Goedendag, Ik heb een Multiplex Royal Evo 9, daar wil ik een schakelaar uitbreiding op maken. De bedoeling is om op de 'K' plaats een terugverende schakelaar in te bouwen. In de zender zit al een connector waar ik een schakelaar op aan kan sluiten (hoekmodule) Dit is dezelfde connector, welke ook gebruikt wordt bij de servo aansluiting op een micro ontvanger. Op de connector natuurlijk 3 draden midden zwart, uiteinden rood en geel. Hoe moet ik de terugverende schakelaar aansluiten op deze connector? Moet ik nog extra handelingen verrichten om de schakelaar operationeel te maken? (in het config menu) Alvast bedankt voor de reactie(s) Grtz Martin .
Die schakelaars kun je gewoon bij multiplex bestellen. Ze hebben diverse vormen standaard op voorraad.
Uit eigen ervaring (Royal Pro (te koop) en Royal SX): nee, dat is niet nodig. En als de terugverende schakelaar 3 aansluitingen heeft moet de zwarte draad aan de middelste, de rest maakt dan niet uit want dat kun je in de software regelen. Als je maar twee aansluitingen hebt is het een open/dicht schakelaar, en moet één van de twee aansluitingen de zwarte draad hebben, de andere is willekeurig (maar misschien niet voor schakelfuncties - uitproberen dus). Je hebt dan bij gebruik als gever voor een stuurfunctie maar de halve uitslag, dus vanuit de middenpositie tot één van de twee eindposities, maar je kunt met een mixer daar wel iets aan veranderen.
Dank je wel Max Z, met deze info kan ik wat mee! Ik heb nu een Pro 9, hopelijk kan ik nog eens ergens een 12 op de kop tikken. @TC01: ik wilde het graag zelf proberen, zeker gezien de prijs voor een schakelaar met stekkertje.... Grt Martin
