Goedendag, Sinds vandaag ben ik op deze leuke, leerzame site. Mijn stoomlocomotief is eindelijk klaar en ik wil deze in een vitrine opstellen, met een ketting aandrijving van de elektromotor naar de locomotief. Ik heb een nieuwe ruitenwisser motor maar die trekt het niet. Ik zoek een kleine elektromotor met een hoog koppel, 12 of 220 Volt, en maximaal 15 omw/min. (wat is een hoog koppel?) Misschien een losse elektromotor van een boormachine, maar die maakt te veel toeren denk ik dan maar. Wie kan mij adviseren wat te kopen ? B.v.d. Hans Monsma
Zulke motortjes zijn volgens mij gewoon te koop bij bijvoorbeeld Conrad: kleine electromotortjes met aangebouwde vertragingen. Sommigen draaien aan de uitgaande as maar enkele omwentelingen per minuut.
Gelukkig zijn die motoren heel makkelijk en in vele soorten en maten op het internet te vinden. Ik heb eventjes voor je gezocht en vondt deze voorbeelden. DEZE motor draait misschien iets te snel maar lijkt mij goed bruikbaar. DEZE motor draait precies 15RPM en heeft een maximum koppel van 250 Ncm. Dat lijkt me meer dan ruim voldoende. DEZE motor draait ook 15 rpm maar is iets minder "sterk". Deze is "slechts" 15 kgcm (150 Ncm). DEZE motor draait iets langzamer maar is wel heel "sterk". Het max koppel is 36 kgcm (360 Ncm). DEZE motor draait ook 15 rpm maar ik kan niet vinden wat het max koppel is. Als er niets bruikbaar voor je bij is moet je zelf even verder zoeken met google of zo, er zijn er zooooo veel te vinden daar moet iets bruikbaars voor je bij zijn. Succes
Dag Edwin, Leuke spontane reactie, ik zal eens gaan neuzen op jouw aanbevelingen, dank je wel. Er zijn natuurlijk wel sterke elektromotoren, maar die zijn vaak erg duur. Omdat de locomotief niet is 'ingelopen' gaat alles nogal zwaar, en trekt de ruitenwissermotor het niet, temeer het (gedeelde kettingwiel)op de wiel as niet groter is dan ca 30 mm, dus de motor moet goed z'n best doen. Maar ik ga verder zoeken fijn weekend groeten Hans Monsma
Te snel, kg/cm moet zijn kg⋅cm. Eerst in laten lopen met boormachine o.i.d.? Afmetingen van locomotief? Wat beweegt allemaal, wat moet allemaal aangedreven/meegenomen worden? Kun je wat foto's maken/plaatsen van je locomotief?
Goedendag, Bedankt voor jouw reactie, maar de locomotief kan alleen worden aangedreven op de middelste grote as, met een gedeeld kettingwiel van 28 mm lengte 650 mm en daar zit een groot drijfwerk op Dus dat is de enige optie Ik ben nog pas enkele dagen hier, maar zal proberen foto's te plaatsen
Dank Ron, maf eigenlijk bij de Ncm doe ik het wel goed maar bij de kg/cm niet. Overigens kgcm is toch ook juist, die punt hoeft er toch niet tussen, of toch wel? Zou de leeftijd toch gaan opspelen? Nog een vraagje: Wie was Altzheimer eigenlijk?
Die punt(vermenigvuldigingsteken) staat er alleen voor de duidelijkheid. Alzheimer is/was een broer van Eigenheimer.
