tips over het bouwen van een ketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Finn.s, 10 nov 2017.
  1. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dag modelboouwers, ik ben Finn , 15 jaar
    ik ben een beginnend modelbouwer , ik wil een stoomketel gaan bouwen. de materialen heb ik al in huis(koper). nu zou ik graag nog advies willen hebben over waar ik op moet letten en wat ik wel en niet moet doen
    Tips zijn altijd welkom !
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Hoe groot, welke druk, welk type, wat voor koper?
    Vriendje van Niels toevallig?
    Bouwer vindt dit leuk.
  3. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Ja niels is een goede vriend van mij
    ik heb roodkoperen pijp van 80 mm, druk rond de 3/4 bar. rond de 17 cm lang,
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Welkom bij de club van bouwers van stoominstallaties.
    Ik kan je maar één goede raad geven:
    Bouw, kies, koop eerst je stoommachine. De ketel wordt gemaakt afgestemd op het stoomverbruik van de machine.
    Binnen je genoemde afmetingen van de buis zijn er veel, lees stoom opwekkende capaciteiten, realiseerbaar.
    Er zijn in het verleden al talloze model stoomketels gemaakt, die qua stoomopwekking niet voldeden (te weinig stoomproductie) voor de gewenste stoommachine.
    Zeer frustrerend, resultaat??
    Misschien ben je niet blij met mijn antwoord, maar hoe zou je voelen, als je gemaakte/eventueel gekochte stoommachine, b.v. een Stuart D10 of Neptun, onvoldoende stoom krijgt uit de ketel, waarin jij vele uren werk hebt gestoken?
    Laatst bewerkt: 10 nov 2017
  6. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dag stoompomp, maak je maar niet druk over de grootte van de machines, ik ben nog geen miljonair dus het zullen geen gigantische machines worden zoals de stuart victoria e.d.
    Verder ben ik begonnen met het omzetten van de randen van het deksel en heb ik de gewenste lengte van de pijp afgezaagd. die neem ik maandag mee naar school en die draai ik even mooi af, het zelfde doe ik met het deksel
  7. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Waarmee ga je de ketel solderen?
    Waar ga je de appendages van maken?
    Komt er een peilglas op?
  8. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    er komt een peilglas op
    ketel ga ik zilversolderen en de appendages ga ik zelf draaien, ik zoek alleen nog een zaakje waar ze van die miniatuur afsluitertjes/ schuifafsluiters verkopen
  9. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Als je toch appendages aan het draaien bent kun je net zo goed afsluiters en zo maken.
    Sauerbier modelbouw in Zierikzee verkoopt alles op stoom gebied, ook afsluiters, peilglas armaturen, veiligheidskleppen, terugslagkleppen
    Nee, ik heb geen commercieel belang bij ze.
    Ze zijn 1 van de weinigen die dit spul nog verkopen.
  10. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    bedankt voor de tip john ! Kan ik daar ook bestellen ? zeeland ligt niet om de hoek
    maar hoe maak ik een afsluiter op de draaibank ?
  11. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Stukje brons in de 3 klauw en gaan met die banaan.
    Gekkigheid...
    Rechte of haakse afsluiters?
    Haaks is niet heel moeilijk. Het is een samenstel van delen, huis, afsluitnaald, pakking drukker.
    Leiding nippels moet je ook zelf maken, bet als de wartelmoeren.
    De ketel is misschien nog wel het " makkelijkst, alle te draaien delen zit veel meer werk in.
    Zoek het boek " handboek modelstoommachines" van oegema en van Dordt.
    Daar staat voor jou alles in wat je nu wil weten.
    Het is wat gedateerd, maar prima bruikbaar.
  12. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    zal dat boek eens opzoeken,6mm leidingfittingen kan ik aan komen
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Houd het maar op 4 mm dat is ruim genoeg voor die kleine ketel.
    Leiding en koppelingen haal ik bij http://www.modelbouwatelier.nl
    Zijn appendages van regner meen ik.
  14. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    6mm, dat is best groot.
    3 en 4mm is meer gebruikt in het "kleine" werk.
  15. Monster Diesel
    Monster Diesel
    28 jan 2012
    Het Gooi
    Ik vind het leuk, gaat jou vast lukken. Leer van de pro's hier, en de fouten van een ander hoef jij dus niet meer te maken. Afsluiters en appendages kan je idd heel goed zelf maken, kost wel tijd maar je bespaart bakken met geld. Moeten we het "stoom is gevaarlijk" praatje nog doen of kijk je zelf uit? Succes ermee, en als het echt niet lukt, gewoon hier mensen benaderen, zit kennis zat.
    Mvg monsterdiesel
  16. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Nou ik weet genoeg over druk en wat er gebeurt als het fout gaat, ben tijdens mij stage bij de brandweer mee geweest naar het stoomwezen om de ademluchtflessen te laten keuren waar 300 bar op staat, toen is er een geklap, en daar word je niet vrolijk van als dat in huis gebeurt, dan vallen er doden want het is in feite een bom
  17. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Daar heb je helemaal gelijk in.
    Maar stoom is iets anders dan lucht.
    Ik ga het toch doen:
    In de ketel zitten water en stoom onder een bepaalde druk, zeg 3 bar.
    Als de ketel scheurt, dan zal het water in de ketel van 3 bar in 1 keer dalen naar atmosferische druk.
    Stel er zit 1 liter water in onder 3 bar stoomdruk (ca 130 graden c).
    Dan zal dit water bij plotselinge daling van de druk naar 0 bar overdruk in 1 keer overgaan tot stoom.
    Als je dan bedenkt dat 1 liter water 1700 liter stoom geeft bij atmosferische druk dan kan past dat nooit in dat kleine keteltje.
    Resultaat is dat deze met geweld uit elkaar klapt, met de hete stoom er bij.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik scheef, maak, kies of koop.
    Als je nu voor een machine kiest, dan kan je de ketel zo maken dat deze voldoende stoomcapaciteit heeft.
    Bij het forum zijn er voldoende mensen, die je kunnen helpen met de berekening van het benodigde VO(verwarmd oppervlak).
    Verder heb ik nog wat leesvoer bijgesloten om het weekend door te komen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 11 nov 2017
    Bert V vindt dit leuk.
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Evenals John33, heb ik ook geen commercieel belang bij Sauerbier. www.sauerbiermodelbouw.nl
    Hun catalogi zijn niet zo mooi als die van Regner, www.regner-dampftechnik.de
    Bijgesloten de appendage catalogus van Sauerbier, waaruit ik al diverse malen, b.v. de glazen buizen voor het peilglas en de doorstroomverklikker. gekocht heb.
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is nieuw voor mij.
    Wij noemen het verwarmd oppervlak
    en als we dwars zijn verwarmend oppervlak.
    Bij verdampend oppervlak denk ik meer aan het oppervlak water. (waar de stoom boven hangt)
    De firma S heeft leuke spullen, maar als ik op zoek ben naar armaturen, wil ik die zien voordat ik ze koop.
    Zij hebben geen afbeeldingen, dus koop ik ze in Apeldoorn of bij iemand anders die wel de moeite heeft genomen foto's in hun catalogus op te nemen.
    Verder heb je alleen met de PED te maken en niet met die modelketeltestgroep. (maar beter die groep dan niets)
