Binnen draai beitels gezocht
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Macrabbit, 9 mei 2018.
  1. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo,
    Heb dit soort beiteltjes al heel lang in gebruik, echter de voorraad raakt op. Mijn vraag is of iemend weet waar deze te koop zijn. Mogelijk ook dat er collega,s zijn die deze beiteltjes nog op voorraad hebben en deze, uiteraard tegen een vergoeding, beschikbaar willen stellen. P1000263.JPG
    Ze zijn er in diverse uitvoeringen, echter dit type gebruik ik het meest. De houder voor dit type beiteltjes is home-made.
    Ik gebruik deze beiteltjes alleen in messing. Voor het inwendig draaien van lager passingen ed. vanaf 3 mm.
    Schuine zijde aan het beiteltje is typerend, daarom vermoed ik ook dat dit uit de CNC hoek vandaan komt. De schuine kant is overigens voor mij niet van belang.
    Ik zou erg geholpen zijn met een linkje of de naam van dit soort beiteltjes zodat ik wat gerichter kan zoeken. Bedankt voor het lezen en hopelijk voor jullie reakties.
  2. erikP
    erikP PH-SAM
    17 aug 2014
    Leusden
    In principe is dit te slijpen uit rond hss staal. Hbm heeft wel zoiets met wissel messen. Binnendraaibeitel is de enige naam die ik ervoor ken.
  3. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
  4. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Hier waarschijnlijk te vinden , ook reststukken alu , brons , staal , wel wisselende voorraad maar uitstekende (industrie) kwaliteit aan betaalbare prijzen en prima service https://www.borenexpress.nl/
    Groeten Jef
  5. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Beste Sloerd,
    Het beiteltje op de foto is denk ik een industriekwaliteit,
    dus moet je toch daar zoeken denk ik.
    Is zelf maken een optie?
    Ik heb daar al jaren zeer goede ervaring mee.
    Stalen schacht, en widiatip erop hardsolderen.
    En dan in de gewenste vorm slijpen.
    Kent zo goed als geen beperking.
    Foto:
    Links drie stuks schacht 6 mm rvs met widia tip.
    Midden houder voor 6 mm.
    Rechts twee stuks 11-9mm hardstaal met widia tip.
    Heb ik geen passende voor een draaikarwei
    herslijp ik een bestaande beitel of maak een nieuwe.
    Succes
    Groet,
    Willum
    Laatst bewerkt: 10 mei 2018
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ik was benieuwd/nieuwsgierig.
    Verrassend in Heerlen
    E1.01.05002: WNT mini boorstang Ø 5.0x45mm.
    Merk: WNT
    Draairichting: Links.
    Toestand: Nieuw
    Opname: Ø 5.0 met meeneemvlak.
    Totale lengte: 45.0mm.
    Nuttige lengte 30.0mm
    Werkstof: Volhardmetaal met TIN coating.
  9. ingoo
    ingoo
    18 mei 2006
    langezwaag
    Mooie beiteltjes maar wel links. Daar heb je op een conventioneel bankje niet zo veel aan.
    Beitel op de kop en machine achteruit laten draaien zou kunnen. Maar of dit prettig werkt??
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Kijk nog even op de site of stuur een mail, ga even op bezoek of bel?
    Zeker dat er meer leveranciers zijn, die hebben zeker in binnen en buiten.
    Of maak ze toch zelf, dan heb je het helemaal in eigen hand.
    Maar ik geef toe dat beiteltje van de foto is zo gek nog niet.
    Succes
    Willum
  11. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik gebruik die beiteltjes ook regelmatig op mijn werk. Geen idee waar die vandaan komen maar het zegt wel dat er makkelijk aan te komen is.
  12. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Tot zover iedere meedenker bedankt voor de moeite. Wat ik exact zoek zijn inderdaad het soort beiteltjes waar duidelijk bij staat DRAAIRICHTING LINKS. Echter heb ik DRAAIRICHTING RECHTS nodig. Ik hoop dat er nog wat reacties binnenkomen.
  13. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Rhelie,
    Dat klinkt veelbelovend. Zou je mij een groot plezier kunnen doen en achterhalen wie de leverancier is? Ik zou daar ontzettend mee geholpen zijn. Of, als het mogelijk is, een stuk of wat beiteltjes over nemen, uiteraard tegen betaling. Hoor graag wat er mogelijk is.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Komeetstaal al bekeken?
  15. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Hallo Willum,
    Jazeker, echter is het product overzicht wat onduidelijk te lezen. Ik ga na het weekend in ieder geval even bellen. Mogelijk dat ze een modelbouwer te woord willen staan die voor een paar euro beiteltjes wil kopen. :(
  16. Gea
    Gea
    23 dec 2012
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    KOMEETSTAAL_Snelstaal-Hardmetaal_catalogus_2009
    Pagina 5.
    Dirk,
    Goed bezig.
    Het moet niet beitel heten als het maar als beitel gebruikt kan worden.
    Harde frezen of delen van harde frezen (kapotte) doen het prima als beiteltje.
    Soms slijp ik ze om tot profiel beitel. Hergebruik.
    Succes en veel plezier.
    Willum
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Sjoerd, ik zou ff mailen of bellen met Luc De Wispelaere in België. Hij stond met z'n kraampje op de voorjaars stoombeurs in Loon op Zand . Hij heeft 2 systemen, een cilindrische opname en eentje in een soort eivorm. De opname zelf vond ik erg prijzig, maar de mini-beiteltjes zijn echt "hobby prijsjes".......................:friends:
    Ik weet zeker dat hij de beiteltjes heeft die jij zoekt....................;)
    Misschien de ploaties die je hier gebruikt hebt mee zenden in je mail naar Luc ?
    mailen : luc_de_wispelaere@skynet.de
    bellen : 0032472382405
    Succ6 en laat me ff weten of het is gelukt............:bye:
    Laatst bewerkt: 12 mei 2018
  19. Macrabbit
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Super bedankt man, mail inmiddels verstuurd, incl de plaatjes. Alvast bedankt.
  20. knutselaar0
    knutselaar0
    14 mei 2018
    Hansbeke,Belgie
    Hallo iedereen,
    Ik ben de man die jullie zoeken:)
    Heb inderdaad een ganse voorraad met zulke beiteltjes van verschillende merken
    Deze zijn gebruikt geweest maar nog in goede staat
    Horn, Picco, Simtek
    En ook nieuwe van het bekende merk Komet,
    De beiteltjes van Horn, Picco en Simtek kosten 3€ per stuk, 11 stuks voor 30€, plus verzending
    Wat ik ook nog heb zijn CBN wisselplaten, kan men harde materialen mee verspanen tot 65 HRC
    Voorbeeld de schacht van een HSS frees of boor afdraaien, geen enkel probleem
    speedy bob vindt dit leuk.
