als je goed voor je lipo's zorgt (en andere batterijen die we in onze mooie hobby gebruiken) dan berg je ze nooit vol geladen op, je doet nieuwe lipo's een laad/ontlaad series doen voor eerste gebruik en misschien wil je ook precies weten hoeveel mAH's je uit je lipo (nog) kunt krijgen. de meeste van ons doen dat met onze lader.. nagenoeg alle laders kunnen lipo's ontladen en geven zelfs info over van alles en nog wat.. maar met een beetje echte power ontladen... nee, dat kunnen de meeste niet. ontladen is dus een tijdrovende klus. sommige van ons gebruiken gloei/halogeen lampen om wat meer watts te krijgen tijdens het ontladen, maar een berg gloeiend hete lampen en max 80 - 100W is ook niet alles... SkyRC (die we natuurlijk allemaal kennen van de wereldberoemde en eindeloos gekloonde: Imax B6 en B6AC) komt nu met de BD200, een batterij ontlader die met maar liefst 200Watt continue kan ontladen! de SkyRC BD200 kan ieder type batterij ontladen van 5,4 volt tot 35 volt (8S lipo!). SkyRC heeft mij een vroeg productie model gestuurd om te testen en te reviewen. hij kwam in een mooie doos: op de doos staat 30A ontladen.. maar het spreekwoordelijke korreltje zout mag daar wel bij. aangezien het continue maximaal vermogen van de lader 200W is krijg je pas een ontlaad stroom van 30A bij 6,66667 Volt. (wet van Ohm: P=U * I) in de doos zit de BD200, een losse XT60 connector met draad en een gebruiksaanwijzing. niet veel maar alles wat je nodig hebt! de BD200 is een behoorlijk zwaar apparaat. maar het wel meteen duidelijk waar al dat gewicht vandaan komt. de hele bovenkant van de BD200 is een radiateur met grote fan daarop. wat verder opvalt is dat er maar twee aansluitingen zijn: een XT60 ingang en een micro usb poort. de voorkant heeft 2 displays en een draai/druk wiel. tijd om de BD200 eens te testen! gebruik is ontzettend simpel. plug in een batterij die je wilt ontladen (minimum voltage 6V maximum voltage 35V) in de XT60 poort. druk op het wiel en met een piep komt de BD200 tot leven. het linker scherm toont de actuele voltage en het rechter schermpje laat de laatst ingestelde ontlaad stroom zien. terwijl het linker scherm knippert kan je met het draaiwieltje het voltage instellen waar de BD200 moet stoppen met laden. met 1 korte druk op het wieltje selecteer je het rechter scherm en kan je op dezelfde manier de maximale ontlaad stroom instellen. (30A max, maximaal 200W) na een lange druk op het wiel hoor je een lange piep en begint de BD200 te ontladen. het linker scherm geeft het actuele voltage aan en het aantal mAH's ontrokken aan de batterij. (om en om knipperend) erg handig om te zien hoeveel mAh je uit je pack kan halen tot een bepaald voltage, en of je lipo nog wel gezond genoeg is. belangrijk is natuurlijk dat zo een apparaat accuraat is, dus testen! mijn multi meter is meer dan een jaar geleden gekalibreerd, maar ik heb vertrouwen in de accuratesse van mijn meter.. in standby mode verbruikt de BD200 0,02 Ampere. het aangegeven voltage klopt ook. (0,006 verschil) tijdens ontladen: (1 amp ontladen + 0,02 amp voor de BD200) zodra de ontlader warm word gaat de grote fan aan, en een paar mooie blauwe strepen lichten op in de fan. ook handig als je koude handen hebt.. hij blaast goed warme lucht, dus je kan zo je handen opwarmen! als het doel voltage is bereikt, stopt de BD200 automatisch en laat dit met een duidelijke piep weten. het linker display geeft aan hoeveel mAH er uit je batterij is gehaald en het actuele voltage. (dit kan dus hoger zijn dan het stop voltage aangezien sommige batterijen zoals lipo's hun voltage laten zaken bij