Hoe printkosten berekenen en welke pritstift?
Discussie in '3D Printen' gestart door ido, 2 okt 2017.
  1. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    1 topic, 2 vragen....
    Als ik mijn 3D services wil aanbieden, wat is een handige manier om dit te berekenen? Kent iemand misschien een handige website waarmee je dit kan doen, of een Excel sheet, of een windows applicatie?
    En ik heb mij mijn printer een soort van pritstift gekregen waarmee mijn ABS printjes prima printen. Nu vroeg ik me af, kan ik ook gewoon normale pritstift gebruiken?
  2. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Als je je services wilt aanbieden zou ik niet gaan besparen op een prittstift... Je eerste vraag is afhankelijk van je business model en doelen.
    Hugo
  3. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Hi Hugo, dank voor je bericht.
    Ik zie de relatie niet tussen het gebruik prittstift en het leveren een degelijke print service, volgens mij kunnen ze prima samengaan en heeft het een geen effect op het ander.
    En business model en doelen, die is er niet, het is niet de bedoeling dit op schaal te gaan doen. Ik ben alleen benieuwd hoe andere mensen de kosten voor een print berekenen
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik heb eens een programma gebruikt om een 3D bestand te lezen, daarbij kon je de draaddikte ingeven en wat andere parameters en kwam er een getal uit voor draadlengte en printtijd.
    Maar als jij hier geld mee wil gaan verdienen lijkt het me wel dat je dan zelf ook maar moet zoeken naar hoe je dat kan doen.
    Anderen laten onderzoeken en ontwikkelen en jij alleen een prijskaartje er op plakken........... :rolleyes::bye:
  5. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Dank voor de info.
    En jammer dat je het zo opvat, wellicht begrijp ik je verkeerd, maar het lijkt erop dat je suggereert dat ik hier de informatie haal en vervolgens gebruik om er bakken geld mee te verdienen.
    Ik ben opzoek naar tips hoe dit aan te pakken. Ik ga ervanuit dat er meer mensen zijn binnen dit forum die wel eens een printje maken voor andere. Afhankelijk van de print grootte en aard van de relatie kan ik me ook voorstellen dat het niet altijd kosteloos gaat. Ik ben benieuwd naar wat mensen dan rekenen. Er zijn wel een aantal tools online te vinden in de vorm van sites en excel sheets. Ik probeer te leren van andermans ervaringen.
  6. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Anderen kunnen niet zien wat jouw kosten zijn en wat je er eventueel aan over wilt houden.
    Zelf berekenen wat iets moet kosten is niet zo moeilijk.
    Wat zijn je kosten (materiaal, elektra, afschrijving printer etc.) en wat wil je eraan verdienen, oftewel, wat is je tijd je waard?
    Dat bepaalt wat een printje zou moeten kosten. (even afgezien van zaken als rechten die je evt. nog moet betalen)
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    moet je lid worden van de club van printers.
    Heeft iets met printhub.
    Die weten exact wat de kosten zijn.
  8. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Thanks, helder
    • Materiaal, eenvoudig te berekenen, slicer geeft aan hoeveel gram je verbruikt
    • Elektra, iets lastiger te bepalen... of je moet elke print monitoren, maar je wilt dit juist vooral bepalen... een gemiddelde nemen afhankelijk van print temp?
    • Afschrijving, ook nog wel te doen
    • etc... ga voor me zelf bepalen wat hier dan in zit, kwam al wel een paar sites tegen die dit uitgewerkt hebben
    @Baggeraar 3dhubs bedoel je :)
  9. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Die relatie is heel simpel. Je hebt je proces nu (neem ik aan) onder controle. Als je je diensten aanbiedt voor geld schept dat verwachtingen. Qua kwaliteit, levertijd, herhaalbaarheid, etc. Ik zou dus mijn processen borgen (doe ik nu ook, notitieboekje wat ik doe, wat het resultaat is, etc.) en niet zomaar veranderen. Je moet dus borgen hoe je het nu onder controle hebt, en 1000% zeker zijn (ja, da's met drie nullen) dat een verandering zoals overstappen op een ander hechtmiddel tussen bed en print minimaal gelijke of liever betere resultaten geeft. En dan die verandering borgen in je procesbeschrijving.
    Ja, ik ben een nerd. Ik doe dit al voor mijn eigen hobby printer. Ik weet wel uit ervaring dat zodra je ergens geld voor vraagt, je ook verwachtingen schept bij de afnemers. Bewust en onbewust, uitgesproken en onuitgesproken, redelijk en onredelijk.
    Hugo
  10. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    Dat is een goed verhaal Hugo, verwachtingen qua kwaliteit, levertijd etc. Nu snap ik ook je punt over het hechtmiddel, overstappen op een ander soort/merk kan effect hebben op de kwaliteit van de hechting. Overigens werkt de lijmstick + een PEI bed sheet perfect, laatste dagen 0 last gehad van warping en dat zonder enclosure.
    Het is jammer dat je een boekje nodig hebt, jammer dat dit niet in je slicing software zit. Of gaat de slicer er juist vanuit dat er een optimale instelling bestaat binnen je printer profiel + materiaal type + layer height. Ik ben altijd aan t spelen met diverse slicer instellingen, maar vergeet soms wel eens een setting terug te zetten.
  11. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Dit dus. Commercieel ga je dan een keer op je gezicht.
    Wat @HugoW zegt: borgen, borgen, borgen. En dat nog een keer ;)
  12. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Het zit gedeeltelijk in mijn software, ik gebruik een oude 32 bit versie van Cura (uit mijn hoofd 2.3.1) omdat ik geen 64 bit PC heb. In Cura heb ik meerdere 'printers' aangemaakt voor verschillende instellingen. Eentje heet print-algemeen, eentje print-enkelwand, etc. Dus als ik de juiste 'printer' kies heb ik de instellingen geschikt voor dat product. Maar hoe ik tot die instellingen gekomen ben, wat ik geprobeerd heb en wat het resultaat was, heb ik in een opschrijfboekje. Kan ook in Excel of zo, maar dit werkt voor mij goed.
    Hugo
  13. Micropuller
    1 jul 2004
    Tja, en als je nooit iets nieuws probeert kom je ook niet verder. Experimenteren, zoeken naar betere / snellere oplossingen hoort ook bij ondernemen. Ook dat kost tijd en geld en ook daar zul je rekening mee moeten houden bij het bepalen van je prijzen. Dat is nu ondernemerschap!
  14. ido
    ido
    23 aug 2011
    Rotterdam
    bedankt voor de antwoorden, slim om met meerdere (dezelfde) printer profielen te werken.
    En ondernemen, ha, zo groot wil ik het niet aanpakken, gaat meer om af een toe een printje voor een buurman ofzo. Kleine prints kunnen best gratis, maar als een hoop tijd en materiaal in gaat zitten...
  15. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ik print niet voor anderen (ik print pas net) maar ik verkoop wel onderdeeltjes die ik zelf ontworpen en geprint heb. Kosten zeer eenvoudig; een kilo kost X, Cura zegt dat het onderdeel Y gram is. Materiaalkosten maal 2 of 3 (voor kleine dingen) en voilĂ , verkoopprijs.
    Hugo
    Unusual RC en ido vinden dit leuk.
