Creality CR-10 draadje
Discussie in '3D Printen' gestart door Tadango, 19 jun 2017.
  1. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Vandaag een firmware-update gedaan. Ik wilde mijn hotend kunnen opstoken tot 285 i.v.m. toekomstige materialen, zoals nylon.
    Ook de homing-snelheid omhoog gegooid, want die z was niet vooruit te branden.
    Ik heb er veel meer functies bij, zoals babystepping, mesh bedleveling, en de mogelijkheid settings op te slaan op de eeprom.
    Ik heb ook al flex geprint. Het autobandje is m'n eerste test met flex, en dat ging perfect. Volgende keer een bandje met profiel.
    De spoelhouder wilde ik ook even laten zien. Die had ik naar twee keer printen al ander gemonteerd. Die houder op de controlbox was een slecht idee. De gaten heb ik opgeboord en ik heb 'm op het frame gemonteerd. Geen geprinte houders nodig.
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Nylon gaat prima met stock settings op 250g. Is loeisterk.
  3. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Zo'n groot gewicht zou ik dus nooit doen bovenop de printer. Het zorgt voor extra beweging en als de spoel word afgerold en trillingen door het bewegen van het bed worden vergroot. Zeker als je wat hoger gaat printen.
  4. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Dat valt reuze mee met de bewegingen (geen). Het frame van de cr-10 is stijf genoeg. Ik heb een Airwolf-neus van 36cm. hoog geprint zonder problemen. Als je printer gaat schudden of wiebelen, dan staat-ie óf op een scheve tafel, óf er zitten boutjes los. ;)
  5. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Waarom denk je dat de duurdere printers een kubus zijn. Echt het verbetert je prints weer en zo een groot gewicht bovenop is af te raden.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb er nog geen problemen mee gezien, ook niet met hoge prints. Trillingen moet je altijd zien te voorkomen.
    Ik ga nog steunen maken die extra stevigheid gaan toevoegen. De alu buizen worden verlijmd in de steunen. Deze worden dan vastgeschroefd in de profielen met T bouten.
    Kn@pestaart vindt dit leuk.
  7. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Sinds twee weken heb ik een printer met meer z-hoogte. Dit om hogere segmenten te kunnen printen. Mijn vorige printer had een z-hoogte van 205 mm. Nu 305 volgens de gegevens, en kan net 315mm hoog printen. Maar dat terzijde.
    Ik moet zeggen dat bij hoger prints met de zelfde snelheid, en naarmate de hoogte toeneemt, de kwaliteit bij mijn prints wel minder wordt. Ook al is dit een rechthoekig model printer waar Btje hierboven naar refereert.
    De printkwaliteit zou in dit geval wel beter kunnen door het object een kwartslag te draaien. Tijdens het printen viel mij op dat de positie van het "hoge" object ten opzichte van de beweging van de nozzle / geleiding van het bed, een stuk kritischer wordt. Maar dat is een beetje lastig uitleggen.
    Zal zo een foto toevoegen van de print die ik heb gemaakt waar het goed zichtbaar is. Er ligt een rolmaat bij de print. "0" is waar het object op het bed heeft gestaan. Het betreft hier deel F4 & F5 van de 3Dlabprint Stearman die als één deel zijn geprint en vergroot naar 125%.
    Groet,
    Coen
  8. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Onder de eerst cockpit zie je weinig ringing, de tweede daar in tegen....... IMG_20180212_193533.jpg
  9. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Dit is een 36cm. hoge Airwolf-neus. Totaal geen problemen.
    Een foto van het bovenste deel:
    Net zo mooi als het onderste deel.
    Enkelwandig, 0,48mm dik.
    Jan Weststrate en coen_l vinden dit leuk.
  10. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Dubbel post
    Laatst bewerkt: 12 feb 2018
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    @Coen. Welk filament heb je gebruikt. Het glimt erg als het PLA is dan komt dat glimmen door een hoge temp. Wat de problemen die je hebt kan veroorzaken.
  12. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Netjes Kn@pestaart!
    Bij meer vloeiende bewegingen zie je het bij mij ook minder terug. Dit is ook wel een beweging waar de nozzle twee maal op een klein stukje flink van zijn baan af moet wijken door dat randje. Zou ook de snelheid lager kunnen zetten. Maar dan duurt het mij te lang. Dit deel was nu al 11u printen met 60mm/s
    Gr Coen
  13. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Hou Onno, dit is huismerk PLA filament van Makerpoint. Met 230 graden geprint zonder koeling.
    Layer hoogte van 0,25 print snelheid 60mm/s. Je ziet het bed schudden als de nozzle een "scherpe" beweging maakt. Denk dat snelheid vs hoogte het grootste probleem is in dit geval.
    Gr Coen
  14. Kn@pestaart
    Kn@pestaart
    21 dec 2017
    Krommenie
    Omdat die meestal geen horizontaal bewegend bed hebben, en een x-y-kop.
    Bij de CR-10 heb je een x-z-kop, en is het bed de y. Veel minder beweging in de kop, minder massa, minder schudden.
  15. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    In Braband waar het mooi is
    Vandaag mun MET 190 afgewerkt is goed gelukt naar mijn mening[​IMG]
    coen_l en Jan Weststrate vinden dit leuk.
  16. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    Is ME 190
    mig 3 vindt dit leuk.
  17. vliegman
    vliegman
    22 dec 2003
    En ik dacht zal eens kijken of mijn printer goed is afgesteld en dat na 2 vliegtuigen printen en nog meer andere dingen maar het blokje eens ingeladen en zien er goed uit[​IMG][​IMG][​IMG]
  18. arnoldw
    arnoldw Vriend van modelbouwforum.nl
    14 feb 2014
    Dordrecht
    Heatbreak van mij CR-10 was afgebroken. Besloten om over te stappen naar de voor mij vertrouwde E3D systeem. Eerst onderdelen downloaden van https://www.thingiverse.com/thing:2512203. Besloten om de 30x30 mm fan te gebruiken van E3D, het bestaande verwarmingselement en thermistor te gebruiken. De resultaten zijn geweldig:
    MVG
    Arnold
    coen_l vindt dit leuk.
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zal ook eens wat fan's bestellen voor een upgrade :) Mijn OEM fang begint wat minder te worden mechanisch en de koel fan ook.
  20. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
