Scania AssistanceKaren
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 8 okt 2015.
  1. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dat klopt Cor van modelcraft.
    Cor vindt dit leuk.
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    Bouw ligt tijdelijk even stil door werkzaamheden op moestuin en bestuurs functie. De bouw gaat gewoon door op regen dagen.
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
    Velgen met hex en banden besteld voor achterste as, net als het orgineel.
    De dubbele velgen en banden worden gebruikt voor nieuw project tzt.
    Daarna verder met de zijkanten en aan 1 kant die open kan voor accu en rijregelaar.
    Heeft iemand een idee hoe ik die plastic scharniertjes het beste kan vast zetten?
    Cor vindt dit leuk.
  4. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Kleine boutjes of lijm? Welke scharnieren heb je en komen ze in het zicht?
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    sec lijm
  6. marcelinets
    marcelinets Guest
    Vanmiddag de banden en velgen binnengekregen voor de achteras, boutjes aan de binnenkant vast gezet en moertjes aan de buitenkant. wiel 002.JPG wiel 001.JPG
    Cor en Rakthi vinden dit leuk.
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
  8. markioo
    21 dec 2007
    dat is altijd mooi de alu velgen,en ook mooie banden eromheen maakt echt wel verschil onder n model
    wielen maken de truck af
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Sluit me helemaal mee aan Markioo.
  10. marcelinets
    marcelinets Guest
    Even een vraag, bestaan er langere meenemers voor wielen met hex , om de wielen gelijk te laten komen met de aangedreven as?
  11. Tijntjuh
    Tijntjuh
    26 jun 2016
    Rotterdam
    Hoeveel Moeten ze naar buiten? Ik heb er een kleine carrosserie ring achter gedaan zodat de meenemer wat naar buiten komt.
    Niet zover dat die niet meer meeneemt natuurlijk...
  12. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Er bestaan wel wat dikkere meenemers. Zal even zoeken of ik de fabrikant/nummer en link kan vinden.
  13. markioo
    21 dec 2007
    er bestaan 10 mm lange hex,
  14. markioo
    21 dec 2007
  15. markioo
    21 dec 2007
    je straal van wiel sturen is groter met langere hex
  16. marcelinets
    marcelinets Guest
  17. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Ik heb nog nieuwe alu meenemers liggen van 7 mm.
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    die zijn te kort, dank voor het aanbod.
  19. Steve Billast
    Steve Billast
    6 jan 2010
    Jouw bergingswagen ziet er heel mooi uit en zeker zo in die verschillende kleuren .
    Het grijze / zilveren koffertje rechts op de foto , waar heb je dit vandaan gehaald als zou mogen vragen ?
    Kan het open of is het een vast en gesloten koffertje ?
    mvg,
    Steve
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dat zilveren bakje kan open en komt bij http://www.tamico.de vandaan.
    Cor en Steve Billast vinden dit leuk.
