hallo, al een tijdje loop ik met het idee om een buitenboord motor (of 2 ) op schaal te maken, dit voor mn Center console- type boot. Type motor in 1:1, Mercury Verado 350 of de Yamaha 350 schaal 1:10 snelheid moet geen race boot worden. Ik heb nog 2 buitenboord motoren liggen van Graupner de 500 GTX. Nu was mn vraag welk soort motor gebruiken? Brushless type Roxxy 3530/14? Of een ander model? Zwaarder? Lichter? alvast bedankt! Nicolas
Oorspronkelijk zijn die bedoeld voor een borstelmotertje met 150 A 200 watt Dus denk niet dat ge daar echt veel vermogen op kunt loslaten Denk dat een 28mm formaat al het maximum gaat zijn,of indien de montagegaten niet passen een 36 mm maar dan beperkt toerental en schroef erop
hi Ben, het is niet de bedoeling dat de bestaande buitenboord motoren van Graupner omgebouwd worden, ik zal deze niet meer gebruiken. De bedoeling is om volledig nieuwe te tekenen en maken. Vandaar mn vraag, welk type van brushless te nemen. groetjes Nicolas
@Lex Verkuijl heeft een hele mooie brushless buitenboordmotor gemaakt in Bouw van de Humarock Baby VX-107 'Step 'n Up' - MBF
Je kan pas bepalen wat voor motor je neemt als je weet hoe groot het staartstuk wordt en welke schroef je rond wilt draaien. Dan is er genoeg te koop bij Hobbyking. Als staartstukken worden er vaak K&B delen gebruikt. GJ
Wat is je bedoeling? De complete buitenboordmotor zelf maken of alleen een schaal kap op een bestaande staart? In het draadje dat Ron aangeeft zijn helaas de foto's verdwenen, maar die zijn er nog wel als er interesse is.
hi Lex, ja ik wil een schaal BB-motor maken (tekenen via Solidworkx). Het zal een 200PK Yamaha (2*) worden. Ik heb hier mooi informatie van gevonden en deze past perfect bij de hull (20ft in schaal 1/10). zal zien voor een foto van het geheel grts
mmm...de afmetingen kloppen qua schaal..maar als ik het zo zie..lijkt de motor wel iets te groot te zijn voor deze lengte van hull (60cm) aan de andere kant, de afmetingen van de motor zijn identiek aan de graupners die er nu achter hangen. En, ik zal geen brushless gebruiken. is niet nodig. Ander idee is helemaal opnieuw beginnen en meteen naar de 350Yamaha gaan maar dan moet de hull ook opnieuw. Deze moet dan rond de 90cm lang worden. Zien wel, lijkt me leuk project.
Die trailer is heel mooi gemaakt! Boot ook hoor. Ik weet dat www.offshoreelectrics.com een heel mooie schaal bb(witte evinrude) in zijn gamma had, misschien iets voor een groter model( +60cm)? Of je moet Yamaha verkiezen
Die is van Aeronaut http://www.aero-naut.de/produkte/pr...roduct&cHash=a00322b52ff3278046c49f31ca3b82f7 Met tandwieloverbrenging, met een beetje vermogen er op is het altijd de vraag hoe zich dat houdt.
