Hallo allemaal Ik heb een bouwtekening van een Catamaranboot besteld 1 meter lang,de naam is miss geico. Nu mijn vraag ,wat voor electromotor , regelaar zou ik hier voor kunnen gebuiken Hij moet wel een flinke snelheid hebben. Gr Peter.
Niet best. Ik denken verkeerde motor. Nu ben ik bezig met een Catamaranboot van een meter. Hier moet ik een geschikte motor voor vinden,weet jij misschien iets Gr Peter.
Ik heb een bouwtekening ,model is 1 meter lang het is de miss geico,dit model is ook kant en klaar te koop maar dan kleiner. Gr Peter.
Ik zou gewoon graag weten wat voor motor ik hier voor kan gebruiken voor een snelheid van rond de 70 km. Gr Peter.
ik neem aan dat je deze dan hebt https://www.marktplaats.nl/a/hobby-...285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr ik zou een beetje in de richting zoeken van een 4074 formaat motor. met rond om de 1850 toeren per volt. op 6s lipo. en dan een seaking 180A regelaar
Hallo Peter, 75 km/h+ vaar ik al met mijn 80 cm monohull, een cat van een meter is met 70 km/h ronduit slaapverwekkend. Ik zou bij de motorkeuze ruimte naar boven houden, want met zo'n boot is 100km/h gemakkelijk te doen. Een budget oplossing is bijvoorbeeld de GoolRC 4082 1900Kv: https://www.tomtop.com/p-rm6432.html Zit je op 6S ietsje boven de aanbeveling van Jaimy qua toeren. Moet wél een koelmantel en een forse regelaar bij... Groeten, Jan.
Hoi, heb dezelfde boot gebouwd. Heb er een Zenoah 260 pum in gelegd. Gaat als een raket. Geschatte snelheid 90+ km/h
hallo, ik geloof zeker dat die met deze motor knalt op het water ik wil er een electromotor in doen,heb jij een idee watvoor motor ik hier voor kan gebruiken. bvd gr peter.
Houten cat opbouwen van 1 mtr gewicht rond de 6 a 7 kg vaarklaar single drive ? twin drive ? 1400kv op 8s motortype https://www.rc-raceboats-shop.de/ln...seriousrc-40mm-motors/src40922y-1400upmv.html 1750kv op 6s motortype https://www.rc-raceboats-shop.de/ln...riousrc-40mm-motors/src4082/2y-1750upm/v.html Regelaars https://www.rc-raceboats-shop.de/lng/en/controllers/seriousrc-bl-regler/
Helaas niet vaar niet met electro speedboten Alleen benzine. Werkt een stuk gemakkelijker. Je zou contact op kunnen nemen met Toemen modelbouw in ‘s Hertogenbosch. Die kunnen je een goed advies hier in geven. Verkopen namelijk ook speedboten en zullen dus ook wel op voorraad hebben. Succes.
Zolang je daar alleen advies haalt is het prima. Bel anders eens met 2BrothersRC in Bussum, die jongens varen zelf en weten waar ze het over hebben. Groeten, Jan.
toemen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ohhhhhhhhhhhh doe het niet. heb er zeeeer slechte ervaringen mee. beter bussum dan !! grt tom.
