Hulp met uitzoeken draaibank
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door BobBerg, 9 feb 2018.
  1. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Beste forumleden,
    Ik ben op zoek naar een kleine draaibank die aan de volgende eisen kan voldoen.
    - Titanium, RVS, Staal en Aluminium kan draaien. (maximale diameter van 30mm)
    - Nauwkeurig kan draaien (in ieder geval op de 0,1mm)
    - Niet al te groot is (maximaal 1 meter breed)
    - Zo min mogelijk speling
    Ik heb al zitten kijken naar een:
    - Emco Compact 5 (lastig een in de buurt te vinden)
    - Holzmann ED300ECO (weet niet of deze van goede kwaliteit is)
    - HBM 300 (heb in de showroom gekeken maar de langsslede was erg stroef en had veel speling op de noniussen.
    - Opti Turn TU1503V (aan de kleine en dure kant (rond de 1000,- euro))
    Graag zou ik wat advies willen hebben over welke draaibank te kopen.
    Groeten,
    Bob
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
  3. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Ik ben 18 jaar oud en ben op het moment bezig met een opleiding werktuigbouw.
    Veel ervaring heb ik dus nog niet, maar zal nog wel komen.
    Ik wil een draaibank waarop ik ringen kan maken (voor om de vinger).
    Ik heb mij al aangemeld op deze forums alleen moet mijn account eerst gevalideerd worden, hierop ben ik nog in afwachting.
    Heel erg bedankt voor uw super snelle reactie!
    Groeten,
    Bob
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De HBM is dan ook een showmodel, zoals bij iedere draaibank moet je na de 1e paar uur gebruik alle speling weg draaien en dat gaat prima bij de HMB300.
  5. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Zou een HBM300 voor 599,- euro of een Emco Compact 5 voor 500,- euro dan beter zijn?
  6. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Een HBM bankje is een prima keuze, ook accessoires zijn daar prima te verkrijgen.
    Bovendien is het niet ver van jouw bed. Ik zou het wel weten.
  7. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Ofwel een HBM is the way to go? en het extra geld waard.
    Heel erg bedankt voor jullie ingeving in deze beslissing!
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Is de Sieg C3 dan ook dezelfde kwaliteit als de HBM300?
  10. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het is gewoon dezelfde draaibank.
  11. Kraanvogelei
    Kraanvogelei
    10 feb 2018
    Dronten
    Ik zou titanium snel schrappen van je lijstje. Titanium is een bitch om te bewerken. Maar dan ook écht een bitch.
  12. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Ja is titanium zó erg? Is t niet gewoon een kwestie van telkens maar een heel klein stukje verspanen? Of zijn er ook nog speciale beitels voor nodig?
    Laatst bewerkt: 10 feb 2018
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  14. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Heel erg bedankt ik ga dat boekje zeker kunnen gebruiken!
    Dan nog één vraagje.
    Welke beitels zijn beter/makkelijker in gebruik? HSS beitels, wisselplaat beitels of HM beitels?
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Het is maar net wat je wilt.
    Beitels voor standaard draaiwerk met wisselplaatjes zijn reuze makkelijk.(bot is een keer omdraaien en dan weggooien)
    HM beitels (met opgesoldeerde stukjes HM kan je nog eens slijpen)
    Beitels van HSS kan je heel simpel in elke mogelijke vorm slijpen. (kan je ook oude tappen voor nemen overigens).
    Houd er bij de aankoop van een bank rekening mee, dat ongeveer eenzelfde hoeveelheid geld opgaat aan toebehoren.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Stroef is ook "geen speling" dus of dat een nadeel is . . .? Als het overal maar even stroef gaat en niet een stuk soepel (= meer ruimte dan elders)
    Speling heb je altijd op noniussen.
    Er zijn volgens mij geen hobbybanken met spelingvrije (schroefdraad) spindels.
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    www.youtube.com/results?search_query=titanium+lathe
    Op een HTS of TU dat ook niet veel gebeuren.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Uit
    Titanium (wikipedia)
    (ook de nodige verwijzingen daar).
  19. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Titanium is een taai materiaal en veert terug aan de achterkant van de beitel, door deze wrijving verbrand je de beitel. Door een grotere insteek en lagere voeding kun je een lintspaan maken die de warmte wegvoert. Dat gaat prima met een stukje hardmetaal, ook op een kleine EMCO of vergelijkbare machine. Ik heb ooit een Titanium krukas gemaakt op mijn EMCO 8.4
    Speling is niet van belang als je de diepte altijd vanaf buiten benadert, dus bij 30mm 1mm indraaien is 28mm maar niet te ver draaien en dan een stukje terughalen, dan klopt je maatvoering niet.
    Ik zou beginnen met messing en automatenstaal om een beetje door te krijgen hoe e.e.a. werkt en dan later naar andere materialen gaan. Als je messing polijst is het net goud.
  20. BobBerg
    BobBerg
    9 feb 2018
    Dordrecht
    Wauw wat een reacties! Heel erg bedankt allemaal!
    Ik ga binnenkort mede dankzij jullie ingevingen toch voor een HBM, waarschijnlijk de 300.
    Natuurlijk zal niet gelijk aan titanium beginnen, ik weet dat dit erg lastig is om te bewerken en ga daarom eerst aluminium/messing proberen.
    Het enige waar ik nog een beetje over twijfel is dan welke beitels ik ga kopen, maar daar zal ik dan wel in de winkel wat over vragen.
    Nogmaals heel erg bedankt voor jullie tips!
    Leuk dat er zo'n forum bestaat met zulke enthousiaste leden!
    Thieu vindt dit leuk.
