Houtconstructie voor de funcub
Discussie in 'Tekeningen' gestart door Norwen, 30 sep 2017.
  1. Norwen
    Norwen
    17 jun 2017
    Bergen Nh
    Hallo,
    Na een aantal erg frustrerende momentjes om het trillen uit de funcub te krijgen heb ik besloten het wat rigoureus aan te gaan pakken. ....Heeft iemand een tekening voor een houten versteviging in de neus?
    Vr.gr Jan
    Thedo vindt dit leuk.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Trillen wordt veroorzaakt door onbalans in de propeller, de spinner of een kromme motoras.. Balanceren lost het probleem op. Door het versterken van de neus maskeer je het probleem.
    Voor het balanceren van de propeller zijn balanceerapparaatjes te koop. Schuur bij het te zware blad met fijn schuurpapier materiaal weg aan de achterzijde van het blad. Nooit aan de voorzijde.
    Test de gebalanceerde propeller eerst zonder spinner (als je die gebruikt) en controleer of de trillingen weg zijn. Monteer dan de de spinner. Zijn de trillingen terug, vervang de spinner dan door een goed exemplaar.
    Of de motoras krom is, kan je als volgt controleren:
    Verwijder de propeller, de spinner en de meenemer. Laat de motor langzaam draaien. Beweeg nu een viltstift met dunne, scherpe punt heel langzaam naar de zijkant aan het einde van de motoras. Stop met het naar de motoras bewegen als je merkt dat de viltstift de as net wel / net niet raakt. Als je de motor stopt moet er op de as een volledige cirkel met inkt uit de viltstift te zien zijn. Is dat niet zo, dan is de as krom.
    Tot slot, ook de meenemer kan krom of verkeerd geproduceerd zijn en de propeller kan te ruim op de meenemer passen.
    Laatst bewerkt: 30 sep 2017
  3. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Funcub heeft van nature problemen met resonanties, die door te beperkt contact oppervlak tussen motorhouder en romp bij de miniscuulste onbalans of trilling desastreuze proporties kunnen aannemen.
    Ik heb het probleem destijds opgelost door een houten constructie die dat contact oppervlak vergrootte. Ik heb motor en prop eindeloos gebalanceerd, motoras gecontroleerd en zelfs vervangen, zonder succes. Op internationale fora ontdekte ik niet de enige te zijn met dit probleem.
    Die houten constructie loste het probleem definitief op.
  4. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik in mijn naïviteit denk dan: "Waarom ontwerp je dan niet even zelf een compleet houten modelletje met de eigenschapen van die FunCub?" Neem maten en profielen over en bedenk de rest er zelf bij.
    Maar het gebrek aan kennis in veel modelvliegclubs neemt zo langzamerhand epidemische vormen aan.
    Hoe je een licht en stevig model bouwt uit balsa, triplex en vuren, dat ook nog eens goed vliegt, lijkt inmiddels hogere zwarte kunst geworden.
    Dat ik bij 'freespakket' in eerste instantie dacht dat dit op een zelfbouwset voor een freesmachine sloeg, mag in dat licht niet gek klinken. ;)
    N.P.S., mig 3 en JHvdK vinden dit leuk.
  5. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    R2D2 op het forum heeft een setje ontworpen, klik je zo zonder lijm in de funcub en de problemen zijn opgelost.
  6. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Gemini heeft er ook last van, ik heb het zo opgelost: is een kwartiertje werk en nadien heb ik nooit meer problemen gehad.
    Zie mijn bericht in Het algemene Mpx Gemini topic.
  7. Norwen
    Norwen
    17 jun 2017
    Bergen Nh
    Ik ga het proberen thnx!
  8. Norwen
    Norwen
    17 jun 2017
    Bergen Nh
  9. Norwen
    Norwen
    17 jun 2017
    Bergen Nh
    Kan ik dit nog ergens vinden?
  10. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
    stuur hem een pb met de vraag of hij er eentje voor je kan frezen
  11. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi
    Vlieg de funcub ook, heb een metalen motorsteun en carbon buisjes erin verlijmd(op foto met X markeert), in mijn ogen prima en niet moeilijk!
    Ook nog een carbon buis ertussen gezet.
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Norwen
    Norwen
    17 jun 2017
    Bergen Nh
    Bedankt voor de reactie's, het probleem is opgelost, ik heb een 3 mm alu motorsteun gemaakt en een alu versteviging plaatje in de luchthapper gezet, het resultaat was bijna niet te geloven, muisstil en ook met grotere props geen enkel probleem! helemaal leuk weer! :)
    PH_AJH vindt dit leuk.
