DAMEN YS 3307 - Yacht Support Vessel
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Guy Fleury, 9 mrt 2018.
  1. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Hallo allemaal
    Ik zal me als eerst even voorstellen.
    Ik ben Guy Fleury, 17 jaar oud en ben eerste jaars student Maritieme Techniek.
    In oktober ben ik begonnen met de bouw van de DAMEN 3307 schaal 1:50 Yacht Support Vessel.
    Via via heb ik een polyester romp en veel lasergesnede houten onderdelen gekocht.
    Het model zal worden voorzien van alle lampjes, de radar zal kunnen ronddraaien en er moet een alarm kunnen afgaan.
    Laatst bewerkt: 19 aug 2020
  2. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    In oktober dus alles binnen gekregen
    En de romp
  3. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Vanwege mijn opleiding had ik al een paar contacten bij Damen Shipyards, hierdoor waren de tekeningen snel geregeld. Hierna de tekeningen geïmporteerd in AutoCAD en veranderd zoals mijn model moet gaan worden. Deze uitgeprint op A0 zodat de maten 1:1 zijn met mijn model. De tekening hangt nu in mijn halletje. IMG_20180309_231450.jpg
  4. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Al snel de 4 spanten geplaatst en het hele roersysteem
  5. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    In de kerstvakantie het hele elektrische circuit gemaakt en aangesloten waarna ik in januari ben begonnen met de rotklus van de schroefassen plaatsen. Dit is na een paar dagen gelukt.
    Twee weken geleden was het dan eindelijk zover en kon ik de eerste proefvaart gaan doen.
    Filmpje zal ik op Youtube zetten en dan de link hier plaatsen.
  6. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
  7. desa
    desa
    30 okt 2006
    Nederland
    Ziet er goed uit ,mooi vaarbeeld succes met de bouw
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Komt die herrie uit de aandrijving? Wat soort motoren en koppelingen heb je gebruikt? Wel een apart schip! Gr. Klaas.
  9. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Brushless motoren met flexibele koppelingen. Motoren maakten toen heel veel herrie. Intussen is het al heel erg verminderd
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gelukkig maar want herrie wordt veelal veroorzaakt door een niet optimale uitlijning. Buiten vermogensverlies geeft het ook slijtage. Succes verder met de bouw! Gr. Klaas.
  11. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Dat was ook inderdaad het probleem, heb een nieuw motorspant gemaakt
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hoi Guy
    leuk, Dat is een herkenbaar model !
    ben benieuwd wat je ervan gaat maken
    Succes
  13. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Hoi Guy,
    Mooie uitdaging om een FCS3307 te gaan bouwen.
    Ik mis overigens of je nu 2 of 3 assen erin hebt zitten, het origineel heeft er namelijk 3.
    Hou je het algemeen plan aan of maak je er een vrije uitvoering van?
    Het GA wat je nu hebt hangen geeft 2 verschillende opties weer, 1 met een rescue boot op het achterdek en de ander met alleen een Heila kraantje.
    Succes met de verdere afbouw.
    groet,
    Mathieu
  14. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Er zitten twee assen in, dit is omdat de romp die ik heb gekocht gemaakt is voor twee schroeven.
    Het algemeen plan is van het Security schip en het offshore schip. Maar ik ga er een Yacht Support Vessel van maken. Dus er komt een kraan op en verschillende speeltjes en bijbootjes
  15. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Hi Guy,
    De klanten met het grote geld kunnen niet zoveel met een 33m, die staat te snel vol met hun speeltjes.
    Ze worden FYS (Fast Yacht Support) en zijn meestal van het type 6711 of een aantal verlengde 5009's.
    De FCS 3307 (Fast Crew Supply) heeft een security uitvoering, let wel de ramen op de brug zijn kleiner als op het GA wat je hebt, dat komt doordat de brug voorzien is van pantser en de ramen kogelwerend.
    Maar goed,dat zijn kleine details.
    Ik ben benieuwd naar het eind resultaat.
    Groet,
    Mathieu
  16. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Ja weet ik allemaal, een grotere Damen kenner dan mij zul je niet snel gaan vinden.
    Maar vanwege m'n budget doe ik het met de 33 meter.
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    6911 serie
    Yacht quality filler & topcoat !
    Dit is “Intrepid “
  18. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Hele tijd geleden is de romp in de primer gezet. Hierna opnieuw geplamuurd en nog een laag primer
  19. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Diverse kleine onderdelen gemonteerd en gespoten
  20. Guy Fleury
    Guy Fleury
    9 mrt 2018
    Leeuwarden
    Afgelopen week begonnen met het spuiten van de romp in de uiteindelijke kleuren. Tevens ook weer wat kleine onderdelen gespoten
