RC buitenboord motor voor speelgoed boten
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Martvd, 17 mei 2018.
  1. Martvd
    Martvd
    17 mei 2018
    utrecht
    Hallo,
    Mijn zoontje heeft een aantal playmobil speelgoed boten waar we graag me spelen op het strand en in de zee. We hebben er van Playmobil ook een RC setje bij gekocht, maar die is niet echt sterk genoeg voor op zee, ook niet qua bereik. RC is voor mij nieuw, mijn laatste ervaring was op de middelbare school met natuurkunde en techniek. Solderen en zo lukt mij nog wel, maar ik heb nog geen verstand van elektrotechniek, zoals welke ESC/motor/accu ik zou moeten nemen.
    Op dit forum heb ik al wat rond gezocht naar vergelijkbare topics, maar aangezien dit meer een speelgoed project is en niet een mooie complete bouw van een heel schip heb ik weinig kunnen vinden.
    Ons idee is om een buitenboord motor te maken van PVC buizen welke ik makkelijk onder verschillende schepen kan monteren middels een ophanghaakje.(ze hebben een standaard systeem daarvoor). Eigenlijk is het een soort van kopie van de playmobil 5536 (zie bijlage), maar dan sterker uitgevoerd. Het hoeft echt niet snel, maar wel voldoende krachtig om door de golven te gaan.
    Dus ik zoek een graag advies welke onderdelen ik zou kunnen gebruiken. Of als iemand in de buurt van Utrecht iets weet waar ik terecht zou kunnen met vragen.
    2 x inrunner motor (brushed of brushless?)
    Shafts and props (2 or 3 blades?)
    ESC (that can handle two engines (reverse for cornering?)
    LiPo (2s or 3s?)
    Receiver en transmitter
    Ik vraag niet voor een complete uitleg en handleiding, want ik weet dat dit soort hobbies enorm veel tijd kosten om te leren en je bent er eigenlijk nooit echt klaar mee. Maar graag een richting qua spullen waarmee ik kan oefenen.
    Alvast bedankt voor de tips
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Mart, je begeeft je wel behoorlijk buiten de gebaande paden...
    1) Zo te zien is die playmobil voortstuwing draadbestuurd en niet RC. Tenminste: ik zie er een draadje aanzitten.
    Als je zoiets RC wilt maken, houdt er dan rekening mee dat je hier geen 2,4gHz-setje voor kunt gebruiken. 2,4gHz heeft een doordringingsvermogen in water van luttele millimeters. 27 of 40mHz setjes zou je wel kunnen gebruiken, met dien verstande dat ik niet weet wat het doordringingsvermogen in zout water is. In zwembaden (chloor... verre familie van zout) kan je met 40 mHz tot ongeveer 3 meter diepte een onderzeeer besturen. 27 mHz is beter.
    2) je hebt het over "varen op zee". Zout water dus. Dat houdt in dat je de gehele installatie echt, maar dan ook voor de volle 100% waterdicht moet maken. Zout water en elektronica gaan niet samen.
    3) Varen op zee houdt over het algemeen ook in: grotere golven. Zo'n Playmobil-scheepje is daar niet voor gebouwd. Te hoog, te instabiel, slaat om, weg boot.
    Denk er nog eens over na; varen op zee is wellicht wat te ambitieus. Varen op binnenwater is ook leuk...
  3. Martvd
    Martvd
    17 mei 2018
    utrecht
    Hallo Roel,
    De draad die je ziet is de antenne die boven het wateroppervlakte wordt geplaatst en volgens mij is het playmobil setje ook 2,4gHz (net in de handleiding gevonden)
    Je hebt helemaal gelijk, dat het 100% waterdichte oplossing moet zijn. Daar heb ik wel ervaring mee, ten minste in de badkamer met leidingen en elektra. Zout water is natuurlijk extra corrosief.
    Op je laatste punt, de zee waar wij zitten is altijd vrij rustig en met de playmobil motor kunnen we daar al wel redelijk varen. De boten zijn verbazingwekkend zeewaardig met een zware kiel.
    Maar ik zou graag op weg geholpen willen worden met wat suggesties qua motoren / esc / accu(batterij NimH of LiPo?, welke simpele transmitter en receiver).
    Ik vind het niet er om wat "leergeld" te betalen voor wat spullen waar ik mee kan oefenen, maar ik wil niet in het wilde weg zomaar iets kopen en er achter komen dat het een hele domme combinatie is.
    op dit moment kijk ik even naar een paar eenvoudig 540 brushed motor en een 2000mAh/7,2v NiMH batterij, maar wat zou ik dan voor ESC en dergelijke er bij moeten hebben ?
    Zou een eenvoudige 2.4Ghz 4Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) en een HobbyKing 30A Boat ESC 3A UBEC hiermee werken ?
