Bouwverslag: een Deltawing
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door TheNorb, 19 sep 2017.
  1. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Blenderm tape oa verkrijgbaar bij HK is flexibeler en plakt geweldig, ook op niet geheel super vlakke ondergronden. Wordt vaak bij indoor gebruikt, maar voor zo'n schuimpje werkt het ook perfect. Misschien dubbel in de zin van eerst gewoon boven plakken dan roer terugslaan en de binnenkant ook beplakken. daardoor wordt het wat sterker.
    https://hobbyking.com/nl_nl/1-2-x-4m-3m-blenderm-tape-hinging-tape-twin-pack.html
    TheNorb vindt dit leuk.
  2. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Ik moet toegeven dat dit project niet erg snel :bier: verloopt, maar dat heeft te maken met andere bezigheden op het moment....
    Maar gelukkig heb ik nog wel iets kunnen doen:
    Wat nog gedaan moet worden zijn de stabilo's. Die heb ik gemaakt uit 1.5mm balsa, en dan lamineren met 80gr/m2 glasweefsel:
    Resultaat is een zeer licht en stijf resultaat:
    Tevens magneetjes op het onderste plaatje gelijmd:
    Nu moeten er nog M3 moertjes in de vleugel gelijmd worden, zodat het kapje blijft 'plakken'.
    Dat de volgende update!
    :beer:
    Norbert
  3. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat blijft een valkuil van je... ;) In hoeverre had je kunnen volstaan met 3mm Depron en had het net zo goed gevlogen.
  4. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Valkuil? Ik noem het hobby! :rofl:
    Bovendien heb ik geen :weetnie: depron, dat lijkt mij dus voldoende excuus om het op deze manier te doen! :)
  5. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Oké, nu even de laatste loodjes!
    Eerst even de boutjes in de vleugel lijmen. Daarvoor plastic op het kapje leggen, M3-boutjes op de magneetjes klikken en dan in de vleugel drukken. Er zijn dan vier gaatjes ontstaan, die met een boor van 7mm diameter worden opgeboord en gevuld worden met epoxy. Dan het geheel er weer indrukken en laten uitharden:
    Resultaat een perfect passend bodemdekplaatje:
    Dan nog een versteviging aan de onderkant maken:
    Ach ja, jullie kennen het nu wel; insoppen met epoxy, droogwrijven en uitknippen:
    Plastic er af en dan heb je dit:
    Ook hier geen vacuum, maar dicht plakken:
    Ook dit weer laten uitharden en weer doorgaan aan de bovenkant. Daar moet een soort scharnierend deksel komen (die open en dicht kan :hammer:).
    Hier meer van hetzelfde:
    Hier het scharnier; een bosje aramidedraad...
    Eerst heb ik de vleugel ietsjes ingesmeerd met epoxy. Daarop leg ik dan een stuk plastic, in de vorm van het toekomstige deksel. De lagen glasmat plakken straks dus niet aan de vleugel vast:
    Hier het 'scharnier'. Was lastig om netjes verdeeld te krijgen...
    Daarna de glasmat erop en weer afplakken, net zoals bij de onderkant. Ook dit weer laten uitharden. Na lossnijden van de randen, een beetje open en dicht klappen van het deksel en een kleine schuurbeurt, heb je dit:
    O ja, wat ook nog moest gebeuren de kielvlakken aan de vleugel lijmen:
    Toen nog even openingen in de vleugel snijden voor ontvanger en accu. Op deze manier ligt het zwaartepunt goed:
    Het deksel wordt met twee magneetjes dichtgehouden. Ook hiervoor worden twee M3 boutjes in de vleugel gelijmd.
    En dan....
    ...is de vleugel klaar! Nu nog even wachten op beter weer...
    :beer:
    Norbert
    Ariel, Theo P, ISOLA2 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Hallo Norbert, is het inmiddels al gelukt een maiden te vliegen?
  7. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Ja, hoor :hammer:....
    Eerste vlucht duurde ongeveer 0.1 seconde, de wing dook heel mooi de grond in, met als gevolg dat de vleugel in twee stukken brak. Hij is weer gelijmd, en de volgende poging gaat nog plaatsvinden.
    Het zwaartepunt lag wel goed, maar blijkbaar moeten de roeren iets omhoog staan, dat ga ik dus proberen....
    eric_laermans vindt dit leuk.
  8. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Zo.
    Gisteravond heeft de eerste wing (de zwaarste) gevlogen! Niet door mij, want zo goed ben ik niet, maar door onze Ruud. Ruud heeft de hersenen van een vlieg (euh, qua snelheid dan :hammer:).
    Zwaartepunt goed afgesteld, roeren iets omhoog (heb ik geleerd), volgas, en toen de lucht in geslingerd. Na een ontzettend ingrijpen toch stabiel gekregen en de lucht in! Dit model heeft wel snelheid nodig en geeft je geen rust in ieder geval. Na een harde landing volgt natuurlijk poging twee.
    Roeren iets down, toen vloog hij al een stuk beter. Nog steeds wel een hoop snelheid nodig, maar het ging goed. Tot opeens één servo het begaf. Na een geslaagde noodlanding bleek er een tandje te zijn afgebroken.... HongKong quality zullen we maar zeggen...:weetnie:
    Inmiddels zijn de servo's vervangen en komt vlucht nummer 3 in zicht. Hopelijk kan ik dan een filmpje maken....
    :beer:
    Norbert
    Theo P en renetl50 vinden dit leuk.
  9. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Wat niet op Youtube staat, is nooit gebeurd... :hammer:
    ...dus hier dan de film:
    :beer:
    Norbert
  10. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Vliegt erg mooi. Indien mogelijk, graag voorkeur aan originele geluid boven soundtrack (instelling YT). Zoals je merkt kan het model zowel snel als langzaam gevlogen worden.
  11. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Iki vond de soundtrack wel goed, iets van gorgio morroder?
    Vliegt ook goed overgens, dat deltaatje...
  12. TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Filmpje is gemaakt door allerlei korte fragmenten aan elkaar te plakken in Filmora, dus niet YouTube...
    De muziek verdoezeld een beetje alle geluiden, die de omstanders maken, al dan niet in 'onmeunig Twents' :bye: en het gejank van de drones.
    Klopt, soundtrack is 'Chase' van Giorgio Moroder, bekend uit de film 'Midnight Express' :koud:
    De Delta vliegt mooi, maar heeft wel snelheid nodig. Logisch want hij is tamelijk zwaar. Er komt nog een iets zwaardere motor op, en dan op 4S (nu is een 28mm motor gemonteerd, op 3S).
    :beer:
  13. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Doar ligt tussen Dinkel en Regge een land... prachtig coulissen landschap, misschien iets onhandig met R/C vliegen :). ‘t Is een mooi wing geworden. Misschien leuk er nog ns een FPV set in/ op te knutselen...
