Ben op zoek naar een nieuwe lader ter vervanging van de orion II : deze heeft een heel goed gebruiksgemak met goed overzicht en touchscreen. Helaas heeft die een aantal accus overladen : dacht eerst dat dit aan defecte cellen lag, maar heb dan op rc-universe gelezen over dit probleem. Dus op zoek naar een nieuwe, liefst met dezelfde eigenschappen : - gebruiksvriendelijk - overzichtelijk - 12V / 230V - twee batterijen gelijktijdig kunnen laden - lipo/life/ tot 5s ,nimh ... - laadstrrom tot +- 5A Heb de site van Hobbyking bekeken : leveren die niet meer via european warehouse : heb enkel nog de keuze tussen Global/USA bedankt en nog veel plezier met de hobby in 2018
Je lader moet een vermogen hebben van minstens 5×4,2V×5A = 105watt, tel daar nog eens 10% op voor verliezen. Let erop dat hij gewenste vermogen en stroom zowel op 12 als op 230volt kan leveren. Veel ladertests op www.elektromodellflug.de. Link naar Engelse versie onder aan elke pagina. Ook voeding-, lader-, accu-, regelaar-, motor-, connector- en elektronica-tests.
de sky rc d100 lijkt me wel iets, moet eigenlijk enkel dienen voor lichte electrovliegen en laden rc. Hij zou dan ook moeten kunnen laden zonder te balanceren ( emcotec liion accu ) en dat vind ik niet terug. Zou bovendien wat accus willen bijbestellen bij hobby-king, maar het european warehouse is onvindbaar : afgeschaft of ??? bedankt alvast voor de info
Het is nu wel gelukt, maar enkel op google chrome en niet op windows explorer ( kon ik niet klikken op de vlag, dan liep die vast )
LiIon accu's moeten ook gebalanceerd worden. LiPo's zijn LiIon accu's, nominale- en afslag-spanning zijn 0,1volt hoger dan LiIon. Of bedoelde LiFe accu's?
sommige ontvangerpaketten hebben ingebouwde balancers, oa kijk naar de ontvanger liion accus van emcotec In dit geval heb je geen balance stekker en weigert de Orionlader te laden.
de sky rc d100 : je krijgt er een mooie vrouwestem bovenop die zegt wat je moet doen en waarschuwt bv als je zonder balancer laadt, kan je ook bedienen met bluetooth.
