Hallo Ramon, Steek niet teveel geld en tijd in deze romp, hij is ontworpen voor de bescheiden standaard aandrijving, zet je er meer vermogen in, dan wordt het (zonder de romp te modificeren) een 'Hüpfkaninchen', hilarisch om te zien, onmogelijk om mee te varen. Groeten, Jan.
Nee ga ik ook zeker niet doen. Het is meer een probeersel. Alles wat ik tot nu toe heb besteld komt van ali. Heeft iemand ervaringen met hobbyking wbt levertijden. Ik zag daar de turnigy 9x zender. Deze zender staat ook op marktplaats, maar dan wel gemodificeerd. Is dit handig, of beter een nieuwe kopen?
Heb er net wat spul besteld. Gaat meestal wel goed qua levertijd. 3 tot 4 weken vanuit VER weg zeg maar. In Europa 2 weken. Ik zou persoonlijk gaan voor een pistool zender ( voor auto)dit vind ik handiger vooral op hogere snelheden. Ik heb nog een sanwa pistool zender deze is niet nieuw,antenne is vervangen omdat de oude was afgebroken.werkt goed mag wel weg als je er belang bij hebt. Gr eddy
Ik vond die knuppelzenders eigenlijk altijd fijner, vandaar dat ik naar deze heb gekeken. Als ik dan elke motor op een knuppel kan zetten zou ik een eind moeten komen met de besturing
De zender die ik op mp heb gevonden is de flysky th9x met zitten 2 module's bij: 1 voor Flysky AFHDS ontvangers, 1 voor FrSky ontvangers uit de 'V' en 'D' series. De eerste hiervan krijg je er standaard bij, en zou ik vandaag de dag eigenlijk niet meer gebruiken. De tweede kun je kleinere receivers voor krijgen met een groter bereik. Er zit een lipo bij die je met een standaard hobby lader kan opladen en balanceren, batterijen kan ook maar gaat niet super lang mee. En ik heb een poort gesoldeerd waarmee je andere software kunt flashen op de controller, in dit geval staat er nu OpenTX op. Standaard zijn de knoppen op de remote toegewezen aan double rates, en kunnen deze niet gewijzigd worden. Je hebt in totaal maar 1 knop, die je kunt koppelen aan een kanaal, waarmee je kunt disarmen, fly mode etc. Met OpenTX kun je elke knop gebruiken waarvoor je maar wilt, en op allerlei manieren toewijzen aan een functie. OpenTX is dezelfde software die standaard geleverd word op mijn eigen remote, het is dus niet een of ander hobby project. Ik vlieg zelf veel inav planes en quadcopters en gebruik standaard knoppen voor beeper (om de quad te kunnen vinden in een veld met hoog gras), arm state, modes en op de planes ook alt hold, rth etc.. Daarnaast doe ik er in totaal nog 3 ontvangers bij. 1 is goed voor een plane, 2 goed voor eventueel een micro quadcopter. Ikzelf heb hier nog een D4R-SB liggen, maar die is momenteel geïnstalleerd in een van mijn backup planes. Ik zou heb eventueel wel erbij willen verkopen, maar dan zou ik voor mijzelf meteen een nieuwe bij kopen (het scheelt wel de nodige tijd aan verzending als je hem uit china laat komen) En een long range antenne. Is dit wat voor mij? Zit geloof ik wel een hoop bij
Daar is idd veel aan verspijkerd maar hoeveel “range” wil je hebben. 3 km heb je niets aan met een boot. En bij reist de vraag,hoe is het gemaakt netjes of aan elkaar geplakt met soldeer. Ik koop liever geen zenders waar vanbinnen van alles aan gedaan is. De sanwa MX-V die ik heb heeft een legio aan instellingen voor alle kanalen. Op het scherm is alles easy te bedienen. Bereik van de zender ligt tussen de 250 tot 300 meter ,is meer dan zat voor een boot. Word gevoed door 2S 1500mah lipo houd het makkelijk een maand vol Gr eddy
