Saito FG 60 r3 gas 60 cc
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door guusbaselmans, 29 aug 2017.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    zet die regel eens in google vertalen.
    kies naar frans.
    draai het om en kies engels.
    Mise à niveau dans la progression de ce moteur radial saito fg-84 r3 = le mamelon se déplace de l'avant vers l'arrière. Il sera possible de presser 20 ml de gaz frais pour un démarrage à froid (primaire)
    wordt dan
    Upgrade in the progression of this radial engine saito fg-84 r3 = the nipple moves from the front to the back. It will be possible to press 20 ml of fresh gas for a cold start (primary)
    Misschien vragen om de vraag in zijn taal te plaatsen. Over het algemeen kunnen wij dat wel "vertalen".
    Ik heb geen verstand van deze carburateur, dus mij zegt het niets.
  2. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Is dit nou specifiek voor het FG60 type, of geld dit ook voor de overige Saito stermotoren, zoals de FG33 waar ik nog steeds een oogje op heb?
  3. Slippery Sam
    Slippery Sam
    30 jul 2013
    Ik heb die Fransman al benaderd, hij verwees naar zijn Facebook. Tant pis, daar ben ik geen lid van.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En dát kan IK dan weer niet vertalen :D :D :D
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    @johnnyb Originele tekst (ook) plaatsen?
    Da's dan ook weer jammer.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dan is de vraag niet echt belangrijk, anders deed hij wel meer zijn best. hahaha
    Gewoon wachten, deed ik bij Caterpillar-Charlerois ook.
    Als ze echt wat willen spreken die fransebelgen ook wel Engels. :yes: :D ;)
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Maarre.... sinds wanneer spook jij in het vliegdingen-forum rond, Harm????
  8. Dickie
    Dickie Guest
    @Pascal: De motor FG33 heeft dezelfde opbouw.
    Ik ben nu bezig met een motorbok voor de test werkzaamheden, de FG33 -R3 is gemonteerd hoop aankomende week te kunnen testen.
    Alle modificaties zijn er al in verwerkt, verbeterde flow en lagering.
    Uiteindelijk wil ik hier naar toe, Anzani Y dit is een houten mokup.
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 dec 2017
    johnnyb vindt dit leuk.
  9. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Oke, die modificatie is voor mij niet weg gelegd dus gaat het deze waarschijnlijk niet worden.
    ASP 400 hoor je ook iet al te positieve dingen over, blijft er eigenlijk nog iets over, zijn er nog alternatieven in dit segment?
  10. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Staat een penta 54 te koop.....
    Goede motor
    Jonkje vindt dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ga je die zelf bouwen Dick?
    Gááf!
  12. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Hoi Edwin, dat is weer een tijd geleden, heb je misschien een linkje?
    imre43 vindt dit leuk.
  13. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  14. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  15. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Graag Edwin, stuur maar een PB met het nummer als je tijd heb.
  16. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ontvangen?
  17. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Zeker, en contact gehad, wordt vervolgd!
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Dick bouwt prima motoren dit is ook een Y Radiaal.
  19. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Ziet er goed uit, moet even kijken of het uitkomt met het gewicht. Zou wel een geschikte motor zijn qua model, is voor een PT22 met een spanwijdte van 230cm.
    Moet er mij wel flink in gaan verdiepen, zou mijn eerste brandstofmotor worden op een 0.8 Cox, en brandstofauto na.
    nico v kooten vindt dit leuk.
  20. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Dan doe je het wel in 1x goed :)
