Beta65S Binding probleem
Discussie in 'Multicopters' gestart door Dylanosaurus, 9 jun 2018.
  1. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
    Beste leden
    Ik heb een beta65s in mijn bezit ( https://betafpv.com/products/beta65s-bnf-micro-whoop-quadcopter )
    Nu krijg ik hem niet gebonden met mijn transmitter ik gebruik een turnigy 9x met een Frysky DJT module. Ook heb ik geprobeerd om switch 1 "on" te zetten op de module zodat hij op D8 mode staat maar tevergeefs.
    iemand ideeën?
    mvg
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Welke ontvanger zit er in de Beta65s?
  3. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
    • Receiver: Frsky D8 potocol / DSMX / Flysky rx with AFHDS 2A protocol
  4. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kun je een foto maken van de ontvanger? Misschien hebben ze stiekem een XM erin gezet, en die is D16.
  5. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
  6. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik zie geen foto van de losse ontvanger, alleen van de flight controller. Of zit de ontvanger geïntegreerd in de flight controller?
  7. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    ja die zit geïntegreerd in de fc....
    erg moeilijk om aan de hand van een foto dus om te kijken wat voor ontvanger erin gebakken zit..
    @ TS: als je zo een AIO bordje koopt moet je doorgeven wat voor ontvanger je wilt...
    wat heb jij doorgegeven? jij antwoord op de vraag met een copy paste van de website :
    • Receiver: Frsky D8 potocol / DSMX / Flysky rx with AFHDS 2A protocol....
    dat zijn dus de keuzes die je hebt en moet maken.. jij moet dus voor een Frsky gekozen hebben..
  8. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dan zou het nog kunnen dat ze het verkeerde bordje erin hebben gezet.
  9. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
    Ik heb het overgenomen van iemand waarbij mij verteld was dat het een frysky versie was.
    enig idee hoe ik dit nogmaals kan controleren?
    PS ook vond ik het volgende :
    2) The DJT and XJT modules are also supported. (The DJT module do not support the V1.0 of F3 FC with Frsky Rx and OSD. This board is not for produce nowadays)
    3) On the DJI or XJT module change the dip switch settings to switch 1 - “on” and switch 2 - “off” This sets the module to be compatible with the FrSky V8-II and D8 series receivers, and allows you to go into D8 mode. ( NOT Confirmed Yet).
    EU Frsky Taranis Incompatibility Issue
    The native Frsky receiver on the BETAFPV FC boards only could support D8 protocol. This is not incompatible with the Frsky Taranis radio transmitter in EU firmware.
  10. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik zou vragen aan de fabrikant hoe je de verschillende versies kan herkennen. Zou niet de eerste keer zijn dat iemand FlySky en FrSky door elkaar haalt...
  11. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
    De persoon van wie ik het heb overgekocht zei me dat hij het gebruikte voor zijn Taranis Q X7. Dus zal aan iets anders liggen denk ik
  12. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
  13. EdAkker
    EdAkker
    18 aug 2012
    Je kan je zender iets verder weg leggen, dat werkt bij veel ontvangers die slecht binden (wanneer de ontvanger naast de zender ligt).
    Als je een EU Taranis hebt kan het zijn dat dit ook niet werkt. Oplossing daarvoor is hier:
  14. EdAkker
    EdAkker
    18 aug 2012
    En? Al vorderingen gemaakt?
  15. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
    Neen ik denk dat een nieuwe transmitter de enigste optie is, ook leest mijn computer de transmitter niet via opentx .
  16. Dylanosaurus
    Dylanosaurus
    8 jan 2015
    België, Gent
