Mega Dragster III modificatie
Discussie in 'Speedboten' gestart door pompebled, 25 jul 2012.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tino,
    Welke 28 mm motor is dat? Linkje?
    Als we weten wat de data zijn kunnen we zeggen of de motor geschikt is (of niet).
    Dat is een Xcalibur, 65 cm met een vloedkanaal af fabriek (slecht gedaan, lekte als een zeef bij de mijne) met een 'Rechtsdrall' voor rechterbochten.
    Mag je van mij een topic over starten, de mijne ligt leeg op de plank te wachten op zoiets.
    Groeten, Jan.
  2. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Deze motor zit nu in een Rocket is een 2958 met 2881 kv zit er aan te denken deze er uit te halen en die in te bouwen
    Zuiver om te proberen , maar dan zal ik de motor steun aan moeten passen die is nu geschikt voor een 36 motor .
    Of anders toch maar een 3660 of 3650 motor bestellen en daar mee kijken , ben er nog niet helemaal uit .
    Wat zou de beste optie zijn ?
    Groeten Tino
  3. Marcel D
    Marcel D
    16 apr 2012
    Amersfoort
    Zal er een topic voor starten :) Btw eerste inspectie van de onderzijde was wel even schrikken......man wat is die romp slecht uit de mal gekomen.....veel plamuurwerk om die mooi strak en recht te krijgen.
    Laatst bewerkt: 4 okt 2017
  4. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Breek me de bek niet open...
    De mijne is uit dezelfde periode en bij mij hield het lamineerwerk (ook) niet over, de step aan de vloedkanaalzijde bestond alleen uit gelcoat, dat natuurlijk afbrak zonder de steun van glasweefsel erachter, dat begon leuk voor een nieuwe romp, ook op ander plekken bleek het glas niet aan te liggen tegen de gelcoat waardoor er op diverse plekke spontaan gaten in vielen...
    Daarnaast was het vloedkanaal lek, kostte me gelijk een ontvanger bij de eerste testrun.
    Ik houdt nu op Tino's topic te vervuilen.
    @Tino,
    De Rocket is hetzelfde formaat als de MD3, dus die motor zou je best kunnen proberen op 3S.
    Je moet dan alleen een adapterplaatje maken met de gaten HOH op 19 mm voor de motor en met twee gaten HOH op 29 mm voor de steun.
    Het plaatje bout je dan op de 29 mm gaten van de originele motorsteun.
    Zorg er wel voor dat de zaak goed uitgelijnd blijft.
    Groeten, Jan.
  5. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Nogmaals dank voor de adviezen allemaal , ga ik denk ik eerst proberen met de spullen die ik al heb .
    En Jan dat vervuilen valt wel mee hoor alle info is welkom , en eigenlijk was het jouw eigen topic .
    Ik het het alleen onder het stof uitgehaald .
    Groeten Tino
  6. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Vanavond even getest met nieuwe hardware ( SSS 2970 /2800KV motor / 90 amp regelaar 35 en 38 mm graupner props ) dit op 3S.
    Gaat met de 38 mm prop goed hard overhet water alleen gaat hij op topsnelheid beetje springen ( stond wel wat wind met golfjes tot gevolg ) .
    Ging met de wind mee beter dan tegen de wind in ( 1 keer flip ) .
    Heb het idee dat hij misschien te hard gaat ?
    Met de 35 mm schroef was het dan weer heel anders kwam gewoon niet op snelheid , waar zou dit aan kunnen liggen ?
    Wat zou er evt aan het spring gedrag te doen zijn ?
    Groeten Tino
  7. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Tino,
    Of het zijn geen Graupner props, óf je tips zijn er af gesleten, want de 2318 serie heeft 34,5mm, 36mm, 37,5mm, 39 mm, géén 35 en 38 mm...
    De 39 mm (of bedoel je de 37,5mm) heeft voldoende diameter om genoeg blad in het water te krijgen (en houden als de boot in plané gaat), de 34,5 (of 36 mm) is kleiner en heeft dus bij dezelfde as hoogte minder blad oppervlak in het water en zal dus minder effectief zijn.
    Heb je wat foto's van je set-up, met een lijst van wat je gemonteerd hebt, dat praat wat gemakkelijker.
    Wind en golfjes is gunstig voor een hoge topsnelheid, want er is dan minder romp in het water, aan de andere kant moet de boot dan wel goed afgestemd zijn, anders gaat het niet goed, zoals je gemerkt hebt.
    Bij wind schuif ik het zwaartepunt wat naar voren om de vliegneiging te verkleinen, echter, als het hard genoeg waait, gaan mijn monohulls ook met de neus omhoog (meestal gevolgd door een backflip).
    Groeten, Jan.
  8. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Dank voor de reactie ik ga waarschijnlijk volgende week nog een keer testen als het wat rustiger water is en er minder wind staat .
    Laat dan nog horen hoe het gegaan is .
    Groeten Tino
