MAN 6x6 Expeditie voertuig
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 24 apr 2016.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    okay ben benieuwd naar de afwerking,zit met idee om camper van actros te maken namelijk en al beetje orienteren op interieur spullen bij de poppenhuis beurzen / websites
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    Het beste is te googlen op expeditie voertuigen dan zie ook gelijk de inrichtingen van diverse wagens.
    Op deze manier weet ik hoe de inrichting vorm moet geven, ik heb voorbeelden genoeg kwa inrichting.
  3. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dit is meer een paarde kar dan een expeditie camper
    adrie van gerwen vindt dit leuk.
  4. markioo
    21 dec 2007
    er kan n auto achterin met meer pk dan 1 paard
    heb leverancier mail gestuurt maar nog geen antwoord gehad
  5. markioo
    21 dec 2007
    ik heb veel gebouwt maar nooit bouwverslag van gemaakt,komt misschien ooit,nu weer verder met deze mooie bouwverslag sorry voor t afwijken van onderwerp
  6. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    hallo,
    :thumbsup: TOP dat je verder gaat :thumbsup:
    Is het nog gelukt met de afbouw van de wanden?
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Hallo Luchard.
    De wanden zijn goed dit keer, alleen nog in elkaar zetten, en dak op maat snijden.
    Alleen het platform voor de jerricans en reserve wiel maak ik anders, sleuf gesneden in achter paneel en daar plaatje abs in gedaan, wordt nog verstevigd.
    Foto,s komen binnen kort.
    Tug.NL en luchard vinden dit leuk.
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    Even verder met de inrichting van de Man, zit op onderdelen te wachten voor de Scania.
    Twee bankjes gemaakt en bekleed met dun hout, zal er binnenkort wat foto,s van maken, bankjes zijn op maat van een bruder poppetje.
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Vandaag verder gegaan met de inrichting van de bak, bankjes afgemaakt en tafel iets langer gemaakt, laminaat vloer ( houten plankjes ) op maat gemaakt. En andere zijkant bak in elkaar gezet, is ook leer moment omdat ik het bij een volgend project anders ga doen, dus leren van je fouten.
    tafel wordt later zwart of grijs gemaakt. man5 001.JPG man5 002.JPG man5 003.JPG man5 005.JPG
    arm1948 en Tug.NL vinden dit leuk.
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    arm1948 vindt dit leuk.
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Weer een stukje verder deel waar bankjes en tafel op staan, is afneembaar daaronder komen kabels voor licht en de servo te liggen. De accu komt achterin te liggen met rijregelaar. Er komt nog extra versteviging kopse kant en onder de vloer. m6 003.JPG
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Die zithoek is veel te breed zo denk ik. Normaal staat het blad op lijn met de voorkant bank
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
  13. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Is ook mijn idee.
    Als ik op deze manier mijn soep moet eten, ga ik een hele hete broek krijgen op plaatsen waar ik het niet wil.
    (In ieder geval niet tijdens het eten.)
    Ik zou de tafel een stukkie breder maken. (plaatjes ABS erop)
  14. marcelinets
    marcelinets Guest
    De tafel is al breder gemaakt met plaatje abs. Misschien dat ik 1 bank meer naar voren schuif en er een kast achter maak.
  15. marcelinets
    marcelinets Guest
    tafel is al breder gemaakt, kan kijken of het ietsje groter kan.
  16. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Je kan er ook een treinzit van maken aan een zijkant dan een bergkast ernaast die van buiten af bereikbaar is..ook zie ik dat je een verhoogde vloer gebruikt vaak zijn die van buiten ook bereikbaar voor ski's en dergelijke
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Net als bij caravans zakt het tafelblad vaak tussen de banken om een 2 persoons bed te creeeren.
    Misschien is dat ook een idee
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    Heb al een ander idee voor het bed komt aan de achterkant, helaas geen foto ervan hebben ze van hun website afgehaald.
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    En dan verhoogd? Dan kan er een zitgroep voor en de quad of mountain bikes eronder. Veel gebruikte setup
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
