Wappen von Hamburg I (Corel) 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Rob2, 27 jun 2013.
  1. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Bedankt voor de reacties.
    De krul naar de leeuw brengen wordt lastig, want dan kloppen de lijnen weer niet. Ga het oplossen door de ruimte ertussen op te vullen zodat het lijkt alsof de scheg doorloopt.
    Ga de relingen nog veder aanpassen...
    bedankt voor de reacties
  2. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Even een kleine update.
    Ik ben nog druk bezig met het galjoen. De bovenste en onderste relingen zijn geplaatst en een paar ribben:
    Onder de kraanbalk zit normaal een beeld, alleen door de plaatsing van de kraanbalken op dit model gaat dat niet lukken. Als vervanging heb ik dit gemaakt:
    wordt vervolgd
    TIMBERWOLF en pietsan vinden dit leuk.
  3. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Nette oplossing bij de krul.
  4. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    bedankt
    Was een goede opmerking van je. Vond dit de beste oplossing zonder dat ik alles moest aanpassen van de kit
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi geworden Rob, en inderdaad goed opgelost!
  6. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi geworden rob
  7. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ben nog druk met alles bezig, maar hier weer een tussen update.
    er wordt nog een deel rib bijgeplaatst. en dan moeten de planken erin waar men op loopt. Moet hiervoor hout bestellen en ik denk sowieso even te wachten tot ik precies weet hoe de touwen gaan lopen
    Ik heb zelf het visbeeld gemaakt, van een afstandje ziet het er ok uit. Ik zal nooit de kwaliteit halen van de kit, maar ben er tevreden mee
    monster is dus kit, vis van mij
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2018
    SjorsZ, Hoosterw, TIMBERWOLF en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Je geeft jezelf te weinig krediet Rob, ziet er gewoon prachtig uit!
  9. Patrick_BE
    Patrick_BE
    17 aug 2017
    Sint-Niklaas (Be)
    Volledig mee eensi
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vind ik ook
  11. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Netjes Rob :koud:
  12. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat is hogere kunst in de modelbouw, ziet er heel goed uit Rob, een diepe buiging:worship:
  13. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    bedankt heren :D
  14. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Ik ben de afgelopen tijd druk bezig om de zijkanten te bekleden met de grote latjes. Deze kant is klaar en de andere kant bijna
    Ondertussen ben ik nog bezig om de kleur van het onderwater gedeelte te bepalen. Ik denk dat ik er uit ben.
    Het bovenste is een test stukje van plankjes die zo zijn gebeitst zoals de romp.
    Hierop heb ik zelf qua kleur iets gemaakt. Vind het zelf wel erg gaaf, lekker vuil wit.Hopelijk ziet het op een groot oppervlak ook nog goed uit.
    onderste is een humbrol verf
    Laatst bewerkt: 2 apr 2018
    Jaques vindt dit leuk.
  15. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Beetje doorleefd heeft wel wat.
  16. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    Vandaag het onderschip geverfd. Moet kleine dingen nog bijwerken, maar dit zou het ongeveer moeten worden:
    Patrick_BE, SjorsZ, janzwart en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Mooi!
  18. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zoals je weet ben ik zelf niet zo voor een wit onderwaterschip op een model ondanks dat dit in het verleden welgedaan werd natuurlijk, is vaak gelijk een blikvanger, maar als je het dan toch doet, dan ziet dit er wel gelikt uit. Mooi gedaan Rob!
  19. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Erg goed gelukt, mooi geworden.
    gr. Ton.
  20. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Erg mooi geschilderd Rob, vooral de laatste detailfoto van het roer is mooi in beeld gebracht, zie je het doorleefde uiterlijk goed.
    Laatst bewerkt: 4 apr 2018
