder meten neem je risico's.
    Nullastmeting geeft indicatie of aandrijving niet te zwaar loopt, kwestie van een paar seconden.
    Het nadeel van de accu-laadmethode is dat je eerst moet varen, om daarna aan het rekenen te slaan. Dan kan er al iets in rook op gaan.
    Wat maakt tegen steigerpaal duwen elektrisch/mechanisch riskant? Ben geen botenman zoals je weet, dus dan adviseer ik niet meer om zo belast volgas stroom te meten.
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Ron, Uiteraard doet Tom er goed aan eerst de storing te verhelpen. Ik heb zelf helaas ook al meegemaakt dat eventjes testvaren met een niet-waterdichte ESC respectievelijk een niet-gesealde servo me ellende opleverde. In het eerste geval dezelfde symptomen als Tom hier beschrijft en in het tweede geval een Hydro 2 die op hol slaat en onder water verdwijnt. Één spatje op een ESC kan veel verschillende rariteiten opleveren. Ook de stekkertjes van de verlengkabels zijn notoire als het gaat om water.
    Verder wil ik je van harte adviseren over te schakelen op geschikte zender/ ontvanger. Futaba FASST werkt zonder meer en wordt veel in speedboten toegepast. Mijn ervaring met Futaba FASST: nimmer storing.
    Bij risico's denk ik met name aan plotseling volgas en combinatie prop/ vingers. En wat te denken aan allerhande rescue pogingen. Liever even investeren in deugdelijk/ waterdichte elektronica dan risico's aan en op het water.
  11. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Bedankt allebei voor de tips
    Maar het rare van deze ontvanger is dat hij het gedaan heeft. Met de vorige motor en esc kon hij wel zo'n 400m ver, sinds ik de nieuwe motor en esc erin heb zitten is hij raar gaan doen ligt dit aan de esc of ontvanger?
    En het terugrekenen moet ik dan: de gelade mAh / de uren gevaren = Amèrages
    Sorry voor de vraag ik ben nog een beginner hierin....
    En Eric Laermans welke Futaba FASST ontvanger bedoelt u?
  12. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Geef de specs van motor en accu eens? Het zou zomaar kunnen dat de motor zoveel stroom trekt dat de accu het niet aan kan en de bec van de regelaar daardoor niet meer werkt en de ontvanger een te laag voltage krijgt.
  13. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Hallo Lexo,
    De accu is een 3-cell 6200mAh 11.1V Li-Po accu van het merk firebull.
    De Motor: 3180Kv, max current (A): 94.00, vermogen (W): 1690.00, max voltage (V): 18.00
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De volgas motorstroom wordt bepaald door spanning, Kv motorparameter en prop.
    Propgegevens ontbreken nog: merk/type, diameter, pitch, aantal bladen.
    Motoren kunnen elke spanning in RC aan, isolatie tot minstens 200volt.
    Motoren gaan kapot door te hoge stroom of te hoog toerental.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    A·h is eenheid van capaciteit, A is eenheid van stroom, twee totaal verschillende dingen.
    Als je dat niet goed in de vingers krijgt, kan dat gevaarlijke situaties opleveren voor je spullen al dan niet in innige samenwerkig met je 1:1 auto, garage of zelfs huis :(
    Verdiep je even grondig in het zeer belangrijke verschil tussen enerzijds
    A (ampère, stroom)
    en anderzijds
    A·h (ampère gedurende een hour, capaciteit, lading)
    wikipedia...ampère (A, stroom, aantal elektronen per seconde, 'liters per seconde')
    versus
    wikipedia...ampère·hour (Ah, lading, capaciteit, stroom gedurende een hour, inhoud van accu/'benzinetank', 'liter', 'aantal elektronen')
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
  17. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Wat is de C waarde van de accu?
  18. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tom,
    Zoals Eric al meldde, is een 100A regelaar, zonder waterkoeling, op het randje voor die motor.
    Een borstelloze motor trekt zoveel stroom als 'ie nodig heeft om aan de toeren te komen die jij (via de zender input) vraagt, als daarbij vrolijk twee keer zoveel (of méér) stroom getrokken wordt dan de specs aangeven dat de motor continue kan verstouwen, zal dat de motor volledig worst wezen (tot de boel in rook opgaat natuurlijk).
    Je regelaar moet deze stroompieken kunnen verdragen zonder dat de spanning voor de BEC inkakt.
    Andere vraag: heb je de regelaar ingesteld op de motor in kwestie?
    Als de vorige motor een andere instelling van de regelaar nodig heeft dan de huidige, kun je ook allerlei narigheid krijgen...
    Welke prop draai je met deze set-up?
    Vaar je rechtuit overwegend 100% vol gas, of pruttel je veel in deellast rond?
    Een alternatief voor een ETTI 150A is de Flycolor 150A:
    http://www.ebay.com/itm/Flycolor-Wa...id=100005&rk=4&rkt=6&sd=141944856772#shpCntId
    Koop er wél de bijbehorende programming card bij, scheelt een boel gehannes...
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 13 aug 2017
  19. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    de accu heeft c waarde 30 denk ik
  20. Tom Blokland
    Tom Blokland
    12 aug 2017
    Hallo jan,
    Ik begrijp nu dat ik een te slappe esc heb gekocht en daarom een nieuwe moet halen. Bedankt voor de link.
    Maar de esc is alleen nog maar op deze motor aangesloten geweest en ik heb wat programmering gedaan niet per se voor de motor.
    Ik heb nog de oude plasticen prop die er standaard op zit.
    Meestal ga ik soms een rechte lijn volgas en dan weer wat minder als de verbinding niet al verbroken is.
