Kyosho dbx ?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Wouterv1980, 11 nov 2017.
  1. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    hallo allemaal,
    Ik zit al een tijdje door dit mooie forum te bladeren en heb nu een vraag die ik niet zo snel kan terugvinden. Ik ben helemaal nieuw met deze sport, wel altijd met plezier naar gekeken.
    Ik heb 2dehands een kyosho dbx (model als dat er is weet ik niet) gekregen. Geen idee wat de staat is van de wagen.
    Ik heb hem vandaag een keer gestart wat na een tijdje lukte. Er zal nog wel het een en ander afgesteld moeten worden denk ik, er worden druppeltjes benzine uit de uitlaat geblazen.
    Nu mijn vraag, het starten, gas geven, sturen en dergelijke lukt dus, maar wanneer ik gas geef gaan de wielen niet draaien (?).
    Als ik aan een wiel draai draait het wiel aan de andere kant de andere kant op. Onder de benzinetank loopt een balkje wat volgens mij ervoor zorgt dat de wielen draaien, zodra ik een wiel draai zie ik dat balkje een klein beetje bewegen en daarna niet meer, andersom precies zo. En dat geldt voor de voor en achterkant.
    Is dat ook een afstelling of is er in dit gval meer kapot?
    Alvast bedankt voor jullie hulp.
  2. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Dat is het effect van een differentieel ;) en dat is normaal. Pak eens beide achterwielen vast en draai ze allebei in dezelfde richting. Nu zouden ook de voorwielen moeten gaan meedraaien. La sdat klopt dan is je aandrijving in orde. Doen ze dat niet en blokkeert er iets dan kan het zijn dat er 1 differentieel verkeerd om zit.
    M.v.g. Mark
  3. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Ok, weer wat geleerd :koud:
    Als ik de achterwielen beide dezelfde richting op draai dan draaien de voorwielen ook, dus dat is goed.
    Dank je voor je snelle reactie trouwens :thumbsup:
    Ik hoop dat je nog meer ideetjes hebt wat het zou kunnen zijn
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je gas geeft gaan de wielen niet draaien. Als je de kap eraf hebt moet je aan het hoofdtandwiel in het midden draaien om te kijken of die de wielen wel aandrijft. Let dan ook goed op als het metalen tandwiel aan de motor wel mee draait. De motor wil nog wel eens los komen en zo de 2 tandwielen uit elkaar schieten, vaak gaat dit ook gepaard met het vlakken van de tandjes aan het hoofdtandwiel.
    Start anders de motor en kijk vanaf de motor wat er wel draait en wat niet als je gas geeft.
    Als het motortandwiel al niet gaat draaien is er wat mis met de koppeling....
  5. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hallo roelof,
    Wanneer ik aan het hoofdtandwiel in het midden draai pakt het kleinere tandwieltje hem wel over en draaien de achterwielen wel. Wel blijft het tandwiel af en toe steken lijkt wel, dan moet ik hem een beetje terugdraaien en weer verder en gaat hij wel verder. Ik zal hem zo even proberen te starten en te kijken wat er draait vanaf de motor. Wat moet er Vervangen worden als hij niet draait na het starten? En zijn er überhaupt wel onderdelen te krijgen nog?
  6. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hierbij nog een afbeelding van de bewuste wagen. Misschien dat iemand hier daaraan kan zien welke wagen dit is?
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Heb het net geprobeerd. Het kleine tandwieltje aan de motor draait rond maar het grote tandwiel pakt hem niet over. Is dat door een nieuw tandwiel op te lossen of moet er dan meer vervangen worden? Of is het een kwestie van iets anders afstellen?
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat klinkt dus dat de motor te ver van het tandwiel staat. Dan is dit gaande:
    Hier een aardige instructie:
    Maar ik zou er geen schroeven uit halen maar alleen alle 4 (of 3?) een slag losschroeven.
    Als je tandwiel er zo uit ziet:
    http://transamws6.com/pics/rc/Slash 4x4/pinion and spur stripped.jpg
    Dan is die inderdaad aan vervanging toe.
    Als het tandwiel er nog redelijk als op het bovenste plaatje eruit ziet (met enigzins puntige toppen) gewoon de motor verzetten zoals de instructie.
  9. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Ik heb een foto gemaakt, hoop dat het zo enigszins duidelijk is, ik ben er niet helemaal zeker van. Ze lijken niet puntig meer maar lijken wel nog redelijk wat profiel te hebben.
