Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    nou u kan heeel wat gordels maken,uw sjouw feurs zitten in elk geval veilig vast
    gelukkig hoeft u er geen airbags bij te maken
  2. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Piet,
    Mooi interieur zo.:thumbsup:
    Ik heb nog een tip voor je :
    voor de gordels gebruik ik de-soldeer litze, dit is een smalle gevlochten platte koper streng,als je het tegen elkaar induwt kun je het iets breder maken, en dus aanpassen aan de schaal,na verven ziet het er heel echt uit als een veiligheidsgordel.
    Bij een electronica zaak of Conrad is het te koop.
    Groetjes, Charlotte.:bye:
    arm1948 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Charlotte,
    Bedankt voor de tip, ik zal even kijken of dit voor mij geschikt is.:koud: :thumbsup:
    arm1948 vindt dit leuk.
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 204
    Halo allemaal,
    Nu ben ik aangekomen bij het moeilijkste gedeelte van de Bouw van de Volvo F16 4 assige Zwaartransporttrekker.
    Het aansluiten van de Elektronica van de Volvo F16.
    Ik ben echt een nul op gebied van elektronica, dus dit wordt nog een dingetje ! :worship: :yes:
    Begonnen met het veranderen van de bestaande dak schijnwerpers van Veroma, die komen uit de Duitse rommelbak.
    In de aluminium reflectoren zitten 2mm gaatjes geboord, voor 12 volt lampjes, hier passen geen LED wit licht lampjes in, die zijn minimaal 3mm rond.
    De 12 volt lampjes geven totaal geen licht, meer gloeiende spijkers. :) :)
    De aluminium reflectoren uitgeboord naar 3mm rond, bovendien aan de achterkant nog met een 4 mm boor de aluminium reflector 2 mm diep ingeboord, zodat het LED lampjes dieper in de reflector past, omdat in de behuizing heel weinig ruimte is voor een LED lampje.
    In de behuizing een gaatje van 3mm geboord, zodat het LED lampje in de reflector en de behuizing past.
    Zie de foto's.
    De weerstandjes tussen de plus + van de LED lampjes gesoldeerd en afgewerkt, de plus + met een rood krimpkousje geïsoleerd.
    De LED lamp soldeer aanhechtpunten ingekort en de plus + en de min - draad aan de LED lampjes gesoldeerd en met krimpkousjes geïsoleerd.
    Zie met 4 mm boor de 2mm diepe boring van 4 mm in de Aluminium reflector
    Het LED lampje even gepast in de behuizing in de aluminium reflector.
    De LED lampjes gemonteerd in de behuizing en in de aluminium reflector gemonteerd.
    De LED lampjes in de behuizing gemonteerd.
    De lampglaasjes vastgeplakt op de aluminium reflectoren.
    Tot zover deze update.
    Cor, luchard, Mark-013 en 5 anderen vinden dit leuk.
  5. modelbouwer
    modelbouwer
    3 mei 2009
    Zaanstad
    Mooi gemaakt je bent een perfectionist
    Gr uit de zandbak
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Martin,
    Bedankt voor je compliment. :thumbsup: :worship:
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 205
    Hallo allemaal,
    Verder gegaan met de schijnwerpers.
    De aluminium reflectoren met de lampglaasjes vastgelijmd aan de behuizing van de schijnwerpers.
    (weer veel te veel foto's gemaakt)
    De 4 schijnwerpers gemonteerd op de verchroomde dakschijnwerperbeugel.
    Tevens de 2 Pistenking zwaailichten gemonteerd
    De vier M2 moertjes van de 4 schijnwerpers weer mooi zwart gemaakt, deze moertjes waren beschadigd met het monteren van de schijnwerpers op de dakschijnwerperbeugel.
    N.B.
    Zaterdagavond mogelijk pas weer een nieuwe update.
    Ik moet/mag nu eerst 3 avonden/nachten, dinsdagavond/nacht, woensdagavond/nacht en donderdagavond/nacht in Duitsland werken.
    Vrijdagmorgen pas weer terug in Holland en dan m'n achterstallige slaap weer inhalen, hahahaha. :) :) :)
    Vonk, Cor, bvdh en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ziet er netjes uit Piet, zal mooi staan op de cabine.
  9. Erik H
    Erik H
    11 dec 2016
    België
    Top verslag, Ik blijf telkens opnieuw lezen geeft ook nieuwe ideeën en werkwijze.
  10. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Ziet er mooi Uit ! :thumbsup:
    groetjes, Charlotte :bye:
  11. StingRay
    StingRay
    5 mei 2009
    Zoetermeer
    Hallo Piet, volg al tijden je verslagen vol bewondering :worship:
    Nu zag ik dat je elk ledje een eigen weerstand hebt gegeven, misschien mag ik je een tip geven (elektronica ligt mij wel aardig).
    Een ledje vraagt ongeveer 3V en 20mA, ofwel je weerstand zet de rest van de spanning die je aanbied in warmte (is meer last dan lust laten we maar zeggen).
