Traxxas Stampede 4x4 topic!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door rubenbosman, 12 dec 2010.
  1. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Nieuwe body besteld... Oude beetje teveel op z'n donder gehad...
  2. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
  3. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Het kwam echt met geen mogelijkheid los in ieder geval ;)
  4. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Mooie body!
  5. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Zo. Nog gal wat van plan. Was dat allemaal kapot?
  6. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Nee hoor. Sommige delen zijn voor backup.
    Achterste diff zit weer in elkaar maar blijkt dat ze de pennen uit de vering niet meegeleverd hebben. Die van mij was gebroken...
    Weer wachten op nieuwe levering dus
  7. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    [​IMG][​IMG]
    Whoops. Beetje teveel van de lipo gevraagd.
    Toch een corally 90c. Zou verwachten dattie meer kan hebben....
  8. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Zo zeg! Was ie al oud?? Daar zou je inderdaad meer van verwachten.
    Ik heb net alles in elkaar, draaien die wielen niet goed. Lijkt alsof het ergens blokkeert. Hij rolt niet maar als ik gas geef rijdt ie wel een beetje. Zou ik die diff niet goed in elkaar gezet hebben? Toen draaide alles wel. Ik hoor graag jullie advies voor ik weer alles open maak
  9. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Ik had best wat zitten klooien met de diffs. De rubbers moeten echt goed zitten, anders is je diff te breed en draait t niet lekker. Diffs draaide wel goed toen je ze nog uit de auto had?
    Ik neem ook aan dat je voldoende speling tussen spur en pinion....
  10. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Nee, niet oud.
    Heb de lip ff dichtgeplakt. Is nu weer plat. Ff kijken wat er zo met laden gebeurd.
  11. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Ja volgens mij draaide het toen prima. Ik haal het morgenochtend gewoon weer uit elkaar om te zien wat er aan de hand is.
    Uiteraard voldoende speling tussen spur en pinion. Ik heb de motor en de afdekking van de aandrijfas net zelfs verwijderd om te zien wat er mis is.
  12. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Oeps, mijn fout! Te lange schroeven gebruikt waardoor het tandwiel tegen een schroef aan loopt.
    Nu weer gefixt maar loopt nog steeds een beetje aan. Zo nog maar eens uit elkaar halen IMG_3505.JPG
  13. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Whoops. Start over and try again
  14. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Ik snap er ff niks meer van. Als ik de achterkant los heb draait alles prima, als alles in elkaar zit dan loopt het stroef IMG_3517.JPG IMG_3518.JPG
  15. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Hmmm. Kan t zijn dat je tandwiel te ver uitsteekt? Maw, day bijv je lager niet lekker zit. Zit het juiste formaat lager erin?
  16. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    Het achterste gedeelte los draait gewoon soepel:
    Zou het kunnen zijn dat de spur tegen de boven of onderkant aan draait?
  17. Thijs22
    Thijs22
    1 aug 2016
    Almere
    IMG_3528.JPG Ik heb het! Die slipper upgrade past eigenlijk net niet! Zie je die 2 groeven aan de zijkant in het plastic naast het lager?
    Ik heb die soort van koelribben er maar afgeslepen nu. Moet nog even finetunen maar het klinkt al een heel stuk beter nu
  18. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
  19. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Zit je spur/slipper Wel goed in elkaar? Lijkt alsof ik een extra ring zie zitten...
  20. Scrap
    Scrap
    15 jun 2015
    Mooi dat je het gevonden hebt. Was t wel allemaal Traxxas? Of ander merk?
