Vraagje over draaiwerk!
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door CMK, 24 jul 2018.
  1. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Wie van de heren modelbouwers heeft een mini (precisie) draaibankje en kan (wil) mij helpen met wat draaiwerk:
    - Een gehard stalen asje van 3.5mm op het eind een halve mm afdraaien
    - 2 aluminium ringetjes
    Ik heb er een tekeningetje van gemaakt en lever de materialen aan.
    En……niets voor niets natuurlijk!
  2. JaapDMC
    JaapDMC PH-SAM
    12 aug 2012
    Friesland
    Voor gehard stalen asje heb je mogelijk een slijpbank nodig hebben ipv draaibank.
  3. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Ik geloof je direct, maar zou jij misschien zoiets kunnen doen voor mij?
  4. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    Ik heb je een bericht gestuurd, ik kan je helpen met deze draaiwerken
  5. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Bijgevoegde bestanden:
  6. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Dat zou geweldig zijn! ik ga nu proberen een tekeningetje, (PDF) bestandje er op te zetten.
    Het is een hoofdasje van een mini hely die pas gemaakt moet worden voor een 5 blads rotor kop, de maatvoering dus nauwkeurig!
    Als dit gaat lukken, geef dan even je adres door om het e.e.a. naar je op te sturen.
    Alvast dank voor je reactie.
  7. zwevertje
    zwevertje
    10 mrt 2010
    belgie
    Dit is geen probleem voor mij, ik ga je mijn gegevens via PM doorsturen
  8. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Als je een paar ringetjes extra zou willen draaien is dat welkom, alleen ik heb daarvoor dan niet voldoende materiaal denk ik, alleen een staafje alu van ca.6cm.
  9. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Het is de bedoeling dat op zo,n ringetje in een regelmatige 5 hoek, dus om de 72 graden, kogelkopjes worden gemonteerd met 1,4mm draad, van buiten naar binnen dus, op dezelfde hoogte lijn. Kogelkopjes e.d. heb ik hier allemaal, maar gezien de afwijking van mijn ogen is dit voor mij eigenlijk te klein.
    Zie jij ook hier voor een mogelijkheid dit voor mij te doen? zou fantastisch zijn!!
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Notificaties/meldingen
    Voor privébericht/conversaties/discussies kent het forum een paar handige opties zodat je o.a. antwoorden in discussie niet meer over het hoofd ziet. Je kunt een e-mail notificatie en/of een scherm-melding krijgen bij ontvangst van een reactie/privébericht/conversatie/post. Dit kan ook bij aantal andere forum-gebeurtenissen, zoals reacties in een discussie waarop je geabonneerd bent. Erg handig, je ziet niets meer over het hoofd :)
    E.e.a. is in te stellen door rechtsboven op je gebruikersnaam te klikken, daar zijn de diverse instellingen, ietwat onhandig, verdeeld over
    Conversaties versus profielposts
    PB = privé bericht, op dit forum heet het conversatie. Je start een conversatie met een gebruiker door te klikken op foto'tje of naam van de betreffende gebruiker, er opent een klein venstertje en daarin klik je op start een conversatie.
    Je kunt ook via profielposts communiceren, door op iemands gebruikerspagina te berichten te plaatsen, maar die berichten zijn openbaar op profielpagina van betreffende personen, iedereen kan ze lezen, en meedoen.
    Regio/provincie/woonplaats
    Het kan ook zeer handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel te vermelden, dan kan iedereen dat altijd links naast je berichten zien. Voor helpende handjes, drinkgelagen, verwijzingen naar hobby-locaties, clubs en winkels, of gewoon een schouder om op uit te huilen.
  11. CMK
    CMK
    15 sep 2015
    H.I.Ambacht
    Klopt het dat ik je adres gegevens nog niet ontvangen heb? (eventueel per mail: cmk@canaldigitaal.nl)
  12. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zou uw mail even via een PB naar zwevertje sturen en niet hier openbaar zetten ivm spam en dergelijke.
  13. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Als er niet teveel afgeslepen moet worden, doe ik het met een KRESS in de beitelhouder, waarin een geschikte slijpsteen.