Deze set zal me €45 kosten. Of is t te mooi om waar te zijn. Ik dacht een mooie prijs voor alles wat erbij zit
Dat weet je dus nooit met MP je zult hem moeten halen om te zien of hij werkt en hoe het is gemaakt. 45€ is niet gek voor deze zender. Gr eddy
Het kan wel met een pistool zender. Dan zet je tussen de ontvanger en de snelheidsregelaars een Vtail mixer van een vliegtuig. Zo heb ik het ook op mijn sleepboten ingebouwd. Alleen heb ik een gewone knuppel zender maar het idee is het zelfde Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
Ramon. Zie mijn eerdere reply.. vtail mixer op 1 knuppel en dan kun je de 2 motoren onafhankelijk /proportioneel bedienen Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
Vanmiddag de zender, ontvanger en accesoires ontvangen. Nu het volgende, nadat ik op youtube heb gekeken heb ik op de ontvanger een 4 penlite pack aan proberen te sluiten. Ik zag geen lampje branden, dus open gemaakt. T lampje zat onder de merk sticker en zag ik na het aansluiten 1x aangaan en gelijk weer uit. Dus gelijk t stekkertje eruit getrokken. Ik vond het ook vrij onduidelijk waar de spanning nu op moest. Ik heb nu ook t idee dat ie onbruikbaar is. Het is de flysky fs r9b
Hallo Ramon, Heb je de gebruiksaanwijzing er bij? Lees die aandachtig door en volg de instructies m.b.t. het binden van de ontvanger aan de zender. Of je de ontvanger nu voedt met een accupakket (4,8-6V) of vanuit de BEC van een regelaar (die dan wel aan de vaar accu moet hangen) moet voor het binden niet uitmaken. Wat wél uitmaakt is de volgorde van aansluiten, vandaar mijn advies de gebruiksaanwijzing te volgen, al dan niet via een youtube filmpje. Groeten, Jan.
Binden was al gebeurd door de vorige eigenaar. Gebruiksaanwijzing heb ik er niet bij. Maakt het nog uit of je de plus min omdraait? Dat ie daardoor kan verbranden? Ik ben nu maar vast op zoek naar een vervangende ontvanger. Deze had 8 kanalen, maar is voor mij niet echt nodig. Ik neem aan dat je gewoon alle flysky ontvangers kan gebruiken? Ik dacht aan de fs-ia6 voor de flysky th9x zender
Wat dacht je zelf? Meestal reageert elektronica niet goed op het ompolen van de voedingsspanning. Groeten, Jan.
Alvast de methode voor het veranderen van de draairichting van een brushless motor: verwissel twee van de drie motordraden, maakt niet uit welke twee. NOOIT de accu-draden verwisselen, dat zou een regelaar grondig vernielen. Dit geldt voor elektoncia in het algemeen, huis-, tuin-, auto-, computer, radio/tv- etc. elektronica. Gelukkig hebben RC fabrikanten het probleem voorzien, bij servo's/regelaars kun je plus en min niet verwisselen daar verkeerd aansluiten. Óf plus en pulsl/signaa verwisselen van plaats, óf min en puls/signaal, maar nooit plus en min.
De stuurknuppel stand/uitslag informatie voor servo/regelaar wordt overgebracht/gecodeerd via/in de lengte van het puls-signaal. 1milliseconde pulsduur is volle uitslag ene kant op, 1,5ms is neutral, 2.0ms is volle uitslag de andere kant op. De pulsjes worden ongeveer om de 20ms door ontvanger naar servo/regelaar verstuurt. ------------ Elke servo/regelaar krijgt zijn eigen (blauwe) pulstreintje.
Bedankt. Dit wist ik al wel, deze stekkers kunnen maar op 1 manier in elkaar, die kleintjes voor in een ontvanger kan je wel gewoon omdraaien Dat stekkertje was er een met 2 aansluitingen ipv 3 die normaal aan b.v een servo stekker zitten
Vandaag de d4r-ii binnen gekregen. Heeft er iemand misschien een foto van hoe alles aan gesloten dient te worden? Dan maak ik hopelijk niet dezelfde fout
