Traxxas Rustler VXL & XL-5 DEEL 2
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Psygho (Emil), 8 mei 2011.
  1. Mike1989
    Mike1989
    16 nov 2011
    Elst (gelderland)
    Iedereen bedankt voor de adviezen :)
    Uiteindelijk heb ik een Turnigy Trackstar 8.5T motor gekocht met een x-car 120A regelaar, deze heb ik geflasht met de Hobbywing firmware, het gaat als een trein, maar ik mistte toch een beetje "torque"
    Heb vandaag dan ook besloten om deze motor te kopen:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-trackstar-sct-5t-sensored-brushless-motor-4150kv-550-size.html
    Dit is een 550 size motor met een 5mm as, dit word even passen en meten qua tandwielen, ik ga de overstap maken naar 32 pitch (Slash 4x4/E-revo spur/pinion).
    Zat zelf te denken aan een 16/56 verhouding (Komt neer op 3.5 : 1 ratio), is dit een fatsoenlijke ratio om te bashen en wat vlakke stukken asfalt te pakken?
  2. kollie
    kollie
    18 jun 2014
    Tilburg
    Hoe werkt dat flashen?
  3. Mike1989
    Mike1989
    16 nov 2011
    Elst (gelderland)
    Je hebt de Hobbywing LCD programming box nodig:
    https://www.hobbywingdirect.com/products/lcd-program?variant=1181193952
    Hier sluit je de ESC op aan, en de LCD box gaat via USB naar je computer.
    Je download de software van hobbywing, deze zal de ESC herkennen als een hobbywing XErun esc met oude firmware.
    Kies de nieuwe firmware en klik op apply of upload o.i.d.
    Klaar! Je hebt nu een tal van nieuwe opties zoals boost en turbo etc.
  4. kollie
    kollie
    18 jun 2014
    Tilburg
  5. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Van het weekend tijd gehad om de boel op te bouwen, en dat onderdeel past inderdaad prima! :thumbsup:
    ruudxd vindt dit leuk.
  6. Jelmer 8erberg
    Jelmer 8erberg
    12 apr 2016
    Nederland
    Hallo allemaal,
    Ik heb veel plezier van mijn traxxas Rustler en daarom heb ik hem weer een beetje uitgebreid. Ik heb een telemetry expander, wireless module gps module, temprature sensor en voltage sensor gekocht. De temperatuur sensor heb ik nu aangesloten op mijn moter maar kan je er ook 2 aansluiten zodat die andere om de esc kan? En komen de temperaturen van de moter en ec dan allebij wel op de traxxas app? Zoals ik de app zag leek het er op dat hij maar 1 temperatuur kon aangeven.
    Alvast bedankt!
    bobt vindt dit leuk.
  7. Koen01
    Koen01
    1 jan 2016
    NL
    Ik heb vorige week alle tandwielen van de (RPM) versnellingsbak van mijn Rustler VXL vervangen omdat er twee kapot waren gegaan. Ik heb tevens alle lagers vervangen. Na 1 2S lipo vandaag komt er weer een enorm ratelend geluid uit de versnellingsbak en ga ik er van uit dat er weer tandwielen kapot zijn. Ik neem aan dat er een oorzaak is hiervoor maar ik heb geen idee. Ik heb het idee dat de plastic spur niet 100% rond meer is. Zou dit misschien de oorzaak kunnen zijn. De pinion komt op een stukje van de spur dichter tegen de spur aan dan op het hele andere stuk....
  8. Ducky019
    Ducky019
    30 jun 2018
    IJmuiden
    Hoi Guys, ik heheb sinds een week een 2de hands rustler. Het is van origine een xl5 maar de esc en de motor zijn vervangen door een VXL-3S en een Velineon 3500kv motor. Rondom zijn de wielen gelagerd en ik rij op een Lupo 2S 4000mah. 25c van RC Plus.
    Banden zijn nog standaard.
    Gaaf ding, gaat hard maar off road vindt ik hem toch het leukst.
    Afgelopen week heb ik zo beetje alle post betreffende de rustler door gelezen. Ja was best veel. Ik weet nu ook wat er aan upgrades op kunnen en wat ik wel en niet moet/kan doen. Ook heb ik een infrarood thermometer besteld. Ook omdat ik geen thermometer vinger heb,
    Maar toch heb ik een probleem. De eerste set aandrijftandwielen heb ik vermorzeld vermoedelijk doordat diegene waar ik hem van gelochg had niet de tandwieltjes goed heb afgesteld.
