Sovereign of the Seas
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 27 mei 2016.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als gewoonlijk weer mooi strak werk met die kleine plankjes Piet.
    a3seidel, Hans Groenenberg en pietsan vinden dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De sloep (barkas) is inmiddels beplankt en nu bezig met de 2e laag van notenhout. (dit staat niet in de bouwbeschrijving) dubbel beplanken geeft een steviger bootje en een wat mooiere uitstraling....
    TIMBERWOLF, Pingu57 en a3seidel vinden dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    2e beplanking is gereed, het hek word ook beplankt met noten latjes, maar dan moet het bootje eerst los gemaakt worden van het bouwplankje.
    Ik ga het bootje van binnen ong. het zelfde maken als de bouwbeschrijving aangeeft, met hier en daar wat subtiele verschillen.
    De volgende foto('s) als het klaar is, want om hier een compleet verslag van deze barkas neer te zetten is misschien wat overdreven, mede daar de bouwbeschrijving duidelijk is.
    TIMBERWOLF en Jaques vinden dit leuk.
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ziet er mooi uit piet
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Onder het bagagerooster bij de boeg heb ik een schotje geplaatst, zoals het in één van mijn boeken staat,
    Het rooster op het achterschip is vervangen door houten plankjes met eveneens een schotje eronder,
    Beide schotjes krijgen in het midden nog een kleine knop, die moet suggereren dat het open en dicht kan.
    Nu verder met het verder opbouwen van de barkas......
    TIMBERWOLF, Jaques en a3seidel vinden dit leuk.
  6. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    TIMBERWOLF, a3seidel en Jaques vinden dit leuk.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het bootje is net iets anders geworden dan de bouwbeschrijving laat zien. De sierstrippen aan de zijkanten komen er niet op, om dat ik dat net ietsie te vind en bovendien zijn ze nauwelijks te zien als de sloep op het model staat. Uiteraard is dit ook een kwestie van smaak...
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Op de Sovereign.....
  10. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Piet, dat is weer een waar kunststukje...............
    pietsan vindt dit leuk.
  11. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Die barkas is bijzonder fraai geworden Piet :bier:
  12. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Weer een zeer mooi werkstuk.
    gr Ton.
  13. a3seidel
    a3seidel
    22 nov 2012
    Assen
    Een plaatje Piet, en erg mooie roeispanen op deze schaal.
    gr. A3
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dank je Adri, de roeispanen zijn van metaal en moest ik slechts schilderen. Het achterschip heb ik zo'n beetje uit mijn boeken gehaald, bijv. de zitplaats voor de stuurman die DeA. niet maakt hoort er toch echt wel op. Nog heel wat werk zo'n klein K.. bootje.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bedankt Peter, zo als je ziet heb ik er ook wat éénschijfs blokken op gezet daar komt straks met de tuigage de stagtakel aan te zitten. Op den duur word je steeds creatiever;)
    (de takel staat beschreven in het boek van Mondfeld op pagina 270/271)
    Pingu57 vindt dit leuk.
  16. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het plan is om nu eerst het geschut te maken, vind ik niet zo'n interessant klusje, maar moet ook gebeuren.
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    heel mooi geworden barkas piet
  18. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat vermoeden had ik al toen ik ze zag zitten Piet, inderdaad een hele mooi aanvulling. De vlonders ook trouwens
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zoals gezegd, ga ik nu eerst al het geschut maken. De rolpaarden worden op mijn model niet rood, maar donker eiken gebeitst. e.e.a. heeft te maken met de rest van de kleuren en na onderzoek op het internet, kwam ik eigenlijk niet of nauwelijks rode rolpaarden tegen. Ook dit is natuurlijk een kwestie van smaak...!
    Het kanon, assen (van de wielen) en tappendek plaatjes zijn geschilderd met 'metal black' van adm. paints, de wielen noten van het zelfde merk, de blokken zijn licht eiken gebeitst en de rolpaarden dus donker eiken,
    TIMBERWOLF en a3seidel vinden dit leuk.
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Om een juist beeld van de kleur te krijgen heb ik het kanon op het schip gezet....
    Uw mening is van harte welkom....