    Echter door bijv. 4 leds parallel te schakelen vraag je je akku om 4x 20mA te leveren.
    Je kunt ook meerdere leds in serie schakelen, waardoor die meerdere leds samen nog maar 20mA vragen van je akku, ofwel bespaart belasting op je akku en levert meer tijd om te rijden.
    Als je veel lampjes / leds gaat gebruiken is dat ook snel een aardige belasting op je akku, waarvan je groot deel op je weerstand alleen omzet in warmte (zonde van je rijgenot).
    Mocht je je akku minder willen belasten kan ik je volgende tip aan de hand doen om te bepalen hoe je ze aan kunt sluiten en welke weerstand je dan nodig hebt.
    Basis formule hiervoor is op zich simpel U = I x R (Spanning = Stroom x Weerstand).
    Stel je hebt akku van 12V en leds van 3,3V (dit verschilt nog wel eens per type / fabrikant maar wordt meestal door leverancier aangegeven - anders uitgaan van 3,3V).
    Dan kan je 3 ledjes in serie schakelen (3x 3,3V = 9,9V en ligt nog onder de 12V van je akku - als je er 4 in serie schakelt komt je op 13,2V - dit kan wel maar brandje je leds minder vel)
    Ofwel je verbruikt bij 3 leds 9,9V - dus nog 2,1V om tot de 12V te komen, stroom is dan 20mA dus R = U/I = 2,1V / 0,020A = 105 Ohm (dus weerstandje 100 Ohm)
    Kies je om 4x leds te gebruiken, ofwel kom je boven de spanning van je akku heb je helemaal geen weerstand nodig - maar branden de leds wel minder vel
    Hoop je hiermee handige tip geboden te hebben?
    Gr. Raymond :bye:
    Vonk en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  12. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Als extra toelichting op de heldere uitleg, iedere led heeft een eigen bedrijfsspanning.
    Dus de doorlaatspanning van een rode led (1,5V) is weer anders als van een groene (2,4V) kleurige led.
    De witte en blauwe leds zitten tegen de 3,6 volt als ik het goed heb.
    Dit zijn dan ook gelijk de grenswaarden, alle doorlaatspanningen van alle kleuren leds vallen tussen de 1,5V en 3,6V.
    Mvg,
    Raymond
    VOLVO FH 16 750 en vwforum vinden dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Raymond,
    Een beetje late reactie, maar ik was even 3 nachten/dagen aan het werk in Duitsland.
    Bedankt voor je heldere uitleg, betreffende de LED lampjes.
    Helaas is dit voor mij nog te ingewikkeld, ik ben een beginnende amateur, betreffende het aansluiten/aanleggen van Elektronica.
    Ik ben al lang blij dat ik nu zelf de elektronica ga/kan aansluiten.
    Ik sluit alles aan op 12 volt, ook de LED lampjes, maar ook de 12 volt lampjes in de achterlichten.
    Het stroomverbruik is voor mij minder belangrijk, ik ben meer een bouwer, dan een rijder, alles moet wel werken.
    Op een rij-demo rij ik meestall maar een half uur tot een uur over de hele dag.
    Ik gebruik een 12 volt NiCd accu van 5000 mAh , dus een uurtje rijden gaat wel lukken, denk ik.
    Nogmaals bedankt voor de heldere uitleg, mogelijk ga ik in de toekomst hier wel gebruik van maken.
    Tug.NL vindt dit leuk.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 206
    Hallo allemaal,
    De schijnwerpers met de daklampenbeugel op het Globetrotter dak van de VOLVO F16 gemonteerd.
    De lichtbak aan de binnenkant tijdelijk even met 2 plakbandjes vastgeplakt, deze lichtbak wordt straks vastgezet met het zelfgemaakte messing binnendak.
    De 5 LED lampjes moeten ook nog gemonteerd worden in de lichtbak.
    (weer te veel foto's gemaakt)
    Rakthi, Schots en Scheef, ahop en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Piet,
    Weer erg netjes.:koud:
    Nu nog een fotootje met brandende verlichting? ;)
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Luchard,
    Nog even geduld hebben, hahahaha. :) :)
    Binnenkort in dit theater ! :yes:
    De foto's zijn al gemaakt van de brandende verlichting en de Pistenking draaiende zwaailichten.
    luchard vindt dit leuk.
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Sjonge jonge, en dan werk je er ook nog naast. Wat een prachtige details Piet. Een genot dit soort bouwverslagen. Die leds gaan je ook lukken!!:koud:
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Tja, er moet ook nog wat verdiend worden hé ! :)
    Vonk vindt dit leuk.
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Bedankt voor je compliment ! :thumbsup: :worship: :friends:
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 207
    Hallo allemaal,
    Op speciaal verzoek van Luchard. :yes: :) :)
    De brandende schijnwerpers en de zwaailichten.
    Weer veel foto's gemaakt.
    De brandende en draaiende zwaailichten.
    Altijd lastig om mooie foto's te maken in het donker.
    De brandende schijnwerpers.
    Rakthi, Catwoman, demian1290 en 4 anderen vinden dit leuk.