hoge ontlading en terug stijgen als de ontlading weg is. een goede manier om te zien hoeveel je lipo inzakt bij een bepaalde belasting) inden de BD200 nog (te) warm is zal de fan blijven draaien totdat hij afgekoeld is. na een hele berg lipo's geprobeerd te hebben. uiteenlopend van 2S to 6S en 200mAH tot 10.000mAH. was het tijd om de BD200 een serieus te laten werken. de BD200 aangesloten op een 295AH tractie accu! na het aansluiten de BD200 op maximaal ontladen aangezet en hij mocht 18 uur nonstop werken. deze mishandeling nam de BD200 zonder morren en heeft (ruim) 18 uur met de fan aan staan te pompen. de BD200 heeft ook een micro usb poort, deze is om de BD200 op de pc aan te sluiten en een speciaal programma te gebruiken om alles in te stellen en nog meer info te krijgen en je batterijen te loggen. ook herkend de BD200 in samewerking van de pc software het aantal aangesloten cellen. helaas is het programma nog niet gebruiks klaar, maar mid/eind februari (na chinees nieuwjaar waarschijnlijk) zal de software online komen. (net voor de officiële release van de BD200) ik heb dus zelf niet met software kunnen testen, maar voor "normaal" ontladen heb je genoeg aan de BD200 zonder pc software. het nadeel van de BD200 zonder pc is wel dat je zelf moet berekenen tot hoeveel volt de BD200 max mag ontladen om je lipo's niet te diep te ontladen (3,2V per cel voor volledig ontladen of 3,8V per cel voor storage) in de gebruiksaanwijzing zit wel een mooi lijstje met maximale voltage voor ontladen voor verschillende soorten batterij) de BD200 doet ook niet aan balanceren, simpelweg omdat hij te veel vermogen heeft om via een balance draadje te ontladen, de gemiddelde balance lead zal opgloeien.. de software laat je wel instellen at voor een soort batterij je aan de BD200 plugt en past de ontlaadstroom hierop aan. nu nog de droge gegevens: Ontlaad Voltage bereik: 5.40-35.00V Laag Voltage Alarm: <5.2V Over Voltage Alarm: >35V Max. ontlaad vermogen: 200W Ontlaad Amperage bereik: 0.01A-30.00A Stroom verbruik in Sleep Mode: <100uA Standby stroom verbruik: ≤35mA Ampere display accuratesse: 0.01-10.00A ±50mA, 10.00-30.00A ±2% Voltage display accuratesse: 6-10V ±40mV, 10-20V ±120mV, 20-35V ±160mV Capaciteit display accuratesse: ±1% Geschikt voor: 2-8S LiPo/LiFe/LiHV, 6-30S NiMH/NiCd and 6-32V Pb Battery. Over en Onder voltage bescherming. Oververhittings bescherming. --MIJN MENING-- de SkyRC BD200 is een zeer krachtige ontlader zonder dat er gloeiend hete lampen rondslingeren. voor mensen die hun lipo's serieus nemen is de BD200 een geweldige tool om je lipo's gezond te houden en info bij te houden. hij is makkelijk in gebruik, maar je moet zelf wel de boel goed instellen om tegen te gaan dat je jouw dure lipo's niet te ver ontlaad. (de Software voor op de pc herkend wel het aantal cellen en stopt de ontlader op max 3.2V per cell bij lipo's) dat de BD200 niet stand alone de cellen kan monitoren (via balance lead) is wel een minpuntje en gemiste kans. als iemand die er niet van houd om in de regen te vliegen, en dus vaak een berg lipo's heeft die ontladen moeten worden.. kan ik eindelijk "snel" een berg lipo's ontladen. gewoon 6 stuks op een parallel laad bordje aansluiten, deze weer op de BD200 en binnen een korte tijd zijn al mijn lipo's weer op een nette spanning om op te bergen. MOD: Lees even dit topic: http://www.modelbouwforum.nl/threads/gebruik-affiliate-codes.254949/ Groet, DutchCommando
__________ gereserveerd_____________________ video volgt nog, mijn pc is overleden dus video's editen zit er even niet in. (zit nu op een 10 jaar oude XP laptop..)
