Hulp met uitzoeken draaibank
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door BobBerg, 9 feb 2018.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  2. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Beetje zonde van het geld denk ik, voor heel erg weinig meer zie je toch regelmatig een Schaublin 12 of zo voorbij komen.
    zo rond de € 1250 en dan heb je norton kast separate aandrijving voor voeding en draad snijden etc etc.
    Snap ook niet zo goed waarom er zo vaak HBM aanbevolen word.
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En ik snap ook niet waarom er zo overdreven gedaan wordt over die norton-kast.
    Hoe vaak verstel je de tandwielen voor de langsvoeding of om draad te snijden?
    Tweede of derdehands machines moet je eigenlijk eerst demonteren, schoonmaken en opnieuw afstellen, voordat je kan beoordelen of het geen rommel is die je koopt.
    MicropropSport en Fuel Monkey vinden dit leuk.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mijn vraag is bij tweede hands draaibankjes en dat soort spul waarom doet iemand het van de hand.
    Vaak is het goede spul al verkocht in vrienden of kenniskring voordat het publiekelijk te koop aangeboden gaat worden.
    Als ik tweede hands zou kopen zou ik hem inderdaad zoals door de Baggeraar voorgesteld slopen en herbouwen.
    Maar dan is hij al in jou bezit.
    Als het even kan en je wil gelijk probleemloos aan de slag, koop een jou al lang bekende tweede hands of een passende nieuwe met garantie.
    Succes met het maken van jou keuze en een mogelijke aankoop.
    Veel draaiplezier, en ben voorzichtig.
    Groet,
    Willum
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Goede vraag want dergelijke machines kunnen met wat ondhoud je leven lang mee. Zelfs al komt er heel veel speling op kan je er vaak nog prima precies mee draaien als je maar weet hoe je er mee om moet gaan. Wel is het dat je soms te kort komt. Zo'n HBM300 is een prima bank maar hij kan niet de gespecificeerde 80mm rond inspannen, dat is eerder 70mm en soms wil je even meer, dan als het budget er is koop je iets groters of beters. Zo ben ik niet helemaal tevreden over mijn X1 frees, er zit toch te veel beweging in de constructie waardoor bij net even iets te veel willen de nauwkeurigheid zwaar verminderd. OK, ook hier geldt dat als je weet hoe je er mee om moet gaan het een prima frees is.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Inderdaad, onderhoud blijft zeer belangrijk.
    Speling kan meestal bijgesteld worden als het goed is, maar dat heeft ook z'n grenzen.
    Als ik kijk welk vermogen de 300 van Herman heeft "300 Watt" niet echt voor zwaar werk.
    Ga je iets ruiger te werk met zware werkstukken en grof draaiwerk heeft het bankje toch snel klachten.
    Echt iets voor het fijne en kleine. Ben er gisteren aan voorbij gelopen, leuk ding.
    Echt klein prutsdraaiwerk op grote draaimachines heb ik vaker gemaakt maar grof draaiwerk op kleintjes liever niet.
    Willum
  7. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    idd, een draaibank is nooit te groot, wel snel te klein...
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik wens je veel succes met deze draaibank.
    Stukken beter, dan de types, die je in je eerste vraag voorstelde.
    Je moet maar bedenken:
    - je kan geen grote stukken op een kleine bank maken maar wel kleine op een "grote" bank.
    Verder vind ik het mooi, dat je niet voor een Norton bak hebt gekozen.
    In de tijd, dat ik met modelbouw bezig ben, heb ik maar drie keer de wisselwielen voor draad snijden gebruikt.
    Voor spoed 1 mm en 2 mm (M 20 x 2) en voor 1/4" NPT.
    Uitgerekend de laatste schroefdraad staat niet in de standaard tabel op je machine, ook HBM kon mij niet helpen.
    Zelf heb ik een HBM 250 x 400 Profi en Ik heb dus de benodigde wisselwiel overzetverhouding moeten berekenen.
