3Dprint P47N
Discussie in 'MBF Labs' gestart door coen_l, 28 apr 2016.
  1. rotormania
    rotormania
    18 jun 2008
    roterdam
    Uit de onderdelen die Coen geprint heeft heb ik een Spitfire gebouwd deze is geheel verlijmd en voorzien van servo's.
    Een spinner met de juiste vorm en maat heb ik ook kunnen scoren.
    Daar ik dit project heb gebruikt om met een 3D printer te leren omgaan,
    voordat ik er teveel tij/geld in steek was dit een proef projectje.
    Deze is af te halen tegen kost prijs want vliegen kan ik niet.
    dus voor €30 een RC 3D printed Spitfire
    Martin
    Turbilence=NL= en mig 3 vinden dit leuk.
  2. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Dag Martin.
    De spinner is ook geprint?
    Of is het een Nylon spinner of zo?
    Is het een tweeblads spinner?
    Alles is verlijmd,kan ik er wel bij met batterijen en zo?
    Het betreft de Spitfire van 3D labprint,de kleine versie?
    Groet:Robin
  3. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Pb gestuurd.
  4. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoi Martin,
    Even om het voor mij helder te krijgen was dat niet de P47-N?
    Groetjes,
    Coen
  5. rotormania
    rotormania
    18 jun 2008
    roterdam
    Nee Coen het is een Spitfire MK7
  6. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoi Martin,
    Een mk7 Spit heb ik niet. Wel de Mk IX EN Mk XVI (3Dlabprint).
    Zoals aangegeven in de pm heb je denk ik de verkeerde (Coen) voor :)
    Groetjes,
    Coen
  7. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  8. rotormania
    rotormania
    18 jun 2008
    roterdam
    Yep die grijze is het.
    Servo's er in stangetjes gemaakt zender afgesteld.
    alles werkt leuk ding. "vliegen kan ik niet maar een klein beetje bouwen!!!"
    Gaat hem van de week spuiten.
    De spinner van een grote spit gevonden in stl bestand en deze verschaald naar 35mm (twee blads)
    met Cura is dit geen probleem als prop denk ik een 15X10 of een 15x12,5 cm.
    nu kan ik beginnen met de Qtrainer van 3DLabs.
    de printer werkt goed dus maak ik een nieuwe post voor de Q-Trainer
    gr Martin
  9. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Goedendag.
    Ik wil eind deze maand met een Ultimaker 2/3 een romp van de P-47 uit PLA 3D printen van 3Dlabprint.:yes:
    Dit doe ik op het Fab lab te Enschede die vooral werken met Solid works en Cura.
    Zijn er misschien nog bijzondere omstandigheden waar ik rekening mee moet houden?
    Wat zijn de beste instellingen voor deze romp met die Ultimaker(s)
    Ik stel deze vragen omdat ik bezig ben met een rompvorm die een beetje lijkt op de vorm van de P-47.
    Groet:Robin
  10. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hoi Robin,
    Leuk toestel de P47 wat erg goed vliegt!
    Als je wil kan ik het profiel wat ik gebruik voor de 3Dlabprint vliegtuigen toe sturen. Ik print met een Ultimaker 2+ en gebruik simplify3D als slicer.
  11. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Hee!
    Bedankt Coen!
    Ik heb je inmiddels een conversatie bericht(p.b.)
    gestuurd waarbij ik mijn e-mail adres heb doorgegeven.
    Moet gaan lukken bij het Fablab...... E2C009FE-E066-4741-B89C-B3A87BE31B45.png
    Bedankt:Robin
  12. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Het profiel is onderweg.
    Succes!
  13. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    En binnen.(Da’s snel,lijkt Coen wel)
    Op mijn I pad pro zie ik niet veel.
    Zal het bestand zo openen op de lap top.
    Bedankt Coen!
  14. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Graag gedaan. Ik hoop dat je er iets mee kunt.
    mig 3 vindt dit leuk.
  15. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Helemaal prima!
    Ook bedankt voor de aanvullende informatie.
    Ik hoop dat ik op woensdag 25 oktober,of op vrijdag 27 oktober het eerste gedeelte kan printen.
    Zal in de tussentijd een account aanmaken,de P-47 bestellen en op mijn stickie(s) zetten.
    Kan dat eigenlijk,het aangeschafte bestand op meerdere stickies zetten?
    Of zit er een addertje onder het gras?
    Groet:Robin
  16. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Dat gaat prima. Is gewoon een zip file. uitpakken, slicen en printen maar, zoveel je er wilt:yes:
  17. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Hi Coen,
    Ik ben erg aan het worstelen met mijn Ultimaker clone om deze dunwandige onderdelen goed te kunnen printen. Ik zou graag jouw profiel eens willen proberen. Zou je die ook met mij willen delen?
  18. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Jazeker. Als ik vanavond thuis ben zal ik ze sturen. Als je je mail adres even verstuurd via conversatie kan ik het mailen
  19. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Tadaaaaa.....
    Aangemeld bij 3DLabPrint.
    En de P47N(Slicer3R versie)staat inmiddels op 3 stickies en een externe harde schijf.:p
    Morgenvroeg eerst verder met mijn nieuwe bakstenen tuinmuur,tuindeur,tegels en al die andere dingen.
    Morgenmiddag,veel leuker,naar het FabLab (Saxion) Enschedééééé.
    Groet:Robin
  20. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Maar goed dat ik nog even op hun website heb gekeken.
    Aangezien Saxion is gesloten van maandag 23 oktober tot/met vrijdag 27 oktober.(post 55):eek:
    Ik zal er vroeg bij moeten zijn en er op hopen dat ik de motorkap van de P-47 op de Ultimaker kan printen zodat ik die motorkap vandaag weer mee kan nemen.
    Dus eerst Enschede,daarna mijn tuin dingen.Maakt ook niet uit het is toch slecht weer......
    Groet:Robin
