Hacker Para-rc rugzakmotor met scherm "Flair" 2.4
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door kluifje, 24 mei 2018.
  1. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Ik weet niet of dit de juiste plaats is, omdat het misschien toch ook in het zweef vlieg forum hoort. Als het hier weg moet dan moet het maar verplaatst worden.
    Ik heb dus een Hacker Para set gekocht! Mooie spullen van goed kwaliteit! Ik vond dit al langer intressant om te zien en wilde het wel eens proberen. Normaal zou dit boven mijn budget zijn, maar ik kwam toevallig op een website waar dat ze 30% korting aanboden, dus maar over gegaan op de koop.
    Ik wil hier een soort assemblage verslag gaan bijhouden, daarna zal ik ook vertellen over hoe het vliegt. Ik heb op het web maar beperkte info gevonden over hoe en wat, dus alle hulp is welkom!
    Wat we allemaal hebben:
    Ik heb voor de Flair gekozen omdat deze net wat groter is als de Free en dus ook iets meer gewicht kan meenemen. Ik woon in Ouddorp aan zee, de bedoeling is dat ik aan de kust op de duinen ga vliegen en op ons modelvliegveld.
  2. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ik weet niet of je de verrichtingen van StefStuntpiloot hebt gevolgd, maar die bouwt een gelijksoortig apparaat in ditzelfde subforum. Ietsje groter geloof ik als deze versie van Hacker (maar ben niet helemaal zeker).
  3. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Ja, ik volg zijn verslag op de voet, zijn scherm is groter, en hij bouwt de trike helemaal zelf. Waar hij mee bezig is kan ik alleen maar bewondering voor hebben
    Laatst bewerkt: 25 mei 2018
    eric_laermans vindt dit leuk.
  4. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Soms is het ook wel prettig dat iets redelijk kant-en-klaar te koop is :). By the way... als het scherm begint te vervelen (langeweile) heb je altijd nog de mogelijkheid er een Autogyro van te maken. Dan ga je je zeker niet vervelen.
    Laatst bewerkt: 24 mei 2018
    kluifje vindt dit leuk.
  5. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    De rode "stoel" is een stuk gepoedercoat ijzer plaat. 3mm dik. Aardig zwaar en sterk dus. Hier zitten de lange schroeven in gemonteerd voor waar later de kooi en de motor op komt.
    Verder zijn de servo's, de para mix en de ontvanger geplaatst.
    Iemand een idee of dat dat ijzer effect kan hebben op de ontvangst van de Fasst ontvanger?[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
  7. stef stuntpiloot
    stef stuntpiloot Forum veteraan
    26 dec 2010
    Zwollle
    Cool ding! Veel plezier er alvast mee!
    Ja mijn scherm is iets groter, en er komt wat meer gewicht aan te hangen. Dit is wel een mooi handzaam model qua formaat ook.
    (Hacker flair = 2.32 m2 en 304cm span)
    (Mijn Opale = 5.2m2 en 525cm span)
    Reden daarvoor is enkel mijn plannen wat ik mee wil nemen met het model, anders had ik ook een kleiner scherm genomen.
  8. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Op de foto met de onderdelen mis ik de beugel om het scherm aan te gangen.
  9. Nevermore
    Nevermore
    8 aug 2013
    Betekom - Belgiƫ
    Beste tip die ik kan geven: gewicht is goed onder een parapente. De testen die wij op de club al deden maakte dat ook duidelijk. Een homebuild was eerst totaal niet vliegbaar. Tot we meer gewicht bij de pilotengondel plaatste en hopla!
    We hadden ons natuurlijk eerst wel kunnen inlezen, want vind je genoeg terug op het www, maar dat was maar halve pret / ellende geweest dan! :-D
  10. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Scherp gezien! Klopt helemaal, de beugel ligt er niet bij, maar heb ik natuurlijk wel.
    Gewicht zal inderdaad een belangrijke factor zijn van het goed vliegen. Ik ben van plan om verschillende gewichten te maken, dat ik voor diverse windsnelheden een goed vliegend model heb.