    Na ontvangst van niet tandwielen 83t spur en 23t pinion. Leuk kunnen rijden alleen na een 15min stopte de wagen ermee.
    Ja te warm, de regelaar stond te knipperen en de motor gaf geen sjoege meer.
    Wederom nieuwe tandwielen gekocht 86t spur en 19t pinion. En wederom valt hij thermische uit. Ik heb de thermometer nog niet binnen maar ik kan mijn vinger niet langer dan een seconde of 2 op de motor houden.
    De afstelling is goed van de tandewielen. Alles loopt soepel, het enige watij opvalt is dat de banden bij hogere snelheden onbalans tonen. Met name als je ze los van de grond heb.
    Mijn vraag aan jullie, wat zou het nog meer kunnen zijn.
    Als jullie meer info willen hebben roep maar.
    Laatst bewerkt: 30 jun 2018
  9. Ajw15
    Ajw15
    22 jul 2018
    Nederland
    Beste modelbouwers, ik heb een traxxas rustler vxl. Hij rijdt al 1 jaar als een beest, maar nu merkte ik een ding op en dat is dat er als ik veel achter elkaar stuur dat hij soms gewoon niet stuur of met een vertraging van wel 3-4 sec. Alle elektronica die er inzit is van traxxas en de zender is tqi met rode ‘i’. Weten jullie wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt.
    Met vriendelijke groet,
    Aj
  10. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik heb onlangs een Traxxas Rustler VLX gekocht. Echter weinig keuze in body´s dus heb ik gekozen voor een ProGraphix body van Traxxas.
    Hier hebben ze de graphics dus al op geprint, maar verder blanco. Ik heb als kleur gekozen voor Tamiya PS24 Fluor Oranje en gebackt met Tamiya PS1
    De standaard 12mm wielmeenemers heb ik vervangen door de 17mm adapters van Traxxas, dan krijg je 2 brede en 2 smalle. De bredere komen voor en de smalle achter.
    De banden-wielen set die ik heb gekozen zijn van Carson. Bestelnummer 500900119. Dit zijn eigenlijk 1-8 wielen.
    Je zou ook kunnen kiezen voor GT wielen van GRP, die zijn ongeveer 1cm kleiner maar met dezelfde breedte, maar wel iets meer keuze in velg en kleur velg.
    Nu ben ik op zoek naar een brede voorbumper, maar kan eigenlijk geen mooie vinden, iemand ideeèn.
  11. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik zou eens een nieuwe servo proberen, die er standaard inzitten zijn over het algemeen niet de beste.
  12. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Is dit niet mogelijk met de Hobbywing Program Card For Speed Controller. Kost ook maar 9,95.
    Hier kun je ook eindeloos de instellingen mee veranderen.
  13. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heeft u al gekeken naar de RPM bumper?
  14. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Door jouw reactie gevonden op eBay en besteld, Thanks.
  15. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Ik heb een motor/regelaar besteld voor mijn rustler.
    eZRun MAX10 SCT met 4000kv motor.
    Maar de motor heeft een 5mm as, Rustler heeft 48DP gears.
    En ik kan echt amper pinions met 48DP en geschikt voor 5mm as vinden, de paar die ik heb gevonden zijn te klein.
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  17. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Naar 32p is op zich een goeie oplossing. Robinson Racing maakt 48p pinions voor 5 mm assen. O.a. Romulco verkoopt ze. Vrij prijzig. Als je goedkoper wilt, zul je over de grens moeten.
  18. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Ah die conversie naar 32p had ik nog niet gezien, die ga ik denk ik bestellen, 32p zeker veel meer keuze in pinions, en heb ik er ook nog wel een aantal van liggen.
    Had wel andere manieren om naar 32p te converteren gevonden maar daarbij kon ik de gear cover niet meer gebruiken en aangezien het vooral een basher wordt wil ik dat wel.
  19. BounceMeister
    BounceMeister
    10 jun 2018
    Zoetermeer
    Wat in dit topic eigenlijk niet mag ontbreken:
    De Rustler VXL 4x4 is een tijdje terug aangekondigd, best een leuke wagen!
  20. de Jonge
    de Jonge
    11 sep 2018
    assen
    Goedemorgen zijn er mensen hier bekend met de turnigy brushless setjes? Ik wil misschien 1 op mn rustler monteren omdat ik mn zoveelste Titan verbrand heb. Zijn er veel aanpassingen voor nodig om deze set te plaatsen?