    BSP,1/4" is 19 TPI en NPT 1/4" is 18 TPI (treads per inch)
    Nogmaals, voor mij een wijze keuze.
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2018
  9. Boris100
    Boris100
    17 mei 2012
    Nederland
    Nou bv om dat ik kleiner ben gaan wonen en er geen plaats meer was voor mijn HBM 250x550 vario profi oid met DRO.
    Mijn projecten werden ook kleiner en ook omdat hij te zwaar was om hem naar de hobbykamer op zolder te slepen.
    Qua draai uren had hij vergelijkbaar met een bedrijf haast geen uren gemaakt en zag er dan ook als nieuw uit.
    Degene die hem van me heeft overgenomen heeft er een koopje aan gehad en niet omdat de draaibank niet goed was, maar omdat ik er van af moest.
  10. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    holzmann zeer mooi bankje tandwielen zijn metaal
  11. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    draaibank hollzmann zit metalen tandwielen op de zij kant de meeste hebben nylon
  12. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Heel erg waar.
  14. Lemmens Dominique
    Lemmens Dominique
    6 okt 2018
    belgie
    Ik denk eraan om een draaibankje te kopen.
    Maar wat kopen??
    -Proxxon micromot FD150/E
    -Huvema BL180X300-2 vario
    -HBM300
    -HBM180 vario
    -Bernardo Hobby 250
    Wie kan mij tips geven.
    Welke wel,welke niet??
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Wil je er bij vermelden welke werkstukken je denkt te gaan maken?
    Nu is er geen zinnig antwoord op te geven.
    Hoeveel werk er voor is?
    Is het voor 1 onderdeel of dagelijks gebruik?
  16. Lemmens Dominique
    Lemmens Dominique
    6 okt 2018
    belgie
    Het is voor modelbouw,waarbij ik ,kleine asjes,maar ook kleine velgen,max diameter 30mm wil draaien.
    De proxxon lijkt me eigenlijk speelgoed,maar de snelheid van 5000tr/min staat me wel aan.
    Het is om af en toe eens iets te draaien,zeker geen grote hoeveelheden en simpele dingen,zoals bv een velg.de buitenkant van de velg zonder het hart in aluminium.
    Laatst bewerkt: 6 okt 2018
  17. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Zo iets? Tos mn-80
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Drie antwoorden:
    1 Een draaibank is geen PC, dat wil zeggen, dat het toerental niet belangrijk is voor de prestatie. Stel je voor, dat je op een asje een kleinere diameter moet draaien over een lengte van 5 mm met een fijne voeding van 0,05mm/omw, dan heb je 5 sec de tijd om de beitelvoeding te stoppen! beitelverplaatsing is 250mm/min.
    2 De snijsnelheid van de beitel wordt uitgedrukt in m/min, Omtrek van het werkstuk in meters maal aantal toeren/min. Een gebruikelijke HSS beitel kan veilig een snijsnelheid hebben van 60 m/min.
    3 Antwoord van de eigenaar van HBM, (Buitelaar), je kan geen grote delen maken op een kleine machine, maar wel kleine delen op een grote machine.
    Dus vandaag niet van toepassing is morgen wel.
    Zelf maak ik gebruik van vier draaibanken:
    - Op de club, een Proxxon PD400, Unimat 3 en Unimat 4. Leuke machines voor lichtwerk.
    Zelf gebruik ik een HBM 250 x 400 mm. Een solide bank, deze gebruikt beitels 12 x 12 mm en geeft ook bij afsteken van dik materiaal geen probleem.
    Het kopen van een draaibank is investeren in de toekomst.
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    5000 rpm is een erg hoog toerental. Ik kan mij niet voorstellen dat je dan rustig bij je bankje staat. Laat staan iets bewerken.
  20. kuifje
    kuifje
    31 okt 2006
    Tielt - west.vl
    ik ben blij met mijn holzmann
