MAN 6x6 Expeditie voertuig
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door marcelinets, 24 apr 2016.
  1. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Ja die heb ik twee keer onder mijn trekker.. mooie as.. wat ga je voor achter assen gebruiken?
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    heb momenteel twee tamiya achter assen onder de man zitten, en een versnellingsbak met diff lock.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  3. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Tamiya heeft wel een andere overbrenging dan lesu in de assen
  4. marcelinets
    marcelinets Guest
    lesu is beetje duur kwa assen, het moet wel betaalbaar blijven.
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Das wel mooi zo met de verdeelbak er al aan
  6. marcelinets
    marcelinets Guest
    Tug, kwam deze tegen bij Wetronic, deze stuuras werkt wel samen met de tamiya assen. LES-Q-9003_1-500x554.jpg
  7. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Mooi die had ik nog niet gezien..nu een mooie 4 link erop bedenken en bouwen
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    De verdere bouw gaat even in de koelkast omdat er waarschijnlijk een nieuw chassis gebouwd moet worden, en bovenstaande stuuras gaat hem niet worden.
    Waarom ....omdat hier geen schokbrekers op gemonteerd kunnen worden, misschien is een nieuw chassis beter zoals een dakar truck.
    Deze assen hebben aan beide zijde 4 gaten 2 voor de vering en 2 voor bevestiging platen schokbrekers zie onderstaande foto,s. 163005-00510.jpg SIZEC.jpg SIZEB.jpg 26024301.jpg 26024303.jpg 26024304.jpg 137617.jpg
  9. marcelinets
    marcelinets Guest
    Voorlopig denk werk hoe ik dit ga oplossen, ideen, tips zijn welkom.
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Ik zou die bladveren weg laten.
    Die rcmarin assen zien er ook goed uit, je kan natuurlijk die lesu assen ook gebruiken als je een schetsplaat op die 2 gaten zet met nog 2 meer gaten met schroefdraad erin.
    Google eens op " 4 link suspension " etc. De dakar truck gebruiken ook veel een 4link setup is veel flexibeler dan met bladveren
    Een 3 link kan ook is wel makkelijker te maken
  11. marcelinets
    marcelinets Guest
    Goedenmorgen, bedankt voor de tips Tug. Even wat dingen opgezocht. die assen met ogen zijn te maken en bevestiging chassis foto 3, eerder het probleem bevestiging aan de assen zelf. 131_0307_link_13_z.jpg 910047541_L_7d22f564-b393-4a30-b660-35bb861b1d5e.jpg sup3101-installed-2-1200__45913_1470689590_1280_1280.jpg
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Je kan uit een blokje aluminium..een U maken die van voren of van achter over de bevestig gaten op de as past. Dan in de brug van de u zo laag mogelijk aan de zijkant een gaatje met draad tappen.. voor de bevestiging van de torsie arm. Vaak staan de armen aan de onderkant zo laag mogelijk en recht naar voren.
    Je kan dan op het zelfde U blok boven op nog een gaatje tappen voor de torsie armen die je in V naar het midden op het chassis vastzet
  13. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    De onderste foto is een 3 link..als je goed kijkt zie je de panhard stang rechts op de foto boven op de as vast zitten
  14. marcelinets
    marcelinets Guest
    Een U maken uit aluminium blokje gaat hem niet worden door gebrek aan kennis en ervaring en gereedschap hiervoor.
    Of assen nemen van een trail voertuig hier zitten bevestigings punten voor 4 link suspension zoals bij de Toyota high lift.
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inplaats van eenU kun je ook 2 stukjes dikke strip nemen..zo bij de gamma uit het rek.. 1 strip boven op de as perkant en eentje eronder en dan over de 2 bout gaten van de as vastzetten
  16. marcelinets
    marcelinets Guest
    Die banden op de foto zijn van een unimog kan je vinden bij www.tamico.de onder reifen.
    Steve Billast vindt dit leuk.
  17. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ik gebruik voor de Man 1.9 banden en bij passende velgen.
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    ik denk dat ik het simpel hou zonder veel onnodig geld te verspillen en een lesu aangedreven vooras koop die passend is op tamiya truck assen.
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Juiste keus..maar dan nog kun je voor weinig een 4 link maken voor all 3 de assen
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    Bedankt voor je hulp, heb nu een aantal voorbeelden van een 3 en 4 link. Intussen ook verder met de Scania.
