IOM from scratch
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door smaragd, 26 aug 2017.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hoi peter,
    ik heb nu diverse soorten gebruikt,
    nylon metselkoord
    dyneema
    hol voorgerekt vis draad wit met zwart vlekje.
    had eigenlijk bij iedere soort hetzelfde probleem.
    collega van mij gaf nog de tip dat het twisten van lijnen komt door de rollen die niet in lijn zouden staan, maar tot zover ik kan beoordelen is dat bij mij niet het geval.
    (zit er al sterk over te denken om de genua te laten vervallen.....)
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Smaragd, Hoe dik is de lijn, die je gebruikt? Heb hier nog wat bezetgaren van Marlow liggen, schat 0.7 mm dik. Is lang geslagen gewaxt polyester. Glijdt lekker soepel. Mocht je er iets in zien laat maar weten. Mijn ervaring is dat lijn via een vast object lopend gaat kinken als er tijdens het glijden spanning op komt. Gr. Klaas.
  3. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi klaas. Klinkt als een plan om te proberen.
    Alle katrollen waar het langs loopt zijn beweeglijk met de lijn.
    Afijn zal ik je PB sturen met mijn adres ?
    Heb wel behoorlijke lengte nodig ongeveer 2 mtr 70
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Stuur maar even een PB-tje met je adres, dan weet je het over een paar dagen. Ik maak het niet meer op aan vlaggenlijn. En de zeilboot is in 2009 al overgegaan in andere handen. Dus bezetten doe ik er ook niet meer mee. Gr. Klaas.
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Nieuwe opzet voor de aansturing.
  6. Peter de Slegte
    Peter de Slegte
    5 mei 2017
    Terborg
    Ah je krijgt weer lekker ruimte in de machinekamer
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    De nieuwe vaste indeling :
  8. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    afgezien van de twee grijze L-profielen is alles nog demontabel.
    naar achteren toe is een lexan plaatje bevestigd met daarop een omloop naar beneden,
    de aantrekkende schoot loopt onderlangs naar voren toe.
    De genua aansturing heeft het verloren tov de huidige indeling.
    (sorry klaas, maar wel bedankt voor het meedenken !)
    Het werd te complex en daarbij wil ik me alleen nog focussen op aansturing van fok en grootzeil.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geeft niet hoor Freek. Kijk eerst maar eens of je haar zo aan en door de wind krijgt. Succes verder! Gr. Klaas.
  11. Peter de Slegte
    Peter de Slegte
    5 mei 2017
    Terborg
    Niet te bang zijn Freek! Wat dacht je van een spinnaker in een slurf
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi peter. Dat gaat m niet worden ...... voorin is alles dicht.
    Maakt niet uit hoor, ben tevreden met de werking nu van de winch !
    Gr
    Peter de Slegte vindt dit leuk.
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hierbij de twl om de waterlijn te bepalen.
    2kg moet eronder om m goed op de lijn te krijgen [​IMG]
    Marco_Polo en Peter de Slegte vinden dit leuk.
  14. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Let op dat normaliter 2.5 kilo kiel wordt toegepast bij een IOM. Ik weet niet wat voor tuig je gaat varen maar een halve kilo minder heeft nogal impact...
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hoi zeiler
    ja klopt,
    heb het kielblad wel van aluminium gemaakt, dat is zoń 250 g
    kan nog wel 250 g bij om op 2,5 kg te komen.
  16. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Behoorlijke voortgang geboekt !
    (Kan helaas geen foto’s invoegen)
    Volgende week komt een kompleet rig. Berekend door fabrikant in Hamburg.
    Inclusief de sponsor !
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
  18. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Complete rig ontvangen inclusief sterke servo.
    Nu binnenkant verbouwen !
  19. Hay
    Hay Vriend van modelbouwforum.nl
    11 dec 2010
    Muiden
    Dat is een mooi bootje aan het worden!! vooral de complimenten voor het strakke spuitwerk.
    Ik ben wel bang dat het uiteindelijk niet meer heel erg voldoet aan de IOM regels, maar dat had je waarschijnlijk zelf ook al door....(boegspriet, geen bumper, gewicht)
    Ik ben zelf bezig met een IOM (Vanquish); latjes over bouwframe en daarna 1 matje binnen en 2 buiten. rompgewicht 314g, en daarmee al een beetje aan de zware kant. bouw ligt al een tijdje stil, maar wil er wel weer mee aan de slag, en dan ook wedstrijden zeilen. Daarom erg leuk om jouw draadje te volgen!
    groet
    Hay
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi hay
    Nee hoor klopt t was als iom begonnen maar al gauw sloeg het door naar een eigen verzinsel.
    Vooral mbt model gewicht diepgang zeiloppervlak etc etc
    Is een soort ijsbreker klasse !
