Hallo, Ik ben op zoek naar een nieuwe lader, de mijne een hyperion EOS 0615 duo 3 is al een beetje oud en er zit een fusion 600w voeding bij. Ik kijk naar een icharger 4010duo2 of een icharger 308 duo, wat is het verschil en welke voeding zou ik daar bij nemen. Ik vlieg heli's 12s en 6s en 3s, en race met rc auto's 1/12 1s en 2s en touringcars en F1 2s en ben net begonnen met vleugel kistjes.
Je geeft spanningen van de pakketten al op, maar om ook iets te kunnen zeggen over laadtijd, -stroom en -vermogen, is ook informatie over de capaciteit bij die gegeven spanning(en) nodig. Op www.elektromodellflug.de per merk de nodige tests van voedingen en laders (en van regelaars, motoren, accu's). Verwijzing naar Engelstalige versie onderaan pagina.
Hallo Ron, ik heb geprobeerd om het allemaal door te lezen en ben toch tot de conclusie gekomen om de icharger 4010 en een s1500 voeding te kopen, bedankt voor je advies. Hier mag een slotje op.
Dan ben je wel even bezig geweest met die tests. MBF sluit draadjes alleen wanneer ze uit de hand lopen Paul. Door ze open te houden, kun jij (of anderen) hier verder gaan mocht je nog vragen hebben.
Ik ben erg tevreden over de 4010. Laadt er oa veel 10S packs mee. Ook het ontlaadvermogen is erg prettig, om packjes na een dag vliegen weer netjes op storage te brengen. Maar als ik kijk naar de voeding die je erbij aanschaft, vraag ik me af wat voor jou de meerwaarde is van de 4010? 4010: 2x 10S / 2x 1000W 308: 2x 8S / 2x 800W Met een 1500W voeding kun je ook de 308 niet tot zijn maximale vermogen gebruiken. En mocht je je 12S pack op 1 kanaal willen laden als 6S2P pakket (blijft je 2e kanaal vrij om een ander pack te laden), dan nog is 30A meer dan genoeg om je 6S2P pack vlot te kunnen laden. Als je 12S 5000mAh packs vliegt, wordt je pack in 2 P configuratie 10.000mah. Met 30A laadstroom kun je dus nog steeds met 3C laden. Dat gezegd hebbende is de 4010 ook prima, zoals gezegd gebruik ik er zelf ook 1.
Ik ben ook tevreden met de 4010 als lader en ontlader. Vooral de maximale balanceer stroom van 1A is prettig bij de grotere lipo's. Het enige probleem dat ik ermee heb is dat het niet mogelijk is om er een stabiele usb verbinding mee te maken onder Windows 10, bv voor logging software of firmware updates. Alleen onder Windows 7 lukt dit. Ik heb na onderzoek op diverse forums en navraag bij leverancier geen oplossing kunnen vinden voor Win10. De 308 schijnt wel een stabiele usb verbinding te kunnen krijgen onder Win10. Indien ik dit van te voren geweten had, had ik voor de 308 gekozen.
Ik heb zelf ook de 4010i. wat ik erg pretig vind is ook de 4A bij 6S ontlaadstroom (na een dag vliegen de accus op storage zetten) Ik had voor dat doel ook extra kleine laders (isdt q6) gekocht om meer tegelijk te kunne ontladen, maar de gaan slechts tot 0,3A. Mijn eigen fout, had niet goed gelezen. Al met al heel erg tevreden over de 4010. Ik heb ca 10 6S500 paketetn (ook HV ertussen) en 12 3s2200's. Op iedere uitgang hab ik nu een parralel board hangen (die van hobbyking, niet vaak op voorraad maar werkt prima, EC5).
Ik heb er 2 (q6) grote tegenvaller met 6S5000 packs. Balanceren duurt lang. Op storage zetten helemaal lang (slechts 0,3A discharge bij 6S) en erggggggg luidruchtig. Voor mij nooit meer, je mag de mijne voor een zacht prijsje overnemen
Het laden van grotere packs moet ook goed gaan met 1A balanceerstroom. Dat het ontladen niet snel zou gaan had je kunnen verwachten met 8 Watt maximale ontlaad vermogen. Als je significant méér wil zul je met een lader externe belastingsweerstand moeten kopen, óf een die de energie weer terug voedt in een andere acuu.
iSDT SC-620 500W external discharge mode - RCG Homemade power resistor for iCharger external discharge - RCG high current discharging with external load - RCG iCharger External Discharge Resistor - RCG & iCharger External Discharge Resistors - RCG
Hallo allemaal, ik heb inmiddels de 4010 in bezit en toch maar een 1000w 12v voeding erbij die uit een computer server komt, deze kan max 80A leveren dus genoeg voor de 4010. Ik ben er druk mee bezig en het gebruik is toch gemakkelijker dan de hyperion die ik al jaren gebruikt heb. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de wijze raad en misschien krijg ik op deze thread nog wat goede tips.
