goede speedprops
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door snoopy, 3 jul 2017.
  1. snoopy
    snoopy
    10 jan 2014
    Utrecht
    Ik loop met mijn zoektocht naar goede en netjes gebalanceerde speedprops steeds tegen het zelfde probleem aan: ik kan geen mooie speedprops vinden (carbon oid) die netjes gebalanceerd zijn, en van goede kwaliteit zijn.....
    Iemand suggesties?
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wat voor maat, waarvoor, welk toerental, 1 of 2 blad, etc?
  3. snoopy
    snoopy
    10 jan 2014
    Utrecht
    tweeblads, 5,5x 5, 6x5, of 5x5 in die orde van grote.....
    Toeren: veel
    Waarvoor: Kistje dat ik heel hard vliegend wil hebben (2650 Watt)
  4. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Probeer eens een graupner camspeed, b.v 5,2x5,2. Vlieg ikzelf ook mee op 5s met 2600kv motor. Balanceren niet nodig.
  5. snoopy
    snoopy
    10 jan 2014
    Utrecht
    Hoi Ragbak,
    Ik heb die wel eens geprobeerd, maar de onbalans bij deze props vind ik ook nog erg groot....Heb jij daar geen last van? Ik begrijp niet zo goed waarom er op dit gebied geen hi-end props worden gemaakt....zijn toch een heleboel mensen die graag een goede prop zouden aanschaffen? In de klapprops zijn ze er wel....
  6. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    @snoopy: ik vlieg er f5d mee op een zeer competitieve snelheid. Totaal geen probleem met de balans. Weet je zeker dat het onbalans van je prop is? Ligt het wellicht aan je motor of spinner? Neem een goede kwaliteit spinner. Plastic prut is vaak niet best.
  7. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Alle props dienen zelf nog gebalanceerd te worden
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Er is zat te koop, je moet het dan zoeken bij de duitsers, op RCnetwork.
    En Georgi Mirov maakt commercieel goede props.
    De meeste carbonprops zijn goed in balans en wat ik me kan herinneren de Graupner camspeeds ook.
    Ze breken alleen erg snel.
    Maar ik snap niet helemaal de uitspraak: veel toeren voor een kistje wat ik heel hard vliegend wil hebben.
    De trend is juist een langzamer draaiende prop met hogere pitch, veel efficienter.
    Dat blijkt ook wel uit de speedcupkisten, geloof dat het record nu ergens boven de 550 km/u staat met een vertraagde motor en prop met enorme pitch.
    Is ook veel beter voor de uitstraling van RCvliegen, die herrie is helemaal niet nodig.
    GJ
  9. johnvm
    johnvm
    23 mrt 2013
    Maar hard en stil????? Nooit meegemaakt
  10. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Toch maar eens googelen dan op f5b of f5d setup met vertraging en grote klap props. Het kan echt heel stil.
    En herrie is in principe verloren energie...
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Gerben heeft mijn Viper een tijd geleden overgenomen, daar zat een kontronik 480 met 5:1 gear in en een prop met hele hoge pitch.
    Dat ding is fluisterstil en loopt ruim over de 300.
    Ook mijn F5B kist die 370 liep was redelijk stil, daar zat een 16x25 prop op bij demo's.
    En de F3S jongens (Speedcup) vliegen met motoren met vertragingen of laag KV motoren met een prop met een enorme hoge pitch.
    En die halen 450+.
    De herrie van klap die hij maakt als ie de grond inknalt is harder dan het geluid van de aandrijving.
    In Friedrichshafen trilde de grond zelfs toen er zo'n ding de grond inging en die aandrijving was begrensd op 450 km/u, ze halen er nu 500+ mee.
    GJ
  12. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Zo'n moderne F5D op topsnelheid waarbij je vooral het aerodynamisch geluid van het model zelf hoort en niet de prop is een belevenis. Vooral als in de zelfde vlucht ook zo'n wesp aan het gieren is.
  13. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Eens, en toch is de subjectieve "snelheids beleving" anders bij stille aandrijvingen. Je denkt (onterecht) dat het langzamer gaat bij zo'n fluister aandrijving. Ik heb dat nog steeds bij f3d vs. f5d. Subjectief beleef ik dat f3d sneller is door het geluid van de motoren, maar dat is niet zo...
  14. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Kwestie van F5D met een kleine 1-blad vliegfen, dan is dat zo opgelost. Snel maar ook vreselijk lawaaiig.
    De moderne setups met props in de richting van 9.5x23 zijn net zo snel zo niet sneller als de snerpende 4.5x4.5propjes van destijds, komen alleen wat minder snel op gang.
    320kmh+ halen ze zelfs met het door de f5d reglementen beperkte vermogen van rond de 900W.
  15. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Mocht je ze toch zoeken de orginele APC van Tower Hobbies zijn erg goedkoop en indien je spinner enz goed zijn hoef je ze niet te balanceren
    ook in diverse pylon uitvoeringen, bijna alle maten leverbaar en niet duur met verzendkosten indien je onder de 22euro blijft.
    https://www.towerhobbies.com/
    Laatst bewerkt: 13 jan 2018
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    APC props zijn prima in Europa te koop in elke maat die ze ook in de US leveren.
    De importeur is Promodels in Belgie.
    Hobbydirekt.de heeft ze op voorraad liggen.
  17. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    afhankelijk welke maat je exact zoekt. moet je even bellen naar W&W modellbau. zag daar een bak staan met apc nylon props in de aanbieding. diverse props lagen voor een paar euro in de bak.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De kleine pylonprops heeft W&W niet in de aanbieding.
    Ik haalde daar wel altijd mijn 7x10 propjes, die hadden ze ruim op voorraad voor een euro of 3.
    GJ
