Mijn stoom en verspaningsbelevenissen.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Dunsz, 30 nov 2014.
  1. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Een cilinder volgens de tekening...............
    In de sparing komt een isolatie ring van houten latjes/strookjes die met messing spanbandjes aan het spiegelblok worden geschroefd met 1.6 mm boutjes.
    Paul Konings en kaapstander vinden dit leuk.
  2. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Niet dat je er iets aan hebt ..........maar er kwamen heel veel messing veertjes te voorschijn tijdens het verspanen :D
    Paul Konings vindt dit leuk.
  3. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ook even een zuigertje geprobeerd ;) Met een beetje olie tussen de zuigerveertjes voelde het goed aan. Met m'n duim op de boven kant en dan de zuiger naar beneden voel je echt vacuĆ¼m en hoor je een plopje als ik hem er uit trek :D
  4. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Je hebt er inderdaad niets aan, echter heb ik inmiddels een kilo of 25 van dat spul opgespaard. Eerdaags maar eens informeren wat een opkoper er nog voor geeft:(
  5. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ik heb even gekeken voor je ................messing spanen ongeveer 2.85 eurootjes per kilo :D
  6. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Dank je Dunsz, niet dat je zegt van poehpoeh, maar zijn toch euries nietwaar? Leuk voor het hobby budget.
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Jouw oplossing is een stuk eleganter, dan dat ik destijds heb toegepast voor het bewerken van de cilinder mantel.
  8. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ik weet niet hoe jij het hebt gedaan ?
    Nu heb ik wel een (LIS) instrumentenmaker in de kennissenkring en sta af en toe ademloos te kijken naar wat die jongen allemaal kan :worship: en heb hem een tijdje geleden deze oplossing zien gebruiken voor soortgelijk werk. Op dat moment had ik wel zoiets van, die moet even op de "grijze floppy" worden opgeslagen en daar blijven :D
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Oeps, foutje er bleef iets digitaal hangen en kreeg allemaal dubbele berichten :hammer:
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2018
  10. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ik weet niet wat jouw oplossing was ?
    Voordeel is dat ik hem straks kan afsteken en weer gebruiken in het verdeel apparaat om de gaatjes voor de cilinderdeksels te boren :D
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nu minder elegant.
    Uitgangspunt boring van mijn stoommachine, 14 mm, materiaal cilinder, Al-brons, afval van steunlagers uit een kettingtransporteur.
    Uiterst slijtvast, maar moeilijk bewerkbaar, vooral soldeerbaar aan de stoomspiegel.
    Ik heb in het te bewerken stuk draad getapt M12. Vervolgens een 8.8 bout M12 van voldoende lengte, zodat de boutkop aan de binnenkant van de klauwen van de 3 klauw stoot(geen uittrekken door krachten van de verspaning) en voldoende lengte voor:
    - Lengte van de cilinder.
    - lengte voor een vlakgedraaide schijf aan de klauwplaatzijde om uitloop te geven voor de draaibeitel.
    - Voorzien van centerboring voor het meedraaiend center om de verbuiging door de verspaningskrachten op te vangen.
    Na bewerking buitenzijde, de binnenkant op voormaat uitgedraaid. Vervolgens op het draaiplateau van de freesbank centrisch uitgelijnd en de boringen voor de cilinder tapeinden/draadeinden aangebracht.
    kaapstander en Paul Konings vinden dit leuk.
  12. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    In ieder geval wel meer werk, aan de andere kant, als het resultaat goed was heeft je oplossing gewerkt en dat is het belangrijkste. Er zijn vele wegen die naar Rome gaan, is het spreekwoord toch ......................of is dit een gezegde ;)
    P.s. de zuigers voor dit machientje zijn ook 14 mm.
  13. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dus vandaar mijn opmerking: "Minder elegant".
  14. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Nou......... bij de volgende machine dus maar een "doorn" maken .............:)
    P.s. de 18-de a.s. nog naar Loon op Zand ?
  15. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ja, ik heb vorige week de bevestiging ontvangen.
  16. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Als er geen sneeuw ligt zie ik je daar..........zal m'n gas regelaars meenemen en als je er behoefte aan hebt kan ik ook wel een kopie maken van de bewuste tekening ?
  17. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Doe, ben benieuw wat het principe is en hoe zij werken.
  18. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Volgens de tekening moet het kloppen zo, wat ik heb gefreubeld ..............;)
    Bert V, Paul Konings en kaapstander vinden dit leuk.
  19. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Oke' ;)
  20. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ogenschijnlijk een simpel klusje...............een 6-kant met een beetje schroefdraad er in ;) Alleen de schroefdraad moet tot onderin en met een gewone boor lukt dat niet echt.
    Dan het schroefdraad........M8 x 0.75 ...... wat inhoud dat je ideaal gezien een gat nodig hebt van 7.25 mm en zo'n boor of frees heeft Dunsz niet :D