Nou, hij staat al enkele weken op div sites te koop en er zijn er al meerdere die hem al in huis hebben dus zo vroeg ben je er niet bij. Een leuk verhaal maar het meten van de interne weerstand doet hij niet wat juist bij zulke amperages goed te doen is en volgens andere verhalen zou het juist een verbeterde invloed hebben op de interne weerstand van de accu. Vooral in stockracing worden de accu's niet zover belast en zou het onladen en opladen met hogestromen uiteraard de cellen van binnenuit verwarmen met als resultaat betere prestaties op de baan. Ik mis dan ook het verhaal welke verbetering dit aan de accu's heeft gegeven. OK, wil je de conditie van de accu beter in kaart brengen zal de PC software dat beter laten zien met alleen al de grafiek curve. Ikzelf ben met een 2S-60A ontlaadbank bezig (in stappen van 10A instelbaar) waar ik een simpele LiPo monitor de bewaking geef over de cellen en ook bij het behalen van de (instelbare) ontlaadspanning de ontlading stopt. De weergave zal net zo simpel de totale spanning, stroom en de spanning per cel zijn. Met een 10 euro vermogensmeter ervoor zou ik ook de capaciteit kunnen meten maar gezien ik per race maar de helft van mijn accu verbruik vind ik de spanning en de gelijkheid van de cellen belangrijker dan de capaciteit..
Roelof, heb je een schemaatje van hoe je bij de instelbare cel spanning de ontlading laat stoppeen? Ik was pas bezig met een paar 3,7 volt zenerdiodes een simpel ontlaad-bordje te maken, waarbij de lipo's automatisch naar storage niveau worden ontladen. Dat werd een complete mislukking want de middelste cel in het pack werd veel te diep ontladen. Ik dacht toen aan zo'n simpele lipo monitor i.c.m. een (latching)relais, maar de lipo buzzers die ik ken, beginnen alleen te piepen bij volledig ontladen, terwijl ik bij 3,8 volt zou willen stoppen met ontladen.
https://benselectronics.nl/lipo-bat...&utm_medium=advertentie&utm_campaign=Jan2018/ Dit is de LiPo monitor met instelbaar alarm welke in mijn bouwsel centraal staat. Hier kan je het alarm instellen en het display laat in een continu loop de celspanningen zien en de totaalspanning. Deze kan jij prima op de balansstekker pluggen om de spanning per cel te bewaken. Het alarmdeel van deze monitor wordt gevoed via de 2S pin Op deze spanning wordt de LED en de buzzers geschakelt via een transistor en dat signaal tap ik af om een stopsignaal aan de ontlaadbank te geven. De ontlaadbank zelf bestaat uit 6 weerstanden van 0.82 ohm - 100 watt. 1 weerstand is vast en de overige 5 kunnen erbij geschakelt worden. Bij een volle accu is dat 60A en bij 6v eindspanning is dat nog 45A. De weerstandsbank zal dmv een 70A automotive relais geschakelt worden
Krijg nou wat. Exact dat LiPo monitorretje heb ik een poosje geleden eens gekocht voor de grijpvoorraad. Niet opgemerkt dat je bij dat exemplaar het voltage wel kunt instellen, maar zojuist het knopje er op ontdekt. Hiermee ga ik volgens jouw idee een ontlader maken om 6S te kunnen ontladen naar storage spanning. Ik gebruik dan alleen twee autolampen ipv weerstanden. Mijn lipo's laad en ontlaad ik in de schuur en als de autolampen dan uit zijn, kan ik dat vanuit huis zien en weet dat hij klaar is.
