Hoe heet zo'n ding? . . .
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door jan brilman, 28 aug 2017.
  1. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo'n ding met een relatief zware metalen voet, waar een verticale geleide-staaf (?) uit komt, waaraan een arm zit met een scherpe punt, die je op allerlei hoogten kunt instellen.
    Makkelijk als je iets op meerdere punten op exact dezelfde hoogte moet aftekenen.
    (En wie verkoopt die dingen?)
    jan.
  2. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Krasblok, Hoogtemeter met krasblok.
    Johannes
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Idd. een krasblok. Die kun je zeker bij de betere gereedschapswinkel kopen.
    Duur ding wat je waarschijnlijk nauwelijks gebruikt. Ik gebruik gewoon de schuifmaat .Heeft ook die functie.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, bedankt!
    jan.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    . . . :hammer:
    jan.
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Als je een stuk draadeind , b.v. M8 in een blok hout vastzet en vervolgens tussen twee moeren een klos klemt waarin een potlood zit kan je ook aftekenen en de hoogte instellen.
    Neem dan een potlood met een zachte punt.
    Een krasblok maakt krassen.
    Ton
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Geen gek idee . . .
    jan.
  8. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
  9. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Jaren geleden eens een kruislaser bij Lidl of Aldi gekocht.
    zag er ongeveer zo uit: Ik heb er toen een paar tientjes voor betaald en bij Bol.com verkopen ze hem nog.
    https://www.bol.com/nl/p/laser-wate...-aluminium-drie-poot-koffer/9200000040058435/
    Veel gebruikt voor verbouwingen ;-) De kop is draaibaar. In b.v. een huiskamer in het midden zetten en je tekent met gemak rondom een bepaalde hoogte af.
    Dit type is 'zelfnivelerend', dus altijd exact horizontaal en vertikaal.
    Maar punt is dat je dat ding volgens mij prima voor jouw doel kunt gebruiken. Zet hem naast je bouwtafel op een vaste hoogte en je kunt eindeloos aftekenen.
    Er is nog een veel goedkopere (https://www.lidl-shop.nl/POWERFIX-Laserwaterpas/p100220452) maar nadeel daarvan is dat je die wel eerst precies horizontaal moet zetten.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Iedereen bedankt voor alle cratieve gedachten en ont- en voorwerpen. :thumbsup:
    Het idee van Ton (post #6) spreekt mij vooralsnog erg aan.
    Moet de voet wel zwaar zijn . . .
    Dat zou betekenen dat je het opbject dan zou moeten draaien.
    Dat wou ik nou juist loodrecht en waterpas fixeren, en dan het krasblok er omheen draaien . . .
    (Het gaat tzt. om het aftekenen van gaatjes op de interplane struts van de Stearman.
    Vleugeltjes moeten er wel een beetje netjes recht op komen te zitten . . . )
    jan.
  11. Thieu
    6 jan 2008
    De laser is op statief natuurlijk wel verplaatsbaar. Betekent wel dat de bouwtafel vrij moet staan.:D
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En dat de vloer perfect vlak, horizontaal en egaal is.
    Aan beide voorwaarden is niet voldaan.
    jan.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat hoeft nu net niet want die laser unit is zelf nivellerend. Dat betekend dat hij "vanzelf" netjes horizontaal komt te staan. Wanneer je dan een statief gebruikt van b.v. je video of foto apparatuur die je in de hoogte kan verstellen dan kan je zonder problemen alle kanten op.
    Blijft helaas wel over dat je voldoende ruimte om de tafel nodig hebt.
    Er is nog een alternatief. Dat is een "kruislijn laser". Bijvoorbeeld DEZE maar er zijn er nog veel meer, ook veel duurder. ;)
    Zelf heb ik DEZE waar ik al veel plezier van heb gehad. Ik gebruik hiervoor een mini fotostatief en kan hem zo vrijwel altijd precies instellen als ik wil.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dat moet mi. wel, want als de vloer een licht hellend vlak is (letterlijk), dan tekent de laser aan de ene kant van de tafel 5 cm hoger af dan aan de andere kant . . .
    Zelfnivellerend is mooi, maar je moet 'm wel op één en dezelfde plaats laten staan.
    Toch?
    jan.
  15. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Precies ! Je kunt natuurlijk wel die tafel ermee keurig waterpas stellen.
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat klopt maar daarom schreef ik ook "Wanneer je dan een statief gebruikt van b.v. je video of foto apparatuur die je in de hoogte kan verstellen dan kan je zonder problemen alle kanten op. "
    Eerst een gunstige plek kiezen om de laser neer te zetten en dan de nodige lijnen op je "bouwwerk" aftekenen. Daarna de laser verplaatsen naar de andere kant van het model. Dan de hoogte zo instellen dat de lijn op/over een stukje van de reeds getekende lijn valt. Daarna kan je de lijnen aan die kant trekken. Zoals ik al schreef bij mij werkt dat heel goed.
  17. Thieu
    6 jan 2008
    Overigens, de oplossing van Ton is ook in combinatie met zo'n kruislijnlaser te gebruiken.
    Gebruik voor dat draadeind dezelfde draad als voor een statief en je kunt de kruislijnlaser daar opschroeven. Het blok kun dan je over je bouwtafel schuiven.
    Kun je ook nooit krassen maken.
    Omdat het lasertje vrij hangt (daarom is het zelfnivelerend) moet je na elke keer verschuiven even wachten tot het stil hangt. Maar omdat de kop draaibaar is zul je ook veel minder hoeven te schuiven.
    @ Ernst, je beschrijft in jouw posting exact dezelfde kruislijnlaser als ik heb. Er zijn verschillende merken en soorten, waarbij de mijne van Lidl/ Aldi komt en op die van jou staat "Bosch". Die van Bol lijkt nog het meeste op de mijne (en is ook de helft goedkoper dan Bosch) ;-).
    Een statief zit er al bij. Hoef je dat van je fotocamera niet voor te gebruiken
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar dat is dus alleen mogelijk als je je object op de tafel gedraaid hebt. En dat wil ik nou juist niet . . .
    jan.
  19. haje74
    haje74
    1 aug 2010
    Zutphen
    Met die zelfnivellerende laser kun je het ook zo doen:
    Eerst op 1 kant stellen en aftekenen;
    Dan in die stand ook een streep zetten op een wand van de ruimte waarbij die plek ook zichtbaar is vanaf de andere kant;
    En dan de boel verkassen, en opnieuw opbouwen en stellen naar het streepje op de muur.
    Omdat hij nivelleert weet je dus zeker dat hij aan deze kant ook weer exact op dezelfde hoogte staat..
    Zonodig kun je dit vaker van veschillende kanten doen, al naar gelang van de vorm van je werkstuk...
