Lipo weggooien
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Electricskateboard, 30 okt 2017.
  1. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    Bij het laden kreeg ik opeens de boodschap reverse polarity op mijn imax b6 waarna er een kortsluiting volgde. De aansluiting had ik nochtans correct gedaan, dus snap het niet zo goed. Nog een paar keer proberen te laden maar mijn Imax geeft steeds error. Denk dat de batterij rijp is voor de schroot aangezien een cel nog amper 0,4 volt heeft. Wat denken jullie.
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Welkom op het forum.
    Je geeft erg weinig informatie. Om wat voor accu gaat het, wat is de capaciteit, met welke stroomsterkte ging je laden. Hoe was de accu de laatste keer gebruikt en hoe veel tijd is er verstreken tussen het laatste gebruik en het laden.
    Als het een LI-Po betreft, dan is een spanning van 0,5 volt voor een cel veel te laag. De cel is dan aan het eind van zijn leven.
    S.Zegers vindt dit leuk.
  3. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    Is voor een elektrisch skateboard. Een Zippy 8000 mah 30C 5s. Laad ze steeds aan 3 A. Gisteren nog de batterij half leeg gereden en wou hem dus vandaag opladen.
  4. N.P.S.
    17 jun 2007
    Zag te laat dat in de titel "Li-Po" staat.
    Voor een Li-Po cel betekent een spanning van 0,5 volt het einde.Als die spanning van 0,5 volt is gemeten door je lader, dan zou je dat met een multimeter kunnen controleren.
  5. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    Heb zo'n kleine meter die ik inplug in de balance chargepoort. Deze registreert niets meer. Met een voltmeter registreer ik nog altijd 19 volt output. Heb wel nog altijd geen idee waarom ik hier een kortsluiting kreeg. De aansluiting met mijn imax b6 was zoals het zou moeten. Wel heb ik laatst mijn 6 ampere adapter moeten vervangen voor eentje van 4 ampere die ik nog had liggen. Zou het daar iets mee te maken hebben.? Merci alvast voor de reactie. Het wordt waarschijnlijk een nieuwe bestellen dus:frustie:
  6. N.P.S.
    17 jun 2007
    Als je op de twee aansluitdraden 19 volt meet, is het niet mogelijk dat één cel 0,5 volt is. Er zou dan 18,5 volt over blijven voor de resterende 4 cellen. Dat is dan 4.6 volt per cel.
    Is het mogelijk dat je de balancerkabel verkeerd-om op de lader hebt aangesloten? Dan kan er inderdaad een kortsluiting ontstaan. De kans dat er een balancerdraadje losraakt of doorbrandt is dan erg groot.
    Controleer die draden maar eens. Met enig beleid aan elk draadje, zowel aan de connectorkant kant als op de plaats waar de draden in de L|i-Po verdwijnt voorzichtig trekken. Een losse draad meldt zich dan vanzelf. Ook de draden visueel inspecteren op brandplekken.
  7. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    Lijkt mij ook niet logisch, maar dat was wat ik ook mijn imax lader kon aflezen. Er was wel een vonk en er is een brandplek te zien op de buitenste zwarte - kabel. Dat draadje kan dus idd doorgebrand zijn. Zit naar mijn gevoel ook wel vrij los. Is dit te fixen? Heb weinig tot geen ervaring hiermee. Merci alvast
    mvg
  8. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi
    Het is te maken, zoals je zegt heb je hier geen ervaring mee dus zou ik mijn vingers er niet aanbranden.
    Beter iemand zoeken die je kan helpen.
    En als je pech hebt is je lader ook defect, is je balance poort ook kort gesloten en is er daar ook iets door gebrand.
    Als je de lipo op een lipo checker aansluit en je meet dan niets is er inderdaad een draad onderbroken, zoals je zegt de zwarte wat de (-) min moet zijn.
    Succes ermee.
    grts Hans
  9. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    ok bedankt, ik loop wel eens langs een modelbouwwinkel ofzo.
    mvg
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Uit ervaring weet ik dat als je op de Imax de balanceerstekker er verkeerd in doet dat dan de minus op de print doorbrandt.
    Is overigens wel te repareren.
    Als je mij je adres via pb stuurt dan stuur ik je een 5S balanceerstekker. Die moet je wel zelf op de juiste volgorde aan de lipo solderen.
  11. Electricskateboard
    Electricskateboard
    30 okt 2017
    Westerlo
    Laatste vraagje. Hoe weet ik of mijn imax b6 charger stuk is. Lijkt mij niets aan te zijn, maar ik heb hem nog niet gebruikt om te laden ntrlk. Ik heb nog een tweede batterij die ik in serie gebruik met mijn kapotte lipo. Bestaat het risico dat ik die ook kortsluit als ik die gebruik om te testen of de imax nog laadt?
    mvg
  12. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Als hij stuk is dan werkt de balanceerstekker niet meer zie je wel de spanning van de cellen op het scherm dan is hij niet stuk.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Net als Onno denk ik dat je een klein foutje hebt gemaakt met het aansluiten van de balansstekker. Daarbij is er minstens één spoortje op het aansluitprintje doorgebrand waardoor je de cel die daar mee is verbonden niet meer kunt meten. Je krijgt dus (bijna) 0V te zien. Omdat je nog wel de juiste totaalspanning meet is het heel onwaarschijnlijk dat er werkelijk een cel kapot is.
    Dat doorgebrande spoortje is vaak nog wel te repareren maar dan moet je wel de juiste kennis en gereedschap hebben. Als je dat zelf niet hebt zoek dan iemand (een modelbouwer?) bij je in de buurt en vraag hem om je te helpen.
    Succes.
