Grumania Me 262
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door henky, 19 jan 2018.
  1. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    ha dat ziet er gaaf uit!
    mig 3 vindt dit leuk.
  2. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Tank deel nummer 2 in de maak.
    Bijgevoegde bestanden:
    Berto vindt dit leuk.
  3. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Nummer 2 klaar om te soppen!
    Laatst bewerkt: 4 jun 2018
    serge pot en Berto vinden dit leuk.
  4. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Past mooi in elkaar en op zijn plek in de romp .
    serge pot vindt dit leuk.
  5. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Foutje
  6. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Een plek maken voor de tank. Komen nog een paar dwars schotten bij en aan de boven kant 2 beugels om hem op zijn plek te houden.
    Hoop van de week de 2de tank te kunnen soppen en deze achter de cockpit een plek te geven.
    Laatst bewerkt: 25 jun 2018
    Berto en serge pot vinden dit leuk.
  7. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    In de handleiding bekeken waar het zwaartepunt ongeveer moet komen en dat is vrij ver naar voren toe.
    Dus probeer de tank achter de cockpit zo ver mogelijk naar voren te plaatsen.
    Dit moet het ongeveer gaan worden denk ik.
    Balkjes gemaakt voor de tank voor, morgen weer verder.
  8. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Voorste steun klaar.
    Achter aan het passen en het meten geweest. Cockpit past er net voor zo.
  9. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Waarom gaan al mijn foto's die ik toevoeg via de app ondersteboven?
  10. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    De foto's staan goed het lezen van de tekst is wat moeilijk ......
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  11. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    haha
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
  13. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Ok Ron bedankt voor de uitleg ga kijken of ik dit kan aanpassen.
    Vanavond weer wat dingetjes gedaan.
    2 bevestigingen gemaakt om de vleugel vast te zetten. Even een paar boutjes halen van de goeie lengte en dat is ook klaar.
    Platen in de romp pas gemaakt zodat deze niet vast lopen tegen de wielen als ze ingetrokken zijn.
    Deuren afgesteld.
    Toen nog even bezig geweest met de motor gondels en de uitlaat pijp.
    Bevestiging van de motor zat er al in zit er netjes in zo.
    De kelk was alleen te hoog dus deze pas gemaakt en op de juiste afstand gezet van de motor.
    Morgen even een rondje vliegen met het mooie weer en van het weekend weer verder.
  14. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    De kelk sluit nog steeds het gat aardig af. Zorgt dat niet voor teveel lucht door de pijp en te weinig langs de pijp? (koeling)
    En zit er nu ruimte tussen het vleugel bout plaatje hout en de huid? Zoja, ga je dat nog opvullen?
  15. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Dat is idd een goeie van die kelk zal is kijken of ik wat kan doen met het spant erom heen. Een paar gaten er in of miss de kelk nog wat kleiner maken.
    Er zit iets ruimte tussen het plaatje van de vleugel bout ga eerst kijken hoe zich dat houd en als het me niet bevalt draai ik er 2 bussen voor.
  16. Dickie
    Dickie Guest
    Leon doorbouwen en een vliegmaat zoeken kunnen ze beide vliegen.
    henky en renetl50 vinden dit leuk.
  17. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Dat was verreweg het mooiste duo welke ik op Pro wing heb zien vliegen. Wat een genot was dat
    renetl50 vindt dit leuk.
  18. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Op dit moment even met vakantie maar zodra ik terug ben ga ik weer aan de gang:yes:
    Laatst bewerkt: 17 jul 2018
  19. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    In overleg met de baas toch een paar dagen mogen hobbyen in de vakantie :banana:
    Bezig geweest met de motoren alle instellingen kloppen nu en kan dus ingebouwd worden.
    Beide kelken pas gemaakt en de ruimte om de kelk heen geprobeerd wat groter te maken kom er moeilijk bij dus netjes is het niet.
    motoren en de pijpen zitten nu dus op hun plek :D.
    Aan de gang geweest met de Ecu's, Fuel pumps en de hopper tankjes (van Japio!). Een hoop posities geprobeerd en dit is het uiteindelijk geworden.
    Past ook nog steeds mooi als de romp erop zit ongeveer 5cm speling met de cockpit bak.
    Boel uitgelijnd en antislip matjes erop gemaakt.
    [​IMG]'
    En zo komt het in de vleugel.
    Vleugel bevestiging uitgelijnd en vast gelijmd.
    De gaten waren nogal groot waar de inslag moeren in geslagen moeten worden heb deze later vol gegoten met lijm. Komt hoop ik nooit meer los.
    De tank nippels en verdere onderdelen zijn besteld. Deze week nog een 2de tank soppen en dan kunnen deze ook op hun plek komen. En dan is kijken of er een keer proef gedraaid kan worden met de motoren in de romp.
    serge pot en renetl50 vinden dit leuk.
  20. henky
    henky PH-SAM
    22 mrt 2005
    Enter
    Eindelijk spul binnen om de tanks af te maken.
    Tank doorvoeren aangepast met een festo koppeling. En voor de kraantjes een houder gevreesd. Alleen nog 2 dopjes draaien voor de haakse ontluchtings koppelingen en dan zijn we compleet.