    Ook heb ik een foto van de onderzijde gemaakt. Ik zie niet van die mooie sleufjes om de motor te verzetten heb ik het idee.
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ja, ziet dat er over het hele tandwiel er zo uit?
    Ik heb even op je 1e foto ingezoomd en het lijkt daar dat plastic tandwiel ver heen is......
    Maar OK, de motor staat op het plaatje te ver van het grote tandwiel...
    Als laatste wat je nog kunt controleren is of het lager in het motortandwiel nog wel goed is. Als je de motor los schroeft kan je speling op het lager voelen door het tandwiel even op en neer te bewegen, als daar amper speling in zit is het goed, kan je die een paar mm op en neer bewegen is het lager ook aan gort en daarmee de reden van het gesloopte tandwiel.
    Overigens, hier de manuals:
    http://kyosho.com/eng/support/instructionmanual/d_platform/index.html
  11. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hartelijk dank voor de Manuals, deze had ik zelf nog niet kunnen vinden. Nu nog even uitzoeken welke ik precies heb.
    Is zo’n tandwiel redelijk universeel/goed verkrijgbaar? Ik weet natuurlijk nog niet wat voor type het precies is dus weet ik ook nog niet waar ik precies op moet zoeken. Nu zoek ik op kyosho dbx maar dan krijg ik ook vliegtuigen.
    Edit: het ziet er vanaf de andere kant inderdaad wel erg versleten uit. (Foto bijgevoegd) is alleen dat tandwiel te vervangen of moet er dan meteen meer vervangen worden?
    Laatst bewerkt: 11 nov 2017
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Kyosho is een gerenomeerd merk en de DBX een redelijk populaire buggy. Het onderdeel dat je zoekt is TR112-46, als je er op zoekt staat ebay er vol mee en ik zag dat TopRC in Nederland hem in de shop heeft maar als je iedere winkel dat Kyosho verkoopt even mailt of belt krijg je snel genoeg antwoord of ze het voorradig hebben.
    TopRC: https://www.toprc.nl/kyosho-tr112-46.html
    Vervangen is niet moeilijk al moet je misschien wel veel losschroeven, ik hoop dat je schroefkunsten beter zijn dan het herkenen van een versleten tandwiel ;)
    Schroeven in kunststof is gewoon vast draaien en niet verder, wat de motorbouten betreft moet je die redelijk strak aandraaien.
  13. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hartelijk dank voor je hulp roelof. Ik ga zsm een nieuw tandwiel bestellen, al ben ik benieuwd wanneer ik die ga ontvangen. Toprc.nl en toemen.nl hebben beide niet echt lovende recensies. Zodra ik hem heb en heb vervangen zal ik nog laten weten of hij daarna wel rijdt.
  14. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Als je nu eens meld waar je woont, kan veel schelen...
  15. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  16. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hallo schots en scheef,
    Ik heb hem al besteld en hij is vanochtend verzonden. Ik weet nog niet of er nog meer vervangen wordt maar mocht dat het geval zijn dan zal ik zeker eerst in jou shop kijken.
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
  17. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Hallo roelof,
    Ik heb het tandwiel ontvangen van toprc.nl en heb hem vervangen. Echter wanneer ik nu de twee voorwielen dezelfde kant op draai, draaien de achterwielen niet. Andersom ook, als ik de achterwielen samen draai gaan de voorwielen niet mee. Volgens mij heb ik hem gewoon correct teruggeplaatst. Kun je me nog eenmaal de goede weg op helpen? Alvast bedankt!
  18. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Dat kan, draait dan wel het tandwiel?
    Het blok aan dat tandwiel is namelijk ook een diff. Zeker als de rem een beetje aangetrokken is met een soepel diff kan je dat effect verwachten.
    Draai eens aan het tanwiel, dan zullen wel alle 4 de wielen moeten draaien.
  19. Wouterv1980
    Wouterv1980
    9 nov 2017
    Beek en Donk
    Ik wilde net mijn bericht editen
    Als ik aan het tandwiel draai bewegen alleen de achterwielen. Het tandwiel draait zowel bij het draaien van de achterwielen als de voorwielen. Als ik hem op de grond zet en beweeg draaien allebei de aandrijfassen maar hij rijdt wel stroef.
    Voor het vervangen werkte hij wel op alle vier de wielen dus waarschijnlijk heb ik iets verkeerd geplaatst.
    Laatst bewerkt: 14 nov 2017
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik vermoed een rem. trek anders even met de hand het gas open zodat je zeker weet dat die van de rem af is.