    Bedankt voor je reactie
  4. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Wat je misschien ook zou kunnen doen , zijn de motoren vervangen , als de behuizing open kan te minste
    Zet er een andere sterkere motor in en kijk wat het doet
    Scheelt weer bouwen en je weer zeker dat het past en dat je het kan her gebruiken
    Ook scheelt het weer een boel geld met zender en ontvanger
    Succes met het kijken en bouwen van de motor
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mart, De motor, die je aanhaalt is een borstelmotortje en de regelaar voor een borstelloos exemplaar.
    Heb op het moment even geen tijd om te kijken wat ikzelf heb gebruikt. Is in ieder geval borstelloos.
    Kom er later even op terug. Gr. Klaas.
  6. Martvd
    Martvd
    17 mei 2018
    utrecht
    Dank, dat zijn zaken die mij niet direct zijn opgevallen. Dat herkende ik niet aan de naam.
    En ik lees nu dat ik moet nadenken wat voor antenne ik ga gebruiken. 2,4gHz schijnt niet makkelijk een langere antenne voor te vinden te zijn.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2018
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mart, Hieronder de attributen, waarmee ik mijn 3 kg zware en 90 cm lange modelscheepje heb gemotoriseerd.
    Eigenlijk veel te veel vermogen om op schaalsnelheid te varen. Had eerst een 750 KV motortje, maar die liep niet lekker en is ook niet meer leverbaar.
    Dat was de motor, zoals Lex Verkuijl in zijn sleper Yarra heeft gebruikt.
    Een alternatief zou deze misschien zijn.
    https://www.banggood.com/Racerstar-...8aFE75e8KNu_BRRoCohwQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
    Maar nu zit deze van Hobbyking er in
    https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-aerodrive-sk3-2822-1090kv-brushless-outrunner-motor-1.html
    Met onderstaande regelaar, die gemakkelijk is in te regelen met de kaart in de link eronder.
    https://hobbyking.com/nl_nl/hobbykingr-tm-brushless-car-esc-10a-w-reverse.html
    https://hobbyking.com/nl_nl/hobbykingr-tm-programming-card-for-car-esc.html
    Heb dit niet allemaal zelf uitgedokterd, maar afgekeken in het bouwverslag van de Yarra door Lex Verkuyl.
    http://www.modelbouwforum.nl/threads/havensleper-yarra-van-deans-marine.236592/page-6
    Kijk het op je gemak eens door en doe er je voordeel mee.
    Helaas kantelde de foto bij het plaatsen.
    Besturing is met een Multiplex Smart Flexx. Maar in dit geval gaat het om een installatie die boven water blijft. Aan de ontvanger zit een ongeveer 12 cm lange antenne, waaraan je niet moet gaan sleutelen.
    Groeten, Klaas.
  8. Martvd
    Martvd
    17 mei 2018
    utrecht
    Dank voor alle reacties.
    Op basis van een research paper die ik online heb gevonden http://seaperch.mit.edu/docs/SeaPerchManual_June2008_wParts.pdf, denk ik nu een manier gevonden te hebben om motoren voor een tijdje goed waterdicht onderwater te houden. Dit in combinatie met PVC buizen met schroefdraad, geeft mij de mogelijkheid om van tijd tot tijd de wax te vervangen en eventueel de motoren te upgraden mocht dat nodig zijn.
    Het concept is een soort motorpod (onderwater buitenboord motor), waarbij de accu en receiver boven water zijn, voor eenvoudige vervanging van accu en beter bereik van ontvanger.
    Omdat de motor helemaal omsloten wordt, moet ik wel voor een inrunner en denk ik ook een eenvoudige brushed motor gaan. Al was het maar om het concept te testen. Kan vervolgens altijd nog een nieuwe maken met brushless als de prestatie tegenvalt.
    https://hobbyking.com/en_us/mabuchi-rs-540sh-6527-brushed-motor-90w.html
    https://nl.aliexpress.com/item/RC-S...tor-Speed-Controller-ESC-320A/2041659613.html
    https://nl.aliexpress.com/item/Orig...ransmitter-with-Receiver-for/32701262620.html
    Brushless heeft als voordeel kleinere diameter moter:
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-xk2040-4500kv-brushless-inrunner.html
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
  10. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Een brushless motor doet het prima onder water zonder enige vorm van waterdicht maken. De rotor is een magneet die voortgestuwd wordt door de electromagnetische stator (om het simpel te zeggen). Het enigste waar je voor moet zorgen is dat de kabelverbindingen van de ESC naar de motor fatsoenlijk zijn verzegeld maar da's niet zo heel erg moeilijk.
    Leuke bijkomstigheid: je hebt gelijk je motor watergekoeld ook :D
  11. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik zou juist voor een outrunner gaan, meer koppel, minder toeren en betere langzaamloop (deellast). Wordt ook veel minder warm bij deellast varen. Je moet hem alleen wel vrij van de buis houden, natuurlijk, dat is wel een dingetje.
    [edit] ik heb net dat paper snel doorgenomen, die methode gaat inderdaad niet met een outrunner.
    Laatst bewerkt: 15 jun 2018
  12. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Even zoeken op Youtube vind je ook leuke ombouw ideeën.
    Bijvoorbeeld:
    Groet,
    Mathieu