  11. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Op de site van Hacker staat een tabel voor het gewicht en de windkracht.
    Zoals je de antennes nu hebt zitten gaat niet werken denk ik. Te veel metaal in de buurt.
    Bij mijn ontvanger in de pop, rug uithollen en er is plek genoeg.
    Volgens mij pas een actionman pop prima. Die is ook nog lekker zwaar, wat gewicht heb je inderdaad nodig. Ergens ronde de twee kilo.
    Als je een beetje moderne zender hebt dan heb je de paramix niet nodig. Je kan het gewoon in je zender programmeren. Bij mij werkt het prima in een Spektrum DX9
    Laatst bewerkt: 26 mei 2018
  12. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Vandaag alles afgemaakt en vanavond heeft hij zijn maiden al gehad! Even puzzelen om de rem lijnen goed te krijgen, ik denk dat ik al aardig goed zit.
    Inderdaad het gewicht is een dingetje Het waaide een klein beetje bij ons op het veld, ik had wat lood mee genomen, maar er moet nog wel meer bij. Nog niets gewogen. Volgende week ga ik er weer mee verder.
    Filmpjes zal ik later posten.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    stef stuntpiloot, renetl50 en onno10 vinden dit leuk.
  13. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Filmpje!
  14. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Ik heb alles eens op de weegschaal gelegd. Ik denk dat het ongeveer wind kracht 2 waaide toen ik heb heb gevlogen.
    Ze schrijven dan ongeveer 2.5 kg gewicht aan het scherm voor.
    Ik heb gevlogen met 2180 gram....
    Heeft er iemand tips om op een handige onzichtbare manier gewicht toe te voegen?
    Ik ben wel van plan om losse gewichten te maken die ik makkelijk kan toevoegen en weer weghalen. Maar nu moet ik eerst naar een totaal vliegklaar gewicht van ongeveer 2.6 kg.
  15. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
  16. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi,
    Leuk weer iemand die mey een paraplanes vliegt. Jammer dat je jouw verhaal niet bij het draadje RC Paramoteur in Nederland gezet heb. In ieder erg leuk de foto's en het filmpje.
    Inmiddels heb ik mijn Hybrid 3.0 (4 meter) met Lucas van Opale ook aan het strand vliegend gekregen met als trike een zelfgemaakte Bullix van Fresh Breeze. Deze combinatie vliegt fantastisch echter ook ik zal nog veel moeten experimenteren met gewicht. IMG-20180523-WA0001.jpeg
  17. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    En dit is de Bullix, hij moet nog helemaal afgewerkt en 'gepimpt' worden maar ik wilde toch eerst weten of het allemaal werkte. IMG_20180510_140620.jpg
  18. kluifje
    kluifje
    5 jul 2008
    Ouddorp
    Mooi setje heb jij zeg!
    Heb je die trike helemaal zelf gebouwd? Mooi ding!
    Bedankt! Maar welk draadje bedoel je dan?
    Ik heb nog gezocht naar een topic over de hacker combo met Flair, maar niets gevonden. Vandaar dat ik ook zelf een topic ben gestart.
  19. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Hoi,
    RC Paramoter vliegen in Nederland bij algemeen modelvliegen maar ik zag dat je het al gevonden had.
    De Bullix heb ik samen met een leraar die les geeft in metaal gemaakt. Alleen had ik dat nooit gekund. Vooral het lassen maar ik heb er wel veel van geleerd. Ik heb al eerder een ultra light met hem gemaakt, de Cloudhopper. Helemaal uit aluminium met een tweecilinder viertakt.
    Gisteren avond heb ik weer twee accu's van 6000 mAh leeg gevlogen op het strand met windkracht twee/drie.Heerlijk. Maar ik merk wel dat hoe zwaarder de combinatie is, hoe beter het vliegt. Ik heb nu een accu van 10.000 mAh besteld. Eens kijken hoe dat vliegt. Ik heb filmpjes maar kan ze niet uploaden omdat ze te groot zijn. IMG_20180531_210425.jpg IMG_20180531_210425.jpg
  20. helerik
    helerik Guest
