Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Verbazend hoe mooi regelmatig dat die oude motor loopt....
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    :D:D:D Draait 11.000 tr/min met een prop van 10x4 op Merlin fuel met 5% nitro waar ik bij de 18% olie nog eens 7% Putoline R (caster) olie aan toevoeg .
    Groeten Jef
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D dan is ie toch een haartje sterker dan mijn 5 cc benzine viertakt... (die haalt 10K met dezelfde prop)
    jef vindt dit leuk.
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    :D:D:D ik vond mijne rubberen vinger niet meteen en was al efkes met "glow"meppen bezig :mad::confused::oops: , zere vingers , vandaar mijn "constructie"
    Groeten Jef
    Beton vindt dit leuk.
  5. pieter M
    pieter M PH-SAM
    7 sep 2014
    Nijensleek Drenthe
    Jeff (of iemand anders die het gebruiken kan??) heb jij nog behoefte aan Veco 19 onderdelen?
    Als je wil kan ik je kostenvrij (op post na dan) een krukas (niet expoxy gevuld, dat deden we toen voor snellere spoeling etc) een 4 poorts cilinder met zuiger smallend-pin incl teflondots en drijfstang,tevens een carter achterdeksel opsturen.LIgt hier zo'n 35 jaar te wachten op d juiste gebruiker.
    Grts Pieter.
    P.s. zal mijn Hongaarse Moki 61 eens van stal halen met mini fox en Perry carb.Heeft altijd uitstekend gelopen.
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Zeer veel dank voor je aanbod :koud: Dat neem ik zeer graag van je over , onderdelen komen altijd wel eens van pas . PM send
    Groeten Jef
  7. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En een Merco.
    Eigenlijk geen ervaring mee. Zie het zo af en toe wel voorbij komen.
    Geen idee hoeveel inhoud want het staat er niet op maar ik denk iets van 5 cc.
    Jan
    jef en MicropropSport vinden dit leuk.
  8. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Genk - België - EBZW
    Veco's en Merco's zijn een tijdje heel populair geweest. Er waren clubs waar bijna iedereen deze motoren gebruikte. Ik heb er een stapeltje van gekocht enkele jaren geleden en de bruikbare gehouden en de "lijken" weggegeven aan iemand die er mee ging experimenteren om een 3-cylinder van te maken. Nooit meer iets van gehoord.... :confused:
  9. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En een Webra sport-glo 1.7 cc.
    Zelf nooit gebruikt maar wie weet komt het er nog een keer van.
    Jan
    jef vindt dit leuk.
  10. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En een OS max 50 FSR.
    Redelijk modern op eerste zicht. In 1980 op de markt gekomen en dat is toch al weer 37 jaar geleden.
    Als je een auto ziet uit die tijd dan lijkt dat echt oud.
    Deze motor heeft een L-zuigerveer (Dykes ring). Is door OS naar mijn weten niet zo veel gebruikt.
    De uitlaat van een 60 of 61 FSR past er op.
    Het carter is uit een stuk. Veel van de FSR serie hadden een gedeeld carter zoals de 40, 45, 60 en 61. De 25 en 90 hadden wel weer een carter uit een stuk.
    Jan
    MicropropSport, Theo P en jef vinden dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ding ziet er piekfijn uit, Jan! Loopt ook netjes!
  12. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Gisteren bij een oud modelbouwer geweest.;)
    Hij had een nieuw dak gekregen,en de zolder moest leeg.
    Heb er van alles opgehaald,een oude robbe Luna,een robbe Diana en wat oude ,echt oude vliegtuigen.
    De vliegtuigen waren echt te ver heen,maar in een oude doos..........:rolleyes:
    Ik heb ze eerst maar ontdaan van heel veel vuil,en dit kwam er onder vandaan......
    DSC02888.JPG DSC02889.JPG DSC02890.JPG DSC02891.JPG DSC02893.JPG DSC02894.JPG DSC02895.JPG DSC02896.JPG DSC02897.JPG
    leuk hé....ik heb ze van de kliko gered...:yes:
    MicropropSport, jef en Beton vinden dit leuk.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wow... wat gááf....
  14. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Mooi zo! Een UEDA Cougar!!!! Ik heb er eentje maar die is helemaal (maar dan ook helemaal!!!) versleten. Dat zijn heel fijne motoren met een heel mooie constante loop, zowel warm als koud. Ideaal om op een lijnbesturingskistje te zetten!
    Mvg,
    Jo
  15. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Dank je wel:)
    Ik heb overigens er ook nog een in nieuwstaat. Die heb ik gestraald en er zitten nieuwe lagers,drijfstang, zuiger,cilinderbus en zuigerveer in.
    De nieuwe drijfstang, zuiger en cilinderbus had ik voor 1 Euro per stuk gekocht op de Tacu beurs in Utrecht;)
    Jan
    classicracer vindt dit leuk.
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 11 dec 2017
    Beton en jef vinden dit leuk.
  17. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Daar heb ik er enkele van overgenomen :D
    Kleine , nog nieuwe , dieseltjes , er is zeker ééntje bij voor op een Tomboy :rolleyes:
    Deze lijkt veel op een AlKo 7,5 cc maar zou volgens een Tsjechische FB vriend die er enkele heeft niet een "echte" zijn , waarschijnlijk door een handige "doe het zelver" gebaseerd op de Alko denkt hij .
    Co2 spul :koud:
    Groeten Jef
  18. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    De Irvine ( Mills replica .75 cc) heb ik eens grondig gekuist , deze zat vast en er zat redelijk veel "vet" in :confused: (zie drijfstang)
    Nu hij toch open lag de inlaat en spoel poort beetje aangepast , dit waren gewoon 2 paar geboorde gaatjes
    Voor
    En na
    Alles spik en span , eigenaardig detail , de krukasboring lijkt uit het center te zitten maar alles draait soepel , waarschijnlijk zit de fout in het gietstuk :confused:
    Klaar voor de eerste start
    Groeten Jef
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nu zijn we natuurlijk wel benieuwd naar die eerste start, en of hij nu ook beter loopt... :D
    jef vindt dit leuk.
  20. Wings
    Wings
    10 mrt 2010
    Nog een stofhapper uit de wonderolietijd. Enya 35.
    Zo rond 1980.
    Bijgevoegde bestanden:
    jef vindt dit leuk.
